La petite du fiston (Biopo LPG-GPL 2008)
- Wilson
Re: La petite du fiston (Biopo LPG-GPL 2008)
Bien joué Pascal, tu assures, comme d'hab.
Pour le "cloc cloc" à l'arrière, ça vient très souvent des semelles inférieures des ressorts. Elles sont en caoutchouc et finissent par se désintégrer. Du coup, le ressort travaille directement sur la tôle du bras inférieur. Les changer ne devrait pas te poser de problème
- aerogaz
hellopulverisator a écrit : ↑dim. janv. 12, 2020 4:31 pm "cloc cloc" à l'arrière, une idée avant de la dépiauter?
je pencherai plus pour les bras supérieurs de suspension AR qui prennent du jeu..
9-3X 2.0T Maptun stage1
Tu as du faire partie des personnes qui on écrit le dictionnaire des bruits mécanique de PSA et Renault.pulverisator a écrit : ↑dim. janv. 12, 2020 4:31 pm (z'aurez remarqué que j'écris les bruit à la perfection )
SAAB 9-3 2.0t SE de 2000, berline (RIP)
SAAB 9-3 1.9 TID de 2007, sporhatch 150cv (Vendu)
SAAB 900 Turbo_S cab de 1993
SAAB 9-5 2.3T bva aéro SW de 2006 E85
Quelle belle imitation des bruits, je me suis cru dans une BD de Gaston Lagaffe
Je serais du même avis qu'Arnaud concernant le cloc-cloc : semelles de ressorts. J'ai découvert que les miennes étaient totalement rincées, surtout les inférieures en lambeaux (9-3X).
J'ai entrepris de toutes les changer, c'est une vraie galère sur un XWD Il y a tellement de bras, axes, biellettes, renforts que les comprime-ressorts à griffes ne passaient pas. Au passage, ce qu'il reste de la semelle inférieure
J'ai trouvé un autre modèle qui passe mieux (au chausse-pied quand même !) et qui m'a enfin permis de sortir le ressort.
Au remontage, impérativement positionner les semelles neuves sur le ressort avant de le monter et le décomprimer, sinon ben ça passe pas.
Un petit visuel des semelles
Ah oui quand même!!
Vais ausculter ça un de ces jours, merci
Bon, en ce moment, c'est la purée de pois au matin, et pas possible d'allumer les AB avant en feux de croisement, t'as un truc?drakken a écrit : ↑mer. janv. 01, 2020 1:44 pm Ben non, si besoin, le bouton fonctionne et on peut les utiliser normalement, avec les feux de croisement, comme d'hab
Par défaut ils ne sont pas activés avec les feux de croisement pour ne pas éblouir mais en cas de brouillard on peut les activer
Bon après au prochain passage CT je retire le eSID car pas sur que tout cela soit très légal... sur ma 9-3 SH j'vais été recalé à cause d'un AB non fonctionnel (prise débranchée)
Je ne vois pas l'intérêt de pouvoir les allumer en veilleuses (interdit et tu ne vois rien) ou en plein phares (tu aveugles tout le monde et dans le brouillard, c'est pire). C'est quoi cette modif à la con?
- drakken
Ben moi quand je suis en feu de croisement je peux allumer les AB avant, je viens de tester... la mauvaise nouvelle c'est qu'un passage avec le eSID d'un copain ne va pas résoudre ton problème, passage Tech2 donc
9-5 Vector 2,3t BVA Biopower 2007 BSR stage 2
9-3 Cabriolet 2,0t BVA Biopower 2008 Maptun stage 2
900S Coupé 2,0t BVM 1992
Effectivement...
Ça devrait éliminer les cloc cloc...
Et une biellette à l'avant hs.Ça devrait éliminer les cloc cloc...
Fossilisée la butée
- aerogaz
Ah quand même. .
Les miens devraient être dans le même état. .
On verra ça bientôt
On verra ça bientôt
Oui, un matériau merdique, comprends pas comment ils ont pu mettre ça.
Le ressort est posé dessus sans pièce de compensation pour la spire, il écrase littéralement le caoutchouc à un endroit.
Un caoutchouc de classique tient 30 ans et plus.
Je me suis fait la même réflexion au démontage des miennes, hallucinant et complètement con de mettre ça sans renfort/protection sous le ressortpulverisator a écrit : ↑jeu. févr. 20, 2020 7:12 amOui, un matériau merdique, comprends pas comment ils ont pu mettre ça.
Pour les AB il y a plusieurs options d'allumage selon le marché auquel est destiné la voiture, le Tech2 te permet de modifier ça... un peu con aussi, au passage ces paramétrages
Je ne me suis pas emmerdé à mettre des comprime-ressorts, enlevé le boulon au bout du bras, un coup de pied sur sa gu... et le ressort tombehomerisback a écrit : ↑ven. janv. 17, 2020 1:40 pm J'ai entrepris de toutes les changer, c'est une vraie galère sur un XWD Il y a tellement de bras, axes, biellettes, renforts que les comprime-ressorts à griffes ne passaient pas. Au passage, ce qu'il reste de la semelle inférieure
J'ai quand même enlevé le capteur d'assiette côté gauche
Barbare ! Sauf que moi je ne pouvais pas faire ça : XWD inside, j'avais pas envie de déboiter l'arbre, touça touça
Ah oui, c'est moins drôlehomerisback a écrit : ↑jeu. févr. 20, 2020 4:37 pm Barbare ! Sauf que moi je ne pouvais pas faire ça : XWD inside, j'avais pas envie de déboiter l'arbre, touça touça
Je la trouvais un peu "tassée" (à cause du réservoir gaz?) et ai remis l'ancien patin avec le nouveau au dessus.
L'assiette est nettement mieux.
- tristan
Dis-donc, il est monté en gamme le fiston!!
ça va lui changer de la golf
Quand je pense que j'ai roulé en golf 2 jusque mes 28 ans .....mais j'en avais 2!
Disons qu'Antoine s'est "occupé" de la golf 3 n°1 et Martin la golf 3 n°2, tu suis?
Bonjour à tous, j'ai pas encore eu le temps de me présenter mais promis je le ferais.
J'ai eu un cloc cloc sur ma 93 2.0T SS Biopo, ça faisait un bon moment. Un coup d'oeil chez mon garagiste pour chek avant départ en vacances l'été dernier. Ressort avant droit sectionné dans la 1ere spirale basse, bref pas si flagrant au 1er regard.
Jetes y un coup d'oeil pour voir.
Cordialement. Ben.
Cordialement. Ben.
Merci, mais c'était une biellette de barre stab.BIOPOWER68 a écrit : ↑mar. juin 16, 2020 8:07 pm Bonjour à tous, j'ai pas encore eu le temps de me présenter mais promis je le ferais.
Cordialement. Ben.
