Souci avec le kit ethanol RBM
pat45
Re: Souci avec le kit ethanol RBM
Message par pat45 » dim. mars 10, 2019 6:37 pm
Non ils campe sur leurs positions, le souci vient obligatoirement de ma voiture car d’après eux jamais personne n'a ce genre de problème. Mon mécano n'est pas un spécialiste Saab, donc il remette son diagnostique en doute. Faut dire qu'ils sont assez butée chez RBM !!! Et aucune remise en cause, c'est vendu maintenant débrouille toi. Maptun est moins catégorique mais ne trouve pas de solution. De plus la communication n'est pas facile avec la barrière de la langue.
Donc j'en revient a mes mise en garde, si ça fonctionne cela doit être génial sinon faudra vivre avec...
SAV : va voir plus loin merci !!!
saab 95 bio
Message par saab 95 bio » lun. avr. 08, 2019 7:01 pm
Bonsoir,si cela peux éventuellement t'aider contacte Mix auto à St la forêt situé en région parisienne...si tu ne peux pas t'y rendre.Il 'a installé le stage 1 maptun sur ma saab 9.3 ng avec succès
JEFF
Alex6465
Message par Alex6465 » sam. avr. 27, 2019 11:01 pm
J'ai un b205 avec un maptun stage 1 j'ai eu ce problème également à un moment.
Il s'agissait pour ma part des durites de dépressions fatiguées.
L
pat45
Message par pat45 » mer. mai 01, 2019 11:05 pm
Suite de mon histoire, Maptun a repris le dossier et ma fait télécharger un programme pour enregistrer des mesures via leur boitier . J'ai suivi leur protocole et ai renvoyé les mesures pour analyse. Donc les mesures relevées indique un défaut de prise d'air . Soit le capteur de mesure" MAF" , soit ce qui est plus probable durites poreuses ou clapets anti retour défectueux. Le problème n’apparais qu'avec leur gestion car elle serai plus sensible que celle d'origine. Mon mécano a jeter l’éponge il ne trouve pas. j'ai essayé de trouver cette prise d'air en pulvérisant (moteur froid je précise)un produit sur l'ensemble de l’admission moteur au ralenti mais je ne trouve rien.
Quelqu’un aurait il une méthode a me conseiller pour trouvé cette prise d'air.
D'avance merci.
Alex6465
Message par Alex6465 » jeu. mai 02, 2019 12:01 am
Pour mon cas, qui s'est encore produit récemment il s'agit de la durite qui part du papillon jusqu'au régulateur sous la baie de pare brise.
Cela m'est arrivé deux fois.
Mon régime moteur avoisine les 1800tr dans ce cas là.
pat45
Message par pat45 » jeu. mai 02, 2019 7:31 pm
OK, je vais commencer par regarder la... Merci.
pat45
Message par pat45 » sam. mai 04, 2019 7:45 pm
Par précaution j'ai remplacer toutes les durites de dépression de diamètre 4 mm par dès en silicone. Pas loin de 2 M
de durite! Certaines étaient très sèche... Mais cela n'a pas réglé le problème...C'est énervant quand le véhicule ne bouge pas le ralenti est bon et des qu'il est en mouvement il reste a 1300tr/mn.
Maptun donne les infos au compte goutte, et RBM mon l'air dans les choux.
Alex6465
Message par Alex6465 » lun. mai 06, 2019 6:10 pm
Tu n'as pas eu un check engine dernièrement ?
pat45
Message par pat45 » lun. mai 06, 2019 8:10 pm
Non rien, et aucun code défaut mémorisé lors du Contrôle avec le maptuner. Qu'elle paramètre peut changer les donnés?
Ci c’était mécanique " prise d'air ou clapet anti-retour fatigué" se serai permanent... Mais la seulement en mouvement ???
Alex6465
Message par Alex6465 » lun. mai 06, 2019 10:13 pm
Un code défaut lié à une sonde lambda défectueuse pourrait également justifier cette histoire de ralenti.
Mais si ce n'est pas le cas et que le check des durites est fait cela semble e' dehors de mes capacités.
Tu as bien fait le tour de toute les durites ?
