Entretien et rénovation du cuir
Philou76
Re: Entretien et rénovation du cuir
Message par Philou76 » jeu. déc. 30, 2010 6:05 pm
AVEL sont de très bon produits, testé en rénovation comme en entretien sur des cuir gris souri (9000), beige (9.3 I), fauve (900) et gris (9.3 II) sans aucun souci. Résultat garanti si respect du mode opératoire et donc de prendre le temps et ne pas économiser l'huile de coude.
En rénovation, allonger le temps d'imprégnation sur les zone les plus abimées, voir réaliser un second passage avant application du fixateur.
et ensuite, profiter de cette délicieuse odeur de cuir ...
Ce que j'ai vu sur le site de Valmour te parait-il suffisant?
J'ai vu sur le site de Valmour:
_ un savon nettoyant régénérant AVEL
http://www.valmour.com/produits-en [...] t-avel,196
_ un baume rénovateur crème AVEL (pour la couleur, j'ai peur de me foirer... donc soit incolore, soit blanc)
http://www.valmour.com/catalogue/i [...] couleur=15
Merci de ton éclaircissement, je n'ai pas envi d'acheter des produits peu performant et/ou inutiles
lovejohn
Message par lovejohn » jeu. déc. 30, 2010 7:15 pm
A voir les photos, ça a surtout besoin d'un nettoyage.
Tu peux déjà commencer avec une éponge et du savon, tout simplement.
Attention de pas trop frotter, je connais ce cuir, il est pas d'une grande qualité.
Philou76
Message par Philou76 » jeu. déc. 30, 2010 7:47 pm
Si je prends des produits Avel, le résultat sera meilleur je pense? J'ai peur de mettre de l'eau savonneuse dessus, même si c'est juste humide... En cas de raté, les taches, s'il y en a, se veront rapidement.
Comment ça ce cuir n'est pas d'une grande qualité? Tous les cuirs ne sont pas de même qualité chez Saab?
Message par aerogaz » jeu. déc. 30, 2010 8:48 pm
je ne suis pas mécontent d'avoir mi cuir/tissus..
effectivement ,un bon nettoyage s'impose..
le cuir a l'air pas mal ,sale c'est tout
il va falloir s'y reprendre à 2 fois pour le nettoyage..
Philou76
Message par Philou76 » jeu. déc. 30, 2010 8:55 pm
Donc faut que je prévois 500ml de produit alors, je vais faire le plein...
Le mi cuir/tissus c'est pas mal aussi mais le hic avec le tissus, c'est que quand il est taché... c'est plus délicat à détacher... enfin je crois
Je suis sur le site de Valmour pour anticiper ma commande
Message par aerogaz » jeu. déc. 30, 2010 8:57 pm
non , 250 ml de chaque ,tu as assez..
çà permettra de tester d'autres produits après..
Philou76
Message par Philou76 » jeu. déc. 30, 2010 8:57 pm
J'oubliais, une fois que le nettoyant et le rénovateur ont été mis, après, on utilise quoi comme produit pour l'entretien courant?
Juste le nettoyant ou juste le rénovateur, ou autre chose peut être...
Philou76
Message par Philou76 » jeu. déc. 30, 2010 8:58 pm
Bah il y en a conditionné en 200ml et l'autre en 250ml
Et tant qu'à faire autant prendre un produit en plus... à 12€ le produit... ça me fait avoir les frais de port gratuit soit 6€ d'économie...
Message par aerogaz » jeu. déc. 30, 2010 8:59 pm
moi je passe de temps en temps un coup de MF humide..
de temps à autre ,un coup de beaume (juste sur les sièges AV)
et plus rarement nettoyage..
Philou76
Message par Philou76 » jeu. déc. 30, 2010 9:02 pm
Ok donc 1 nettoyage et 2 baume alors, je note ;)
Philou76
Message par Philou76 » jeu. déc. 30, 2010 9:06 pm
Est-ce que quelqu'un connait le détacheur terre de sommière Avel?
Ca marche pour les taches sur plastique? ça à l'air de tout détacher ce produit miracle
Message par Saabiste17 » jeu. déc. 30, 2010 9:25 pm
Je fais un traitement complet une fois par an sur mes deux voitures qu'elles aient roulé 4000km ou 40000 km. Comme ça, tu es tranquille :)
Philou76
Message par Philou76 » jeu. déc. 30, 2010 9:37 pm
D'accord, donc ça sert à rien que je prenne deux pots de chaque alors...
Message par aerogaz » jeu. déc. 30, 2010 9:58 pm
comme tu le sens..
avec 1 de chaque , tu en as assez
mais vu l'état de ton cuir , je ferai 2 nettoyages et seulement après
tu passes l'autre produit.
c'est la partie qui prend le plus de temps mais quand tu vas voir ton eau en rinçant ta petite brosse , tu vas vite comprendre..
et enlèves bien toute la saleté entre les 2 produits.
un linge humide va très bien .
mes cuirs sont beiges ,je pensais quand j'ai acheté la voiture qu'ils étaient clean , mais en fin de compte ,ils en avaient bien besoin...
Message par Saabiste17 » jeu. déc. 30, 2010 11:30 pm
Le savon, pour la voiture complète, tu peux en prendre deux ou trois
Ca ne sert à rien :sarcastic: Je fais deux voitures/an et mon pot à 3 ans :D
Philou76
Message par Philou76 » ven. déc. 31, 2010 8:58 am
Le baume, prend le forcment en incolore et en pâte.
Fini obligatoirement par Anti-Tache Cuir Aérosol AVEL pour te prémunr des vendales armés de stylo et sauce tomate ...
Entretien annuel ou bi-annuel selon l'usage et surtout l'exposition au soleil
Pour le baume, il faut obligatoirement de la pate? J'ai une préférence pour les crèmes plus faciles à appliquer...
L'anti-tache en bombe, ça ne rend pas le cuir brillant?
En fait, chez Valmour, le seul site que je connais pour le moment en vente de produits Avel, les frais de port sont gratuit pour 55€ d'achat, donc si je dois faire deux nettoyages sachant qu'il conseille 30ml par siège + accoudoir, porte... il me faut déjà deux pots de savon, un de baume j'arrive à 40€... pour 15€ d'achat en plus; j'économiqe 7€ de transport donc je fais le tour des produits sympa.
Connais tu un autre revendeur sérieux de produits Avel?
Saabement votre
Message par Saabiste17 » ven. déc. 31, 2010 11:14 am
C'est le seul site en ligne qui vend les produits Avel ; Valmour est une filiale (beau frère du PGD je crois) de Avel.
Tu peux les trouver chez les détaillants mais ce n'est pas évident car ils n'ont pas forcément toute la gamme
Revenir à « intérieur »
