HHO kit hydrogène
Mathiou
Re: HHO kit hydrogène
Message par Mathiou » lun. avr. 04, 2011 1:24 pm
Je viens de tomber là dessus,
Après le Kit E85, voici le Kit HHO pour rouler à l'ydrogène :pt1cable:
http://www.hho-plus.com/
Petite explication en image pour le système :
ça me parait être trop facile pour être vrai, Info ou intox ce truc ?
Moi je suis septique !
fabien
Message par fabien » lun. avr. 04, 2011 2:47 pm
Ce serait monté d'origine si c'était aussi simple...
Message par vachfolle » lun. avr. 04, 2011 4:27 pm
Oh les beaux backflash dans l'admission, rétrofusée garantie :lol:
Mathiou
Message par Mathiou » lun. avr. 04, 2011 4:36 pm
Un volontaire pour tester ce truc révolutionnaire ?? :)
j'ai une idée faudrait tester sur la même voiture et en même temps :
un kit E85
Un kit HHO
Un aimant à placer autour de la durite essence
Un système SAST qu'on branche sur l'allume cigare
Je serais curieux de savoir ce que ça pourrait donner
aero62
Message par aero62 » mer. avr. 06, 2011 2:36 am
En fait le principe est simple et date du 19ème siècle. Il s'agit d'une electrolyse de l'eau. On récupère ainsi du di-hydrogène et du di-oxygène. Si maintenant on les mélange à l'air injecté on améliore les caractéristiques du comburant donc du mélange comburant/carburant donc on n'a besoin de moins de carburant pour la même puissance voulue.
Mais cela est trop beau pour être totalement vrai.
En effet, nos magnifiques voitures sont équipés de multiples sondes qui fournissent au calculateur les informations nécessaires à l'optimisation de la carburation selon des modèles de thermodynamiques, certes complexes, mais qui ne prennent pas en compte cette évolution du comburant, puisque celui-ci selon la pression atmo et la température, contient un certain nombre d'atome d'oxygène (PV= nRT).
Il faut donc pour les voitures modernes leurrer le calculateur sinon au risque au mieux de mal carburer au pire d'obtenir l'effet inverse. (+ d'Oxygène dans le mélange donc augmentation de l'oxygène rejeté dans les gaz d'échappement donc le retour sonde lambda mentionne un mélange trop pauvre donc le calculateur rajoute du carburant)
En conclusion, vrai info, mais délicate à mettre en oeuvre sur les voitures dont la carburation est gérer électroniquement selon des modèles thermo complexes. En revanche sur tondeuse ça marche.
Cece95
Message par Cece95 » mer. avr. 06, 2011 6:43 am
Pour avoir discuter avec le patron dun ancien garage saab , celui ci m a dit qu il va proposer d ici peu ces kit sur saab .Apparement les essais sont des plus concluant sur le 9-7 ..
Message par naindejardin » mer. avr. 06, 2011 10:50 am
C'était M. Hubault à Amiens ?
jcinfo
Message par jcinfo » mer. avr. 06, 2011 11:04 am
Bonjour, pour les septiques sa marche, tester le et vous verrez.
jcinfo
Message par jcinfo » mer. avr. 06, 2011 11:06 am
En effet :), il et très conseiller de monter un backfire, sa vaut 8euro et évite de reproduire l'état du 1er réacteur du Japon!
Message par vachfolle » mer. avr. 06, 2011 1:40 pm
C'est un enrichissement comme du NO2, à ne pas utiliser comme ça juste pour faire bien, à la limite lors de grosses accélérations, mais de toute façon dangereux pour la durée de vie du turbo, crâmage en moins de deux. ;)
Pour info ce truc à été monté sur une tondeuse auto-portée pour "voir", résultat un beau trou dans le bide du moteur. :lol:
geoffroi
Message par geoffroi » mer. avr. 06, 2011 3:21 pm
et ca tondait bien?
Message par naindejardin » mer. avr. 06, 2011 3:48 pm
Put...n, t'as tondu une taupe !! :ouch:
:D
Message par vachfolle » mer. avr. 06, 2011 6:12 pm
Boite de mécanismes inversée, Vmax environ 60km/h, un faiseur de veuve ce machin :D
Vite détruit, et c'est tant mieux :lol: :P
jcinfo
Message par jcinfo » mer. avr. 06, 2011 10:06 pm
Faut pas charger comem un mulet lol le but et pas de produite un missile Saab sol-air a base de boite a roue .... :)
Voila donc ce qu'il et preferable d'ajouter :)
mathz
Message par mathz » ven. avr. 15, 2011 1:21 pm
les kit hydro ça marche il me semble que bmw avait déjà essayé cela sur des série 7 en leasing le gros problème qu'ils avaient eu c'était la puissance divisé par 2 faut que je retrouve ce doc....
Message par vachfolle » ven. avr. 15, 2011 6:26 pm
C'était pas un kit mais une vrai alimentation H, avec réservoir, et obligation de plein (forcement) à une station équipée. ;)
http://www.moteurnature.com/actu/2006/b ... ogen-7.php
Message par 900 9000 » sam. avr. 16, 2011 1:13 am
Ca marche, mais il faut "truander" les valeurs de la sonde lambda, ou le trionic fait le boulot tout seul :???:
J'ai tenté le montage sur ma 9000 Aéro,production de 1.5 à 2l/mn de HHO,avec environ 20amp, mais jusqu'à présent,avec ousans EFIE, je n'ai trouvé aucune amélioration , mais aucune dégradation non plus:(
Si tu as des conseils, je suis preneur :jap:
A+ :hello:
Pensez à soutenir le Club !!
Sans Club, pas de forum !
mathz
Message par mathz » sam. avr. 16, 2011 5:51 pm
merci vachfolle :jap:
fox.x
Message par fox.x » sam. juin 08, 2019 8:40 am
Alors, plus rien depuis ?
Je viens d'en acheter un et je cherche des conseils pour le monter.
Une idée pour leurrer la sonde?
merci A+
