BVA qui refoule par le tube de jauge
renogdr
Re: BVA qui refoule par le tube de jauge
Message par renogdr » lun. juil. 20, 2015 8:38 pm
Bonjour à tous et à toutes,
Ma BVA de seulement 285 000 km fonctionne très bien , excepté qu'elle refoule par le tube de jauge.
Ç'est une AISIN, sur ma saab 2,3t, qui a depuis quelques milliers de km la fâcheuse habitude de refouler de l'huile par le tube de jauge de BVA, et ce
surtout après un long trajet et lorsque je m'arrête pour un bouchon ou une manoeuvre. L'huile sort du tube, se projette sur le collecteur d'échappement ça brûle, ça fume et ça pue !
Je me dis : à tous les coups l'huile n'est plus refroidie par le radiateur, elle boue et ça remonte. D'autant plus que l'huile ne reste pas très longtemps rose, comme si elle cuisait.
J'ai bien fait la vidange de la BVA en 3 fois en laissant le temps à l'huile de se mélanger avec la vieille à chaque fois comme recommandé dans ce précieux.
J'ai lu de ci, de là sur internet qu'il fallait remplacer les flexibles sur les BVA Aisin de ce type.
Pouvez-vous me confirmer/infirmer cela ? ou bien faut-il aller faire nettoyer le radiateur de la BVA ?
Merci de vos lumières.
dodo
Message par dodo » lun. juil. 20, 2015 10:56 pm
je croyais qu'il y avait un capteur de température sur cette boite ?
dodo
Message par dodo » lun. juil. 20, 2015 11:04 pm
tu n'as aucun code défault?
moi sur mon radiateur , j'avais une fuite légère d'huile bva par je joint d'un banjo sur le radiateur . du coup la crasse restait collée sur le radiateur et il a fini par etre recouvert . impossible a nettoyer .
plus le radiateur de clim obstrué avec le temps par des moucherons et autres.
je me dis que le radiateur moteur derrière tout ca doit avoir du mal a avoir un souffle d'air frais.
j'ai tout démonter et nettoyer ce que je pouvais mais je crois que je vais changer le radiateur moteur bva car c'est le plus important de tous.
par cher sur oscaro a priori.
lumix
Message par lumix » lun. juil. 20, 2015 11:15 pm
Vérifier si le niveau du liquide de refroidissement n'a pas baissé !!! Car dans certains cas le liquide de refroidissement rentre dans l'huile de la BVA !
renogdr
Message par renogdr » mar. juil. 21, 2015 1:01 pm
Merci pour vos conseils.
Le niveau de liquide de refroidissement ne bouge pas d'un mm.
dans le WIS il y a un protocole avec une pompe pour nettoyer le radiateur de BVA.
Avez-vous déjà essayé de faire faire ces travaux ?
Bon puisque c'est comme ça, je vais voir si il y a des codes défaut.
renogdr
Message par renogdr » mar. juil. 21, 2015 1:41 pm
Pas moyen de lire les codes défaut. Je n'ai accès qu'à l'ECU 011 celui du moteur. pas moyen d'accéder à l'ECU 018 qui gère la BVA. Je ne dois pas avoir le logiciel adapté. Vous avez une idée ?
renogdr
Message par renogdr » mar. juil. 21, 2015 1:43 pm
D'autre part j'ai in identifié le radiateur de la clim qui est devant, le radiateur d'huile moteur qui est séparé. Le radiateur de liquide de refroidissement est double alors ? Il refroidit le liquide de refroidissement et a une autre partie qui refroidit l'huile de BVA, c'est bien ça ?
Merc encore de vos réponses.
dodo
Message par dodo » mer. juil. 22, 2015 2:19 am
oui, le radiateur moteur et le radiateur bva est le meme.
tu peux toujours vérifié si les flexibles sont pas bouchés .
un radiateur ne coute pas très cher , pour etre sur du coup je prefère le changer.
renogdr
Message par renogdr » mer. juil. 22, 2015 2:39 pm
Je viens de téléphoner à un spécialiste des bva qui me dit que probablement j'ai mis trop d'huile dans la bva. je vais donc regarder à nouveau le niveau et vous dit.
Merci encore à ceux qui nt pris le temps de me répondre.
Message par gnomonien » mer. juil. 22, 2015 2:52 pm
http://forum.saabsportclub.com/saab/95/ ... 6011_4.htm
Procédure du controle de niveau de bva sur cette page :)
Message par gnomonien » mer. juil. 22, 2015 2:53 pm
Prend le temps aussi de vérifier que le reniflard de bva n'est pas colmaté .
