En panne...
Re: En panne...
Message par pulverisator » lun. févr. 17, 2020 5:55 pm
J'ai affiné la distri avec ce document, le wis n'en parle pas: http://replace-timing-belt.com/how-to-r ... cdti-2009/
Re: En panne...
Message par 900 turbo 16 » lun. févr. 17, 2020 6:42 pm
pulverisator a écrit :
lun. févr. 17, 2020 5:54 pm
Là ça tourne à peu près mais sales claquements par moment: https://www.youtube.com/watch?v=bKqpZ0i ... e=youtu.be
Bizarre quand même.
La distri cela me paraît peu probable, le bruit n'étant pas cyclique et/ou permanent.
Bruit de piston, jupe de piston ou segment cassé.
Je crois qu'une opération "à cœur ouvert" va s'avérer nécessaire. Ou la disqueuse et la scie sabre :evil: :evil:
Re: En panne...
Message par egillon92 » lun. févr. 17, 2020 7:11 pm
Je dirais bien derrière le volant mais tu vas pas être content 😀
Re: En panne...
Message par milou_info » lun. févr. 17, 2020 7:23 pm
Y'a de quoi la cramer quand même. Tu as fais quoi pour qu'elle démarre ?
Re: En panne...
Message par pulverisator » lun. févr. 17, 2020 9:27 pm
Rien justement, c'est un mystère cette bagnole....
Là, elle ne veut de nouveau plus démarrer.
Re: En panne...
Message par pulverisator » lun. févr. 17, 2020 9:28 pm
Heu, moi pas comprendre...
Derrière le volant, il y a la colonne de direction, et?
Re: En panne...
Message par egillon92 » mar. févr. 18, 2020 12:18 am
et ? … le conducteur ;) :lol:
Re: En panne...
Message par pulverisator » mar. févr. 18, 2020 7:54 am
Si tu arrives à te placer derrière le volant, tu es vachement souple ;)
Re: En panne...
Message par fil63 » mar. févr. 18, 2020 8:03 am
surtout qu'il a un peux pris ces dernières années :lol:
Re: En panne...
Message par egillon92 » mar. févr. 18, 2020 8:39 am
vu du moteur le conducteur est derrière le volant non ;)
VACHEMENT souple, dis donc tu fais dans le bovin à fond en ce moment :lol:
Bon on se voit samedi, tu as encore 3 jours pour la faire fonctionner et venir avec en Suisse c'est large, non ?
toi d'abord tu n'es qu'un jaloux parce que tu n'arrives pas à avoir un physique épanoui comme le mien :P
Re: En panne...
Message par Discostu » mar. févr. 18, 2020 9:28 am
Quand tu recales ta distri tu utilises un coffret d'outil spécifique ?
Est ce que le vilo pourrais avoir un demi tour de trop ?
Sur le 1.2 Fire de Fiat il n'y a aucun repère. La distri se fait avec un jeu d'outils dont le but est de bloquer les pièces mobiles. Du coup si la courroie pète, sans outils c'est un peu la galère pour tout recaler car ce sont les outils qui définissent la bonne position de l'équipage mobile....
Sur ce moteur j'ai raté mon premier calage mais il a été compensé par la poulie "visqueuse" d'AAC. C'est quand j'ai fait la distri la seconde fois avec les outils et que je n'ai pas pu les positionner que j'ai compris pourquoi le moteur tournait comme une patate parfois.
Je ne sais pas si les capteurs d'AAC et PMH sont capables de compenser un petit décalage de distri et permettre parfois de démarrer. En tout cas une soupape qui reste légèrement ouverte au PMH pourrait expliquer ton faible taux de compression.
Re: En panne...
Message par pulverisator » mar. févr. 18, 2020 10:50 am
J'ai calé l'AAC avec un foret de 10, tout juste le bon diamètre et fabriqué l'outil de calage du vilo.
Re: En panne...
Message par toto435 » mar. févr. 18, 2020 11:21 am
Quand même bien mystérieux cette panne...
Re: En panne...
Message par fil63 » mar. févr. 18, 2020 11:37 am
je confirme , quand j'ai fait la distribution de la fiat 500 de ma soeur je me suis retrouvé dans la mouise , obligé d'acheter en catastrophe l'outil de calage
Re: En panne...
Message par fil63 » mar. févr. 18, 2020 6:47 pm
je suis chez mon pote et il me dit qu'il a eu le même soucis sur une renault et c'était le capteur pression de gasoil sur la rampe commune en bout de rampe mais tu verifies quand tu l’enlèves étanchéité du joint thorique (il se bouffe) et il me dit qu'il avait vu déjà mort et pas de codes défauts et i me dit ensuite dépose de pompe et à vérifier au banc
Re: En panne...
Message par pulverisator » mar. févr. 18, 2020 7:24 pm
Pour l'AAC un foret de 10 convient, j'ai fabriqué celui du vilo, je suis certain du calage de distri.
J'ai changé la pompe HP, rien de mieux.
J'ai eu un mécano Opel en ligne, il me dit peut-être turbo cassé, je démonte demain
MODE RAZ LE BOL!!
Re: En panne...
Message par toto435 » mar. févr. 18, 2020 7:29 pm
Une fois que tu auras fini, je t'apporte le cabrio pour te changer les idées avec de la mécanique simple :ange:
Re: En panne...
Message par fil63 » mar. févr. 18, 2020 7:33 pm
MODE RAZ LE BOL!!
un turbo même pété ne fait jamais ça , mon pote me disait que le fameux régulateur en bout de la rampe il avait eu ça sur pas mal de mercedes
Re: En panne...
Message par pulverisator » mar. févr. 18, 2020 7:42 pm
Oui, je viens de faire une tulipe, un radiateur et le joint de carter d'huile de la bico, quel plaisir :D
Elle part bientôt, faut qu'elle soit vaillante pour les nombreux km qui l'attendent ;)
Re: En panne...
Message par pulverisator » mar. févr. 18, 2020 7:44 pm
Tant que j'y suis, vais le changer ;)
