Monroe mieux que Sachs ?
Re: Monroe mieux que Sachs ?
Message par naindejardin » jeu. sept. 12, 2013 4:19 pm
La question de Jey59 était de savoir quelles pièces il devait changer...
Bonsoir à tous, je UP ce sujet car il faudrait un peu m'eclairer sur le sujet des coupelles. Je m'explique, je dois changer mes coupelles d'amortisseur avant mais je ne sais quoi commander exactement(je profiterais en meme temps de changer mon amortisseur de moteur qui rend l'ame lui aussi, ca n'à rien à voir je sais). A mon dernier passage chez saab, rien qu'en piece il y en avait pour 360euro mais chez Midas ca coute quasiement la moitié parce qu'ils ne changent que les coupelles et pas les roulements ainsi que d'autre pieces, ce que saab fait. J'ai un ami qui à de quoi faire l'opération mais il ne sais me dire si je dois commander les coupelles avec les roulements ou sans car il n'est pas specialiste en suédoises. Donc ce que j'aimerais savoir c'est si l'un d'entre vous à deja effectué cette opération(est-ce facile ou dur sur les saab?) et quelle pieces dois je commander? Le minimum comme pour midas ou la totale comme chez saab?
Merci d'avance à tous...
A l'avant, il faut les amortisseurs + les coupelles, à l'arrière les amortisseurs (il n'y a pas de coupelles) et... c'est tout. De quels roulements parles tu ?
http://forum.saabsportclub.com/saab/95/ ... tm#t103830
Grammoux
Message par Grammoux » jeu. sept. 12, 2013 4:52 pm
En même temps, le "Up" date de 2008... :D
Message par naindejardin » jeu. sept. 12, 2013 8:18 pm
Tiens oui, c'est le post de Gnomonien qui a fait remonter le sujet, j'ai cru que c'était celui de Jey59, et comme les réponses étaient à côté de la plaque...
Sir_Macadam
Message par Sir_Macadam » ven. sept. 13, 2013 2:23 am
Je vais répondre quand même du coup. [:vachfolle:3]
Personnellement je prendrais ceux-là :
http://www.mister-auto.com/coupelle-amo ... 520!T.html
SKF fabrique d'excellents roulements de roue également. ;)
Je trouve ça horriblement cher, je me trompe ?
Message par gnomonien » ven. sept. 13, 2013 9:25 am
exact c est cher mais SKF est une vraie reference en matiere de roulement et meme en industrie ;)
NDJ , oui je ne savais pas trop ou mettre ma video de demo donc je l ai mis la , je ne voulais pas creer juste un sujet pour ca :jap:
Message par naindejardin » dim. sept. 15, 2013 2:29 am
Moi aussi, surtout comparé aux 81,50 € que j'avais payé chez Pourchier en 2009...
Commenseb
Message par Commenseb » mar. oct. 15, 2013 2:16 am
quelqu'un a deja monte du B6 ou B8 ?
j'aimerai un retour, car j aimerai monter deux ammortos plus ferme a l avant, ma saab a 46 000, c est peu, et pourtant je trouve ca vraiment mou ...
Message par naindejardin » mar. oct. 15, 2013 4:01 pm
Je pense que tu trouveras plus d'infos en section 9-3 et en section 9-5. Et puis il vaut mieux avoir des retours par rapport à ton modèle, les Monroe par exemple sont tout à fait bien sur certaines voitures (je n'ai pas eu à m'en plaindre sur ma Clio), mais catastrophiques sur d'autres (la 9-5 par exemple).
De manière générale, pour en avoir discuté en section 900, les B4 sont équivalents à la monte (Sachs) d'origine (c'est d'ailleurs ce que j'ai commandé pour ma ma 900), les B6 sont plus fermes et les B8 sont très raides, à réserver en principe à des voitures préparées et surbaissées.
Commenseb
Message par Commenseb » mer. oct. 16, 2013 2:07 am
daccord, je m'orienterai probablement vers du B6 alors, merci.
Message par naindejardin » mer. oct. 16, 2013 8:41 pm
Si tu commandes toi-même les amortisseurs, Pourchier (http://www.pourchier.com) est une bonne adresse. Mais n'hésite pas à comparer les prix, au gré des promotions on tombe parfois sur de belles opportunités.
Commenseb
Message par Commenseb » mer. oct. 16, 2013 9:05 pm
ok merci je vais comparer avec une des adresses que nous connaissons bien ...
Message par naindejardin » jeu. oct. 17, 2013 1:55 am
J'ai jeté un oeil : 594,42 € chez Pourchier (hors frais de port), et seulement 470,41 € chez PFS (hors FDP toujours) pour les 4 B6...
Message par naindejardin » mer. déc. 18, 2013 11:06 pm
Je l'avoue, j'ai installé des Monroe sur ma voiture... sous le capot (vérins) :D
