En panne...
Re: En panne...
Message par pulverisator » sam. févr. 08, 2020 6:15 pm
toto435 a écrit :
ven. févr. 07, 2020 9:16 pm
https://insignia-drivers.uk/threads/193 ... cold-start
Ca parle de régulateur de pression de carburant, de capteur de vilebrequin, de capteur de pression sur le rail d'injection (?), ...
Et puis il y a ce message : https://insignia-drivers.uk/threads/193 ... post322881
Et celui-là : https://insignia-drivers.uk/threads/193 ... post323152
En gros, si trop de démarrages à froid et si on ne laisse pas la régénération se terminer avant d'éteindre, l'huile serait diluée par du diesel. Le niveau d'huile monte et ça empêche le démarrage. Donc vérifier le niveau, si trop haut vidanger et changer le filtre.
Qui sait.....
Edit : Ne pas remplir l'huile au maximum sur les diesels avec un FAP : https://blog.motoringassist.com/car-mai ... ays-right/
Je n'avais pensé à ça, et pas vu cette info, fébrilement, ce matin, je descends au garage, vérifie le niveau qui est au max, j'aspire pour descendre quelques mm au dessus du mini, et..............
Tadaaaaaaa, que dalle... :D
Re: En panne...
Message par pulverisator » sam. févr. 08, 2020 6:17 pm
Discostu a écrit :
sam. févr. 08, 2020 8:23 am
Mais là on dirait qu'il manque un cylindre et que celui qui manque fait un bruit de pompe à vélo.
Le problème des diesels c'est que c'est parfois difficile de faire la différence entre le claquement de la combustion et un claquement métallique mécanique.
Le bruit qu'on entend est du à l’absence du bloc filtre à air.
Comme dit Thomas, elle a pris son régime normal de ralenti quelques secondes.
Bref, j'en ai marre, qui veut des pièces?
Re: En panne...
Message par fil63 » sam. févr. 08, 2020 6:36 pm
et faire contrôler les injecteurs
Re: En panne...
Message par pulverisator » sam. févr. 08, 2020 6:47 pm
Vais faire ça, mais pourquoi parfois elle démarre?
J'ai fait un test de retours, les 4 débitent de la même manière.
Re: En panne...
Message par fil63 » sam. févr. 08, 2020 6:56 pm
le diesel contrairement a l'essence est simple en fonctionnement , on envoie du gasoil aux injecteurs et c'est eux seul qui décident de s'ouvrir a un moment donné , donc si tu as du gasoil qui arrive aux injecteurs et apparemment oui puisque ta pompe est bonne c'est forcément un soucis d'injecteurs , un probléme électrique sur l'alimentation du sus nommé ou injecteurs défaillant , ça m'est arrivé une fois sur un moteur venant d'une casse qui n'avait pas tourné depuis longtemps , injecteurs grippés , , tu as controlé avec un multimétre sur les prise des injecteurs , si tu as du jus qui arrive , à la limite peut importe dans quel ordre , dés qu'on balance du gasoil dans une chambre de combustion ça pète sinon tu la démarres au dégrippant pas au start pilote et si tu arrives à la faire tourner avec ça vient bien d'un soucis injecteur
Re: En panne...
Message par fil63 » sam. févr. 08, 2020 6:59 pm
je n'avais pas vu que tu avais fait au start pilote donc pour moi soucis lié aux injecteurs , il en faut trés peux sur les diesel modernes
Re: En panne...
Message par fil63 » sam. févr. 08, 2020 7:01 pm
et bêtement ton gasoil est bon (humiditée)
Re: En panne...
Message par pulverisator » sam. févr. 08, 2020 7:14 pm
Faut vider le réservoir?
Merde, il est plein! :D
Re: En panne...
Message par fil63 » sam. févr. 08, 2020 7:25 pm
non pas besoin juste un peux dans une bouteille en sorti de pompe et moi je démonterai les injecteurs et les ferai contrôler
Re: En panne...
Message par fil63 » sam. févr. 08, 2020 7:27 pm
sinon il y a des produit à mettre dans le gasoil pour neutraliser l'humiditée mais je tablerais bien sur les injecteurs
Re: En panne...
Message par pulverisator » sam. févr. 08, 2020 7:29 pm
Dernière tentative, sinon elle part en morceaux!!!
Re: En panne...
Message par toto435 » sam. févr. 08, 2020 8:07 pm
Même si ce n'était pas la bonne, j'aurais lancé une idée :(
Allez courage !
Sinon, c'est Eric qui sera content d'avoir de la pièce détachée :lol:
Re: En panne...
Message par egillon92 » sam. févr. 08, 2020 11:47 pm
tu m'étonne 😀
Pupu tu me gardes tous les optiques 😜
Re: En panne...
Message par pulverisator » lun. févr. 10, 2020 7:33 pm
Pression common rail de la mienne et celle identique d'un ami, avant démarrage, bizarre... Capteur de pression hs?
https://www.youtube.com/watch?v=3X31zpu2Xf0
https://www.youtube.com/watch?v=HWRCBJ4UqPw
Re: En panne...
Message par toto435 » lun. févr. 10, 2020 7:45 pm
C'était une des choses proposées et qui ne coûte pas trop cher apparemment...
Keep cool Pascal et lâche cette masse, pas taper la voiture :lol:
Re: En panne...
Message par fil63 » lun. févr. 10, 2020 7:48 pm
tu as de la pression avant démarrage lui non et après elles sont identiques donc le régulateur de pression est bon ? Je reste dans mon hypothèse mais attention je ne suis pas un pro du diesel surtout des autos modernes mais justement injecteurs qui ne laissent pas passer le gasoil du coup la pression reste dans la rampe alors que celle de ton pote non , mais c'est une supputation
Re: En panne...
Message par pulverisator » lun. févr. 10, 2020 7:49 pm
J'ai une grosse masse, elle va y passer!!! :mrgreen:
Bordel, vive les classics :D
Re: En panne...
Message par 900 turbo 16 » lun. févr. 10, 2020 8:04 pm
Je confirme :lol: :lol: .
Ces voitures modernes ne sont pas faites pour nos cerveaux datant du 20ème siècle.
Re: En panne...
Message par fil63 » lun. févr. 10, 2020 8:05 pm
j'étais dans la garage de mes potes cette aprem et il y avait encore une auto avec un voyant moteur mystère et je leur disais que c'était quand même mieux avant avec 4 fils qui se baladaient dans un moteur , pour trouver la panne ça prenait 2 mn
Re: En panne...
Message par pulverisator » ven. févr. 14, 2020 5:56 pm
Injecteur testés au banc, tous nickels, il faut se rendre à l'évidence, le bloc est mort....
Je cherche donc un bloc A20DTH ;)
Revenir à « mécanique »
