nouveau en saab 9-5
Re: nouveau en saab 9-5
je viens d'acquérir une saab 9-3 2.3t griffin de 2004 . elle est bleue nuit , et a 230000km.
une vielle dame certes mais , je comprends vite pourquoi un forum de passionnés existe pour ces voitures : un régal a conduire !
je n'y connaissais rien et c'est un chat un peu au hasard je dois dire.
elle est en bon état , pas grand chose a dire, deux trois bricoles mais rien de grave. si cela intéresse , j'essaierai de mettre des photos bien que je pense que vous devez commencer a savoir a quoi cela ressemble.
j'ai commencé a parcourir votre intéressant forum , mais il va me falloir encore un peu de temps pour avoir fais le tour.
j'ai noté qu'il y a une histoire de crépine a surveiller .
par contre j'ai deja une question pour les connaisseurs : j'ai l'impression qu'a chaud , éventuellement après avoir eu une conduite un peu "sport" que la bva passe les rapports très brutalement.
cad qu'au passage de l'arret a l'enclenchement D ou R , cela passe avec un temps de retard , mais surtout avec l'impression de sauter de mon siège .
c'est ma première BVA donc pas trop d'expériences .
Merci!!
Merci!!
- fil63
bienvenu , pour la crépine ce n'est pas à surveiller mais à faire impérativement si pas de facture et sans trainer , et pour la boite si pas de facture de vidange ben pareil c'est à faire pour commencer
Bonjour et merci,
pour la boite j'ai une facture de vidange il me semble.
cela peut suffire a résoudre les soucis de boite?
je suis un peu inquiet , je commencais a tomber amoureux de la bagnole.
ca tient bien les boites auto la dessus?
- fil63
si entretenue oui mais comme toute les boites autos , au petit bonheur la chance
entretenir , c'est a dire vidange simplement ou plus?
j'ai une facture un peu évasive qui me laisse penser que ce n'a pas été fait . ou si elle a été faite , aucun moyen de le savoir.
un entretien plus sérieux et en profondeur est possible la dessus pour un novice motivé ou il vaut mieux oublier?
- naindejardin
Bienvenue ! N'hésites pas à mettre des photos, on en a jamais assez
Pour la vidange de boîte, un peu de lecture : http://forum.saabsportclub.com/saab/95/ ... 6011_1.htm.
- egillon92
Bienvenu et comme le dit le nain on aime les photos
bonjour,
voici des photos .
je continue a faire connaissance avec la voiture.
sur le controle technique , il y avait comme commentaire : pas de connexion possible avec le diag
naivement j'ai cru le vendeur qui me disait avoir brancher récemment la voiture et que le ct n'avait pas le bon logiciel.
je suis passé chez un électricien auto aujourd'hui , et il n'y est pas parvenu lui aussi .
selon lui la prise ou la sonde n'est pas alimenté .
ca vous est deja arrivé ?
inquiétant?
aussi , ils m'ont dis de vérifier tout les fusibles ce que j'ai fais, il manquait 3 fusibles dans l'habitacle mais a priori liés a l'audio.
est ce que ca pourrait avoir déconnecté la prise diag?
je vais trifouiller et vous tenir au courant.
et en vérifiant les fusibles dans le moteur , je suis tombé sur des durites de vide? de débranchées, coupées !!
notamment la durite qui part d'une vanne sur le turbo , une sur une vanne proche du pare brise et une sur la pièce qui recoit le tube plastique de turbo.
quoi est ce ??
photos qui suivent.
merci
voici des photos .
inquiétant?
quoi est ce ??
photos qui suivent.
merci
- fil63
oui donc déja il faut remettre de l'ordre dans tout ça , on te dira ou va celle la mais montre nous les autres , sinon oui un novice peut faire pas mal de truc et on est la pour te conseiller , il y a ici un nombre de gens qui ont fait des chose qu'il ne croyait pas pouvoir faire , mais il y a beaucoup de gens qui savent et qui conseil , mais dans un premier temps remettre ces durites en place
- fil63
- fil63
pardon à gauche de la flèche
- fil63
et du coup dis nous ou va celle qui est la
alors ca je ne suis pas sur , mais chez l'électricien , la petite secrétaire a voulu m'aider , elle avait quelques jolies notions d'ailleurs ...
mais elle a rebranché des trucs et je n'ai pas eu le temps de voir
