bien vu ce n'est que le joint.
J'ai un lien chez un américain pour des déflecteurs, je te donne ça se soir.
Saabistement.
Turbo 8 1985 " Back to the 80's !!! "
- karirin
Re: Turbo 8 1985 " Back to the 80's !!! "
Historique : 9.3 og 2.2l 2000 - 9.5 og 2.3t 1998 - 900 T16 1989 - 9.3 og 2i - 900 T8 1983 - 9.3 cab og 2i 1998 - 9.3 og 185 1999 - 9.5 og 185 2005
- Laurent-13
- karirin
- Laurent-13
Vendu !
Je me lance donc dans la restauration de mon cab :
http://forum.saabsportclub.com/saab/Pre ... 8293_1.htm
Et j'ai malheureusement perdu ma 9000 CSE ( Volée... Et oui, encore une 9000 disparu... ) Je ne gare donc plus aucune voiture en extérieur dans le sud , même pour une nuit.
- doum-doum
Décidément Laurent tu n'as pas de chance. Bonne restau de ton cab.
- Brieuc
Salut Laurent,
Je viens de monter une ligne Jetex sur ma Sedan T8 de '83.
Bon ça a été un peu chiant j'ai dû percer deux trous pour adapter les fixations, mon silencieux AR était transversal et non en diagonale.
J'ai une question pour toi, tu as utilisé quoi pour relier la double sortie terminale à son silentbloc, un des crochets en métal inox? Moi je les ai utilisé -quitte à ce que ce soit temporaire- comme fixations pour les nouveaux points d'ancrage de mon silencieux...
http://forum.saabsportclub.com/saab/Pre ... tm#t187096
Voilà le lien vers la photo des deux lignes, ancienne et nouvelle.
- Laurent-13
Salut !
Perso sur la mienne, on avais utilisé les même attache et point d'ancrage que celle d'origine...
C'est peut être une différence entre le coupé et le Sedan.
D’ailleurs mon silencieux AR d'origine etait similaire a la nouvelle ligne, et non a 90° comme le tien.
- Brieuc
Côté chassis on a probablement la même fixation, un crochet près du pare-choc. Je parle de la sortie d'échappement
Le silencieux pour l'adapter j'ai dû utiliser deux crochets métal que je ne peux donc pas visser sur la sortie. Tu les as utilisés pour la sortie toi ou pas ces crochets métal?
La sortie d'origine a un crochet soudé, et la Jetex il y a un emplacement troué pour passer de la visserie ou un crochet.
- Laurent-13
Elle était fixé avec des collier, sur a peu pré toute la logeur, sauf le silencieux qui était avec des patte soudé, qu'on a passer directement dans le silent block.
- Brieuc
Oui oui, ça c'est bon, je parle de la sortie. Qu'on voit sur ta photo.
Je t'envoie un MP.
Je t'envoie un MP.
