TUTO dépose berceau et silent bloc
ed'stromsaab
Re: TUTO dépose berceau et silent bloc
Message par ed'stromsaab » ven. mai 05, 2017 9:11 pm
Dites je ne trompe pas, il n'y a pas de vis de vis de purge à ouvrir ?
fra4129
Message par fra4129 » jeu. juil. 13, 2017 7:46 pm
J'ai comme toi une 9-5 Estate (2005) dont le moteur claque quelque part ( souvent en passant la marche arriere ou en mettant au point mort) . Je suis sur que c'est un des silents blocs du berceau moteur (du a un choc avant droit qui a aussi fait fuir la cremaillere) situé pres de la roue avant droite qui est fichu.
Je voudrais savoir s'il est possible de changer ces silents blocs sans deposer le berceau moteur ?
Message par naindejardin » jeu. juil. 13, 2017 10:22 pm
Non...
Message par fil63 » jeu. juil. 13, 2017 11:31 pm
Non...
si
pit
Message par pit » sam. juil. 22, 2017 5:04 pm
pas vraiment... :)
Franchement changer les silent-blocs berceau sans sortir le berceau je le souhaite à personne...(pour l'avoir fait 2 fois en sortant le berceau)
Message par fil63 » sam. juil. 22, 2017 8:29 pm
je n'ai pas dit que c'était facile mais ça se fait
Bibouecht
Message par Bibouecht » sam. juil. 22, 2017 9:45 pm
pas vraiment... :)
Ahhhh tu sors de ta grotte :D t'est en vacance ;)
pit
Message par pit » sam. juil. 22, 2017 10:03 pm
J'ai un peu plus de tps , pis j'ai vu phil hier à l'occasion d'un voyage express dans le sud ....(enfin express j'ai réussi à tomber en panne avec le scudo sur l'autoroute du coté de Clermont justement...vanne egr , chez peugeot/citroen/fiat pas de mode dégradé , pas de code panne, quand la soupape de l'egr lâche, tu es coincé au bord de la route... )
Pour en revenir au berceau , perso je n'essaierai jamais la méthode sur place ... ;)
Message par toto435 » mer. oct. 11, 2017 1:16 am
Salut à tous,
Je vais devoir procéder à cette opération dans les prochains mois.
Et j'ai une question.
Vous démontez complétement le berceau là où PartsForSaab indique ceci : http://www.partsforsaabs.com/info_docum ... -208fi.pdf
En gros, il dévisse un peu d'un côté pour pouvoir libérer complétement l'autre et procéder au remplacement.
Ça a l'air plus rapide et facile. En vrai ce n'est pas le cas ?
kyma
Message par kyma » mer. oct. 11, 2017 2:44 pm
C'est surment faisable, tu gagnera du temps à ne pas le déposé entièrement mais tu en perdra à la dépose repose des SB.
De plus moi j'ai profité que le berceau soit déposé pour remplacer les SB de barre stab et nettoyer la crepine
Message par fil63 » mer. oct. 11, 2017 10:47 pm
moi je vais le faire sur une 9-5 et je ne compte pas déposer le berceau , je pense que pour le remettre je mettrai le silenbloc au congel
excalybur
Message par excalybur » dim. oct. 15, 2017 10:05 pm
Pour ma part j'ai eu à tomber le berceau car c'est bien plus simple. La procédure est assez simple si comme moi on a un pont à bras électrique. Par contre comme je n'avez pas de vérin avec 4 bras pour remonter le berceau j'ai employé 3 amis pour mettre en place le berceau à la main, car certains éléments appuie sur le berceau et ça fait trop lourd à deux !!! et ma fille à placer les boulons. Certes ces silents bloc sont 'volontairement' sous dimensionnés pour des raisons de sécurité (rupture en cas de choc) et dure moins longtemps que ceux de PSA (plus gros).
Message par milou_info » dim. oct. 15, 2017 11:08 pm
Pas besoin de vérins quatre bras, tu pose le berceau sur un support et tu descends le pont.
ed'stromsaab
Message par ed'stromsaab » sam. oct. 28, 2017 9:11 pm
J'ai dit une bêtise que j'ai effacé dsl
excalybur
Message par excalybur » sam. oct. 28, 2017 9:38 pm
Effectivement mais je n'avais pas de table métallique de la bonne dimension ! Celles que j'utilise pour les boites faite 40x40 cm résultat le berceau était instable dessus.
Comme quoi on trouve toujours une astuce !
strom.
Message par strom. » sam. oct. 28, 2017 10:14 pm
Oui moi c'était deux vérins j'étais dans l'atelier du lycée
La bêtise que j'ai dite c'est que j'ai cru que milou disait de descendre le pont pour la dépose mais du coup je me suis dis que le berceau allait finir à la place de la culasse :whistle: :sweat:
strom.
Message par strom. » sam. oct. 28, 2017 10:15 pm
ah mince je suis sur le compte du père, je voulais mettre un tuto sur le wiki ( j'y arrive pô )
strom.
Message par strom. » sam. oct. 28, 2017 10:20 pm
Ah ! j'ai trouvé !!!! :pt1cable: :D
ed'stromsaab
Message par ed'stromsaab » ven. mai 04, 2018 10:25 pm
Salut à tous, je up ce sujet car je me souvenais que certains proposait de ne pas déposer le berceau. Et je suis tombé la dessus et je tenais simplement à le partager:
(Anglais)
La vidéo parle d'elle même en espérant que ça puisse aider ;)
Message par toto435 » ven. mai 04, 2018 10:34 pm
Merci pour la vidéo !
Je vais justement faire ça le weekend du 26 mai. Avec les mêmes silent-block de chez Powerflex.
Revenir à « mécanique »