Si c'est comme sur ma BVA 5V de 2005 , un tuyau souple noir qui remonte ( part un poil plus à gauche du puit de jauge ) jusqu'au mastervac .
dodo
Message par dodo » jeu. juil. 23, 2015 1:59 am
j'ai bien vu moi aussi un tuyau sur le dessus de la boite mais il pend vers l'arrière et est relié a rien ???
ou peux t on trouver des infos la dessus?
Message par gnomonien » jeu. juil. 23, 2015 9:25 am
Oui pareil pour moi , j'ai supposé que c'était le reniflard de la bva relié à un tuyau plus long qui pendouille en revenant vers la baie moteur .
renogdr
Message par renogdr » jeu. sept. 10, 2015 1:26 pm
Chers tous, me revoilà de vacances, derrière un clavier et une connexion internet digne de ce nom.
J'ai retiré 1l d'huile de ma va, effectué le contrôle de niveau et il n'y a plus de remonté.
Merci encore tous pour vos lumières.
En revanche mon moteur n'est plus étanche.
Mais la dernière fois que j'ai nettoyé la crépine en remontant le carter il y avait 3 filetages foirés sur le bloc moteur, de ceux qui servent à maintenir le carter d'huile, et notamment à proximité du passage vers la pompe à huile, et n'ayant pas de filet rapporté sous la main pour faire la réparation, j'avais tout remonté tel quel. Maintenant que j'ai des filets rapportés de type helicoil, je vais pouvoir m'attaquer à ces travaux.
à bientôt
renogdr
Message par renogdr » jeu. févr. 18, 2016 10:57 pm
à bientôt
Chers membres,
j'ai réparé les taraudages de carter d'huile qui étaient cassés avec des filets rapportés.
la voiture continuait de consommer de l'huile moteur.
Je regarde le WIS. Le WIS dit de regarder la tubulure de reniflard dans le couvre-culasse et là. Bingo. reniflard bouché. Une fois débouché et le kit de recirculation des vapeurs d'huile installé et bien nickel. ma 9-5 ne consomme plus une seule goutte d'huile.
EN revanche, l'huile de BVA ne reste pas longtemps rose après vidange. Demain, j'y mets du produit nettoyant dedans; vidange et vérification des durites qui vont au radiateur, histoire de voir si elles ne sont pas bouchées.
Car il arrive encore que de l'huile remonte par le tube de jauge de la BVA.
à suivre. Je vous dirai.
Bibouecht
Message par Bibouecht » jeu. févr. 18, 2016 11:10 pm
:hello: peut être une piste, contrôle le tuyau d'évaporation de la boite car si il est bouché et avec la pression de l'huile qui chauffe cela peut remonter par le tube de jauge...arrivé chez mon pote garagiste sur une 9-5 aero BVA 5 vitesses ;)
renogdr
Message par renogdr » lun. févr. 22, 2016 10:53 am
Merci pour l'info.
Après ma séance d'entretien, j'ai vérifié les flexibles hydrauliques qui vont au radiateur.
Un des deux est bouché.
Dans un premier temps, je pensais que c'était normal parce que l'huile ne circule que dans un sens et qu'il y avait un clapet anti-retour.
Mais pas du tout.
L'huile ne revient plus du radiateur et donc ça chauffe.
il ne me rest plus qu'à déboucher le circuit.
Des conseils, avis éclairés ?
Merci encore à tous ceux qui prennent le temps de répondre.
Bibouecht
Message par Bibouecht » lun. févr. 22, 2016 1:26 pm
Rinçage de boite et changer les 2 par des neufs tant qu'a faire, l'huile qui a chauffé à éliminer ;)
renogdr
Message par renogdr » sam. avr. 02, 2016 8:35 am
Durites débouchées, radiateur nettoyé.
Ça ne refoule plus par le tube de jauge.
En revanche, ça coule encore mais par en dessous.
Je vais déposer la bva et remplacer le joint spy de pompe à huile de bva et tant que j'y suis je vais remplacer aussi celui qui se trouve derrière le volant moteur.
Vous avez des conseils à donner pour ces opérations.
Est-ce que vous laissez le boîtier de direction sur le berceau ou pas ?
Message par naindejardin » dim. avr. 03, 2016 3:45 am
Apparemment oui : http://forum.saabsportclub.com/saab/95/ ... tm#t136082
