Page 3 sur 3
Re: Souci avec le kit ethanol RBM
Publié : ven. juin 14, 2019 4:04 pm
par Alex6465
Re: Tutoriel de résolution ralenti instable
Dans la section 900 il y a le sujet en référence ci dessus, bien que pour la 900, la méthodologie reste commune et les causes peuvent être similaires.
Si cela peut t'aider.
Publié : dim. juin 16, 2019 11:09 pm
par pat45
Oui j'ai déjà lu , il y en a des pages. Je m'en suis inspiré pour mes recherches. Mais rien ne correspond vraiment à mes symptômes.
Et pour toi cela donne quoi avec la config d'origine?
Publié : lun. juin 17, 2019 1:25 am
par Alex6465
Je n'ai pas trouvé le temps ce week-end à vrai dire, je vais essayer de faire une lecture avec scanmaster.
Je vais essayer de m'en occuper rapidement.
Publié : lun. juin 17, 2019 4:58 pm
par Alex6465
J'ai fait une lecture avec mon lecteur il m'affiche des températures incohérentes, un problème à l'admission j'ai alors fait le tour.
Boîte à air, j'ai fait un changement de filtre à air, j'avais acheté un filtre de qualité chez rbm il est déchiré... Bref
J'ai nettoyé le corps papillon.
J'ai nettoyé la sonde de pression d'admission.
Assez sale j'ai effectué un nettoyage avec du nettoyant contact.
Il y a du mieux je la pense défectueuse.
Chose improbable mon régime moteur baisse en activant la clim.
Publié : mar. juin 18, 2019 12:42 am
par Alex6465
Je vais tester certainement dans la semaine la raz du maptun.
Je ne sais pas si il y a une maj actuellement.
J'espère que ce n'est pas un problème de calculateur.
Publié : mer. juin 19, 2019 8:56 pm
par pat45
Salut, ça fait un paquet de choses potentiellement défectueuse !!! Le calculateur ça me semble improbable. Bon courage.
Publié : mer. juin 19, 2019 11:32 pm
par Alex6465
Tu as fait un diagnostic pour ton soucis ?
Publié : lun. oct. 28, 2019 9:51 pm
par comodo0
Moi je viens d’installer le Maptun sur une 93 de 2001 avec 88.000 km et j’ai ce soucis de ralentit a 1300 tours en palier et reviens à 800 tours quelque secondes après.
Alors nous avons donc tous des problèmes d’étanchéité de durites? Je pense que Maptun a un problème et qu’il ne veulent pas l’avouer car il ne savent pas le solutionner...
Publié : mar. oct. 29, 2019 8:21 pm
par jeff60600
Personnellement , je n'ai pas de soucis avec Maptuner sur la mienne, de 2002 et 245.000km , maptunée depuis ses 80.000.
Publié : sam. nov. 02, 2019 7:59 am
par DanielP60
J'ai exactement le même souci que pat45 décrit.
- Maptuner installé et SP95 ou E85 : le ralenti se stabilise d'abord vers 1300 tr puis redescend à 900 tr lorsque le véhicule s'arrête. Conduite en ville à peu près impossible.
- Sans Maptuner et avec SP95 (bien sur) : ralenti normal.
- Je n'ai pas fait l'essai sans Maptuner et moitié SP95 et moitié E85.
- Support France inexistant. Support en Suède uniquement en Anglais. Ce n'est pas très sérieux.
Conclusion : je vais désinstaller le Maptuner et arrêter de me prendre le chou. Le jeu n'en vaut pas la chandelle.
Par comparaison, mon fils a fait reprogrammer son Audi et ça marche impeccablement... et avec support en France de plus et passage au banc de puissance pour le même prix que le Maptuner.
D.
Publié : sam. nov. 02, 2019 9:45 am
par tetienne
Mettez-y simplement une carto d'origine B205E biopower SAAB 150 ch ess / 180 éthanol, je n'ai jamais vu de souci de ce genre avec ces cartos. Si vous avez toujours des problèmes de ralenti avec cette carto ça vient de la voiture.
Et un passage tech2 pour vérifier les valeurs de ralenti, j'ai déjà vu une fois une bizarrerie après un flash...
Publié : sam. déc. 14, 2019 11:55 pm
par tetienne
Après bricolage sur une voiture maptunée, qui présentait des symptômes de ralenti trop élevé à 1500 tours/min voire plus, changement de papillon et tout est rentré dans l'ordre.
Publié : dim. déc. 15, 2019 7:43 pm
par Alex6465
Je confirme, pour ma part un nettoyage et le changement d'une duurite craquelé à sa base.
(durite silicone rbm)
Publié : dim. déc. 15, 2019 8:09 pm
par tetienne
Mais il est clair que leurs cartos sont très (trop) sensibles aux prises d'air et papillon. On a essayé d'autres cartos avant de changer le papillon et les autres n'avaient pas de problème de ralenti.
Publié : mer. janv. 22, 2020 9:37 pm
par pat45
Bonjour et meilleurs vœux a tous. Je vois que je ne suis pas tous seul à avoir ce souci de ralenti avec Maptun !!! Car selon RBM j’étais le seul et unique client mécontent...D'après vos retours cela affecterai particulièrement les model 2001. Donc malgré ce désagrément je roule avec ce souci, car je n'ai a ce jour aucune solution. Heureusement ce cabriolet est un véhicule loisir qui fait moins de 10000 kms à l'année.