Message par Discostu » mar. mai 07, 2019 7:50 am
MAF tu aurais un code défaut mais si jamais je peux t'en preter un fonctionnel pour essai.
Pourrais tu prendre une photo du cheminement de tes durites ? Peu probable qu'il y a eu une inversion mais on sait jamais.
Démontes ta dump valve et vérifies si la membrane n'est pas de travers (rare) et vérifies son étanchéité en aspirant par le petit tuyau.
Vérifies tes 2 durites de suralimentation et toutes les durites de la vanne trois voies.
Tu n'as pas de dump valve à piston ou de filtre à air "huilé" ?
Alex6465
Message par Alex6465 » mer. mai 08, 2019 1:25 am
Pour la dump valve à piston pour ma part une de marque maptun j'ai constaté qu'elle n'etait pas totalement étanche.
Ça peut être une possibilité également.
pat45
Message par pat45 » mer. mai 08, 2019 2:37 pm
Merci pour tous vos conseils, je vais tous reprendre dans l'ordre et vous tenir au courant...inversion je ne pense pas, car en configuration d'origine tous fonctionne sans problème . Le ralenti reste élevé voiture en mouvement uniquement avec le set up maptuner !
Le véhicule est strictement d'origine " pas de dump , wastegate ou filtres" performance.
Cece95
Message par Cece95 » dim. mai 12, 2019 6:51 am
Est ce que tu leur a bien dis la bonne configuration de la voiture . Abs ou tcs notamment.??
Alex6465
Message par Alex6465 » mar. mai 21, 2019 7:39 pm
Pour infos aujourd'hui mon ralenti est haut, comme tu le mentionne.
Je vais refaire le tour des durites, il m'en reste quelques unes bleus qui niveau longévité ne valent rien.
J'ai également changé ma sonde lambda, la partie dans l'échappement n'est pas vraiment identique à l'ancienne mais mes problèmes et codes défauts sont résolus.
Alex6465
Message par Alex6465 » dim. mai 26, 2019 7:21 pm
Depuis quelques jours ralenti très haut, surtout au démarrage.
Bilan les vibrations du cache plastique m'ont scié une durite très légèrement.
Pour confirmer j'ai déposé du scotch.
Le problème venait de la.
Ce n'est pas la première fois que ça m'arrive et au départ j'ai incriminé le maptune.
Voilà donc en attente d'une commande.
pat45
Message par pat45 » mar. juin 04, 2019 8:05 pm
Bonjour, oui cece 95 c'est la bonne config pas de TCS... Pour toi alex au moins c'est clair....Fait et refait le tour des durites, testé les valves en pression et dépression fait divers test d'étanchéité , et toujours rien trouvé !!!
Plein de 95, rien ne change... puis remis la config d'origine et le problème disparais ! 500 kms puis re-remis prog maptun et rebelote un palier de ralenti a 1300 tr/mn aussi bien avec le 95 que le E85 ceci tant que le véhicule est en mouvement, puis redescend a 800rpm quand la voiture ce stabilise. Et je recommence à rechercher une hypothétique prise d'air ... mais ou ?
Et aucun code défaut !!!
Message par Discostu » mar. juin 04, 2019 8:39 pm
Inutile de chercher une éventuelle prise d'air si elle fonctionne correctement avec la cartographie d'origine.
pat45
Message par pat45 » mer. juin 05, 2019 7:28 pm
OUI Discotu mais Maptun Suède m'affirme que d’après les relevé c'est une prise d'air à 90% . Ou peut être le MAF, mais comme tu me l'a déjà dit j'aurai un code défaut. Il faut que je trouve car ce n'est pas un fonctionnement normal .
Alex6465
Message par Alex6465 » ven. juin 14, 2019 3:28 pm
Bon pour ma part malgré le remplacement de la pièce toujours mon ralenti placé à +/- 1700, clim éteinte.
Je vais ce week-end remettre en config d'origine afin de voir si le problème comme toi disparaît.
On ne sait jamais.
J'ai par contre encore une fois une bonne bobine de durite et on va recontroler, regarder du côté du maf et y faire un nettoyage.
