Tech II - topic unique Tech2
Pour tout ce qui concerne le GPL, les pneumatiques, les huiles, etc...
Lestat
Re: Tech II - topic unique Tech2
Message par Lestat » lun. mars 21, 2016 5:36 pm
Décidément ca faisait vraiment longtemps que j'était pas venur sur le forum !
Ce sujet m'intéresse beaucoup car pour ma part j'ai un Clone et un Tech 3 ;)
Mon clone ne fonctionne pas visiblement car impossible de faire quoi que ce soit avec, il me fait afficher des
erreurs sur le sid quand je lance un "Security Access"....
du coup je me suis tourné vers le Tech 3, j'ai réussi a modifier un fichier BIN pour le faire accepter par
Tech2Win, le seul soucis c'est que quand je branche le tout sur ma 93 et que je lance une lecture quelconque, au
moment ou j'entends les cliquetis sur CAN, ca me fait planter le Tech2Win...
Tu as réussi a aller jusqu’où avec ton GMMDI ?
eddyc38
Message par eddyc38 » lun. mars 21, 2016 8:59 pm
y'a possibilité de le trouver le security pass avec le tech2?
Lestat
Message par Lestat » mar. mars 22, 2016 12:16 am
Deja tech2win n a jamais ete validé pour saab...donc...
Oui il n'a pas été validé... mais au final il n'y a pas de raison particulière que ca ne fonctionne pas. Il s'agit
juste d'un émulateur. Si on lui donne la bonne ROM a émuler (le fameux fichier bin) et que les systemes sont
les mêmes (ce qui semble être le cas) alors ca devrait fonctionner...
J'ai bien réussi a booter le Tech2 dans le Tech2Win mais ma version plante dès que je communique avec
le BUS CAN... du coup je ne peux pas aller bien loin. (Je précise que j'ai aussi essayé avec une ROM Opel
et que ca fait la même chose donc c'est pas spécifique à Saab).
Est ce que tu as pu aller par exemple dans les réglages de base avec ton Tech2Win ?
Genre, désactiver le bip de ceinture, ou ce genre de réglages....
Lestat
Message par Lestat » lun. mai 09, 2016 10:54 pm
Rah... moi pas moyen de le faire fonctionner :(
Il passe sont temps a me faire des "communication lost"... je voulais
a l'origine juste remplacer mon DDM (boitier de porte conducteur) mais
vu que ca déconne sur le simple fait de changer des parametres... j'ose
pas trop aller dans les prog de boitier de peur que ca me mette le
bazard :(
Je suppose que mon Tech II (clone) doit avoir un défaut...
Lestat
Message par Lestat » mar. mai 10, 2016 12:49 am
Je vais refaire le test pour lire les codes défaut histoire de voir
comment il se comporte.
Yep, je parle bien du Tech2 avec module Candi (j'avais pris un GM MDI
en désespoir de cause mais pas concluant...)
Message par 900 9000 » lun. juin 06, 2016 1:23 pm
Novice en électronique, mais avec des problèmes récurrents de TCS, 9000 Aéro de 1995, j'envisage d'acheter le "carecar c68 " mono marque dédié , vendu par 123diagauto .
Reste juste à savoir s'il existe le cable 7 pin pour l'OBD 1.
Quelqu'un connait ?
Merci :hello:
Pensez à soutenir le Club !!
Sans Club, pas de forum !
maxime-du68
Message par maxime-du68 » jeu. juil. 14, 2016 9:24 pm
Bonsoir a tous, je suis a la recherche du Global tis pour pouvoir faire des autorisations d'accès entre autre pour programmer des fonctions, clé, cim
merci =)
saab19fr
Message par saab19fr » mer. oct. 05, 2016 8:42 pm
bonjour,
ayant passé deux fois la valise (multi marque bosch) d'un copain garagiste, j'ai deux défauts qui reviennent ! pas cool
donc, je viens d'investir dans un petit lecteur obd2 en Bluetooth (elm327), et je me renseigne aussi pour un tech2.
vous n'avez pas réussi à le passer en langage Français ?
merci laurent
Message par Discostu » jeu. oct. 06, 2016 1:34 pm
Il suffit d'acheter les cartes en français.
Message par toto435 » jeu. oct. 06, 2016 2:05 pm
Je te conseille de le garder en anglais.
Parce que quand je vois certaines traductions dans le WIS, ça donne des phrases quasi incompréhensibles...
Ce doit être pareil dans ce cas-ci.
Au pire vient demander un coup de main pour les traductions si tu ne comprends pas tout ;)
saab19fr
Message par saab19fr » jeu. oct. 06, 2016 3:24 pm
merci toto
Pour lecture anglais, pas de gros problèmes, ca fait 20 ans que je bosse (ou bossais maintenant ) sur des Austin mini : donc, magasins, forums ..... anglais, surtout pour les prépas moteurs.
c'est que c'est plus facile pour décoder !
continue ma découverte des magasins saab pour commande
saab19fr
Message par saab19fr » jeu. nov. 10, 2016 2:23 pm
bonjour,
à quoi sert le boitier : '' tech2 VCI module '' ?
Retroloc
Message par Retroloc » jeu. déc. 01, 2016 9:10 pm
Quel est le prix normal d'un Tech2 d'occasion avec ses cordons et accessoires ?
Message par fil63 » jeu. déc. 01, 2016 9:33 pm
un vrai c'est cher même d'occase sinon il y a ça et ça marche trés bien
https://fr.aliexpress.com/item/DHL-free ... =200003406
jules21
Message par jules21 » ven. déc. 02, 2016 2:03 am
Merci pour le lien,
Je pense que papa noël va savoir quoi apporter cette année....
Message par fil63 » ven. déc. 02, 2016 5:05 am
aprés il faut investir dans une carte pour qu'il cause en français , dans les 30 euros je crois , à voir avec les pros de la chose
Message par Discostu » ven. déc. 02, 2016 9:12 am
up
jeanpama
Message par jeanpama » ven. janv. 13, 2017 1:02 pm
Bonjour à toute et tous, je souhaite acheter un diagnostic voiture pour ma saab 93 arc 2004, et souhaite programmer dans un premier temps une clé, car j'en ai qu'une, et dans un second temps l'avoir en prévention, je viens de trouver ceci, lien en dessous, je me pose de sérieuses questions sur le Tech2 au prix de 240€ qu'en pensez vous?
Merci de vos réponses
https://fr.aliexpress.com/item/Superior ... 2595106670
Message par Discostu » ven. janv. 13, 2017 1:18 pm
up
jeanpama
Message par jeanpama » sam. janv. 14, 2017 1:38 pm
Je crois que fil63 a répondu à ma question, désolé aux admins d'avoir mit mon post un peu n'importe où, j’essaierai d'être plus vigilant la prochaine fois
Revenir à « ATELIER MULTI-MODELES »
