Tech II - topic unique Tech2
Pour tout ce qui concerne le GPL, les pneumatiques, les huiles, etc...
Re: Tech II - topic unique Tech2
Message par egillon92 » dim. juin 24, 2018 4:42 pm
j'ai acheté ça :
avec carte 148.0000 en français
Du coup je cherche la 44.000 en français pour couvrir toute la gamme
The loulou
Message par The loulou » sam. août 04, 2018 4:46 pm
T'en est content ?
Livré avec la carte programmée ?
Message par egillon92 » sam. août 04, 2018 4:52 pm
Oui mais parti en vacances 😉
Message par toto435 » ven. août 10, 2018 10:44 pm
Je pense que je vais m'en acheter un aussi.
En 6 utilisations, il est rentabilisé vu ce que demandent les garages près de chez moi...
Message par milou_info » sam. août 11, 2018 9:29 am
Pourquoi faire ? Si tu ne fais pas de grosse intervention ça ne sert pas à grand chose.
Message par toto435 » sam. août 11, 2018 11:10 am
J'en suis à plus de 150€ dépensés pour tester à l'aide du Tech2 des modules électroniques ABS sur ma voiture. Encore hier, le garage m'a demandé 67€ (24€ pour le Tech2 et 43€ de main d'oeuvre pour 40 minutes passées à chipoter).
Je me dis que si je l'avais moi-même...
Sinon celui du club en effet. Reste à voir combien couterait l'envoi aller-retour ;)
kyma
Message par kyma » lun. août 13, 2018 8:43 pm
Salut à tous,
J'ai remarqué en naviguant mon tech 2 que ma position pédale accélérateur va pas plus haut que 89%
(dans châssis, esp, lire valeurs)
J'ai essayé en tirant sur le câble direct du papillon, et en effet quand il est en butée ça affiche 89%, donc pas un problème de réglage de câble.
Quelqu'un aurait-il un petit moment pour tester sur son tech 2 svp
Moi c'est une 2.3 turbo aero de 2003
Message par toto435 » lun. août 13, 2018 9:14 pm
Milou, si je désire réserver le Tech2 du club et le faire venir à Liège, comment s'y prendre ?
Merci d'avance ;)
phillyon
Message par phillyon » sam. sept. 15, 2018 2:38 pm
En rapport à tech2, il paraîtrait qu'on peut passer le mode xenon sur le véhicule et changer le diamètre des roues pour la vitesse...
est-ce bien réel et est-ce-que c'est simple à faire ?
ou peut-on le faire avec un autre appareil ?
kyma
Message par kyma » mar. sept. 18, 2018 6:50 pm
Moi j'ai pas trouvé avec le tech2, après je le connais pas par coeur. Sinon les boîtier MAPTUN font apparemment
phillyon
Message par phillyon » mar. sept. 18, 2018 8:36 pm
Pour les xénon ou le diamètre ?
kyma
Message par kyma » mar. sept. 18, 2018 8:59 pm
Le diamètre désolé. Pour les xénon les pins sur les connecteurs sont différentes donc la c'est plus compliqué à installer. Je pense que le plus simple reste d'installer des ampoules LEDs. Le rendu est apparemment largement meilleur qu'un kit hid et beaucoup plus simple à installer (il y a juste à remplacer l'ampoule)
Après je n'ai jamais testé personnellement vu que j'ai les xénon.
phillyon
Message par phillyon » mer. sept. 19, 2018 3:22 pm
J'ai testé, ça clignote, avec les canbus c'est des erreurs à tout va... Et pour les xénon je sais qu'il existe des kit adaptable au h7 (que j'ai a ma disposition) venant des usa qui parle de passer la calculateur en mode xenon... Mais ils ne disent pas comment
kyma
Message par kyma » mer. sept. 19, 2018 10:25 pm
Ton kit adaptable c'est un kit hid donc une imitation xénon, la visibilité n'est pas meilleur, ça ébloui les autres et ça fait un faut effet xénon. En Led c'est une ampoule normal pas de reprogrammation rien et toutes les marques d'ampoule en font, pas besoin de faire venir ça des us ou Chine
Pourtant histoire de canbus tu parle du diamètre de roue reprog avec MAPTUN? Ta voiture à l'ESP?
phillyon
Message par phillyon » jeu. sept. 20, 2018 1:54 pm
Oui il a l'esp c'est une 9-3 edition 2005 (dixit le vin) et payer un boîtier 400€ juste pour voir si c'est calibré au bon diamètre et le changer si besoin ça ferait mal au fessier
Northcuda
Message par Northcuda » jeu. sept. 20, 2018 7:48 pm
La pose de xénon en deuxième monte sur un véhicule non équipé d'origine est impossible dans le cadre du respect du code de la route et expose à une contre visite au contrôle technique car le véhicule doit disposer obligatoirement de lave phare et d'un correcteur d'assiette pour éviter l'éblouissement, donc difficile de paramétrer un calculateur non prévu pour les xénons.
kyma
Message par kyma » jeu. sept. 20, 2018 9:08 pm
Mais tu veux modifier le diamètre parce que tu as changé de taille de jantes ou juste contrôler que tu as le bon? Sinon tu regarde ton étiquette de pression si ta taille est dedans c'est bon (ex. 225 17 45)
Pour les xénon (les vrais monte d'origine) en effet tu dois changer le pare choc avec lave phares etc.. Comme dis Northcuda, et c'est la que les ampoules LEDs sont valables car c'est homologué et mieux que de l'halogène.
phillyon
Message par phillyon » jeu. sept. 20, 2018 11:19 pm
C'est approximativement ça oui... Juste que je me pose la question à cause de la différence de vitesse au compteur et celle calculée sur parcours spécifique et la différence est flagrante
tetienne
Message par tetienne » ven. sept. 21, 2018 11:28 am
Effectivement, même en respectant les dimensions autorisées le diamètre extérieur n'est pas rigoureusement respecté. On peut le modifier au tech2, je ne sais plus dans quel menu exactement mais ça se trouve, je l'avais vu pour ma 9-5.
Mais la vitesse au compteur est volontairement est volontairement plus élevée, même avec le bon setup. Sur ma 9-5 j'ai 3 km/h de plus à 140 km/h pour une vitesse GPS à 137 (mais quand je consulte la vitesse au niveau du calculateur j'ai bien 137 km/h).
SAAB 9-3 OG 1999 B204I GPL
SAAB 9-5 2003 B235E GPL
phillyon
Message par phillyon » mer. sept. 26, 2018 6:09 pm
Sur la mienne, j'ai le GPS qui me dit 84
Le compteur 90 et le calculateur 90
Donc pour ça que je pense qu'il y a un réglage à faire
Revenir à « ATELIER MULTI-MODELES »
