[900 Classique] 900 T16 Aero 1988
Re: [900 Classique] 900 T16 Aero 1988
Message par noug2 » lun. mai 29, 2017 8:25 pm
hum hum, je dirais support d'étrier mal serré ( vis clé de 19) ou cardan ultra hs , mais il est temps de faire quelque chose . :ouch: :ouch: :ouch:
stcren
Message par stcren » lun. mai 29, 2017 9:02 pm
Je n'ai pas de bruit en roulant droit.
Le cardan a déjà été changé, le mécano m'a parlé du tripode.
Les pièces viennent de chez Antoine mais c'est une vrai galère pour le délais. La première fois elle est restée un mois et demi pour un relais et un cardan (le droit).
La deuxième fois autant pour une rotule.
J'ai repéré les pièces:
http://www.skandix.de/.../joint-drive-s ... ./1013845/ http://www.skandix.de/.../tripod-hub-pr ... ./1002770/ http://www.skandix.de/.../joint-kit-dri ... ./1003187/
Je ne vais pas me lancer tout seul la-dedans vu que je n'ai pas de garage. Au pire je commanderai les pièces si ça ne bouge pas assez vite.
En tout cas c'est raté pour la sortie du SSC.
Discostu
Message par Discostu » lun. mai 29, 2017 10:22 pm
Si le cardan a été changé, la tripode aussi. Ton mécano t'a peut etre parlé de la tulipe.
stcren
Message par stcren » lun. mai 29, 2017 10:45 pm
Oui je n'ai pas noté sur le coup.
stcren
Message par stcren » sam. juin 17, 2017 11:11 am
Nouvelles pièces commandées: tulipes, tripodes et soufflets.
Commandés chez Scandix hier et déjà expédiées.
RDV le 26 juin au garage.
J'espère que c'est la dernière fois.
stcren
Message par stcren » dim. juin 25, 2017 1:47 pm
Ma 900 est maintenant en vente. L'annonce est en cours de validation dans la section appropriée.
Il fallait faire des choix pour la rentrée qui s'annonce chargée.
Dav1104
Message par Dav1104 » mer. oct. 31, 2018 8:28 pm
je suis le suivant à conduire cette 900. Je continue la restauration, après Stéphane, et me suis attaqué aux passages de roues ar, troués au niveau des longerons et sur le passage de roue sur le côté droit, ce qui explique la corrosion du plancher arrière.
Grâce à Pits j ai échangé le côté gauche à soufflet avec le modèle plat donc peinture du kit.
Il me reste quelques visseries d intérieur et l entourage du Neiman à trouver.
Après je pense devoir faire de même avec le côté gauche..... L année prochaine !
Mécaniquement, j aimerai faire un point avec un connaisseur, je crois que il y en ai un dans le 95....
À bientôt David
Cece95
Message par Cece95 » jeu. nov. 01, 2018 5:14 am
Tu es d ou du 95?
Dav1104
Message par Dav1104 » jeu. nov. 01, 2018 9:49 pm
De Groslay, entre sarcelles et Montmorency.
Cece95
Message par Cece95 » ven. nov. 02, 2018 7:31 am
Ok . Moi je suis d osny.
Je pourrais y jeter un oeil si tu veux . Un de ces jours ..
Dav1104
Message par Dav1104 » sam. nov. 03, 2018 12:34 am
Super sympa CeCe, de plus je bosse à Osny.
Quand je l aurai remontée, je te préviendrai.
Merci, David
