Achat cuve ou réservoir GPL
bernard
Re: Achat cuve ou réservoir GPL
Message par bernard » mar. juil. 07, 2009 10:26 am
est ce que quelqu'un sur le forum à une 9,3 gpl avec le reservoir gpl à la place de la roue de secours?
Voila j'ai une 900ng avec reservoir dans le coffre, j'en ai trouvé un d'occase,mais il est monté sur une 9,3 de 99, j'aurais donc besoin des references et dimensions pour verifier s'il peut se monter sur ma 900 de 97.
A moins que les caisses de 900 et 9,3 soient les memes si ce n'est quelques details esthetiques, mais je croyais que les 900 et 9,3 n'avaient pas le meme chassis ( saab et opel vectra)
merci.
boubou
Message par boubou » mar. juil. 07, 2009 10:32 am
Les 900 et 9-3 disposent du même châssis il me semble... les autres membres du forum me ferons peut être mentir et après il y a peut être des particularités sur les version GPL mais il me semble que c'est les même châssis... :)
bernard
Message par bernard » mar. juil. 07, 2009 10:55 am
donc meme emplacement roue de secours et memes dimensions ?
boubou
Message par boubou » mar. juil. 07, 2009 11:06 am
Il me semble mais bon comme dit plus haut a confirmer... Il existe peut être des variantes sur les versions GPL.
vincent59
Message par vincent59 » mar. juil. 07, 2009 11:06 am
vérifies bien que ce réservoir soit aux normes 67R01 sinon, officiellement, il n'est pas aux normes, même s'il est équipé d'une soupape; à moins que tu ne le fasse éprpuver .
Message par Saabiste17 » mar. juil. 07, 2009 11:27 am
J'allais le dire...
Autrement ton réservoir doit être un 45 l utiles non ? Mais rassures moi, tu ne va pas faire le changement toi même ?
bernard
Message par bernard » mar. juil. 07, 2009 12:19 pm
Non, pas moi même, ça c'est du boulot de specialiste. Mais l'instalateur est ok si je lui amène un 67r01. Il y a quand meme pas mal de plomberie à faire.
Et attention un reservoir meme vide ,il n'est pas vide...
j'en ai trouvé un sur une 9,3 de 98 ou 99, mais je suis,pas sûr que ce soit déjà un 67r01, il me semble qu'il sont arrivés en 2000.
Nelice
Message par Nelice » mer. juil. 08, 2009 11:06 am
pourquoi changer le réservoir de la 900 ?
(j'en ai une donc faut me dire si je dois m'inquiéter)
bernard
Message par bernard » mer. juil. 08, 2009 12:42 pm
C'est un gros reservoir de 60l dans le coffre, et je me renseigne pour gagner de la place avec un à la place de la roue de secours.
De plus j'aimerai la vendre pour passer à la 9,5 estate gpl et pour la vente il faut qu'il soit au normes 67r01 ou alors faire controler le reservoir.
Si non absolument aucun probleme.
riquet
Message par riquet » mer. juil. 08, 2009 1:34 pm
Petite précision si ça peut aider (faut toujours que je ramène ma fraise :p )
Sur les 900ng (et peut-être sur les 93) il y a 2 types de réservoirs qui se logent à ma place de la roue de secours, ces deux montages ont pu être faits d'origine
- un torique qui loge dans le même emplacement
- 2 bonbonnes couplées (56 litres total sur la mienne) qui se logent aussi à la place de la roue mais dont la hauteur est plus grande, il faut donc fabriquer un faux fond de coffre pour tout recouvrir, ça rehausse d'au moins 5 cm
J'ai lu ça quelque part ....mais où ?
bernard
Message par bernard » mer. juil. 08, 2009 2:01 pm
merci de cette précision, le torique doit être moins gros ?
40L ?
Message par Saabiste17 » mer. juil. 08, 2009 4:26 pm
De mémoire le torique fait 45l utiles
vincent59
Message par vincent59 » mer. juil. 08, 2009 7:00 pm
je crois que c'est approximativement ça (je ne peux pas verifier, c'est ma femme qui à ma 900 en ce moment !)
The loulou
Message par The loulou » jeu. juil. 09, 2009 12:41 am
je confirme, j'ai le reservoir de 56 litres , double bonbonne ,
par contre j'ai ahter l'auto avec le reservoir a l'ancienne norme , revisée , et aucun souci pour la vente et les papiers , personnes ne s'occupe du gpl , pas meme le ct
Nelice
Message par Nelice » jeu. juil. 09, 2009 10:26 am
voilà chez moi
je mets dans les 40 L
bernard
Message par bernard » jeu. juil. 09, 2009 12:17 pm
merci
pat08gpl
Message par pat08gpl » lun. juil. 13, 2009 8:05 pm
eske c'est 45 l utile avec le reservoir dans le coffre sur une 9.3 de annee 2000 ?
par contre c'est sur une turbo 150cv et le m'sieur dit que c'est une chaine sur ce modele , est ce posible ? ( escusez moi , je ne suis pas saabiste d'origine ).
quel est l'autonomie ?
The loulou
Message par The loulou » lun. juil. 13, 2009 8:25 pm
oui c'est une chaine, autonomie selon conduite et parcours 10,12l/100km
JooJ
Message par JooJ » mar. févr. 07, 2012 10:06 pm
Ayant le contrôle technique a passer, il me faut un certificat d épreuve sur la cuve (cuve d avant 2000).
Le garagiste me propose 380 € pour faire l épreuve (démontage , épreuve, remontage cuve). J' ai entendu qu il était possible d acheter un cuve pour 120£ (145 €)en Angleterre.
Est ce que quelqu un a déjà changé une cuve ou entendu de la procédure a suivre . Est ce facile ou je m engage dans quelque chose de très compliqué.
saaby69
Message par saaby69 » mar. févr. 07, 2012 10:26 pm
Rien n'est dur quand on sait faire mais quand on decouvre... Perso je preferai apprendre et decouvrir d'autres choses que du gaz sous pression si tu vois ce que je veux dire. Non serieux faut pas se rater quoi apres c'est faisable suffit de prendre son temps et de ne rien oublier securité oblige.
