Code P2282
Re: Code P2282
Message par pulverisator » mar. oct. 06, 2015 12:20 pm
Un ami a acheté une Tid4, perte de puissance et ce code.
La durite de sortie intercooler fendue sur 5cm, si ça peut servir....
rominet72
Re: Code P2282
Message par rominet72 » dim. nov. 29, 2015 4:56 pm
Je ne sais pas comment lire ce code mais cette même durit HS sur la mienne avec les mêmes symptômes
Suedeshoes
Re: Code P2282
Message par Suedeshoes » mer. mai 20, 2020 12:12 pm
Idem, changement de la grosse durite intercooler fendue...un truc très fréquent.
saabeibeu
Re: Code P2282
Message par saabeibeu » mer. mai 20, 2020 4:13 pm
P2282 Air Leak Between Throttle Body and Intake Valves
traduction
P2282 Fuite d'Air entre le systeme d’accélération et les soupapes d'admission
donc,durite percée
