Voyant Batterie sur Tableau de Bord 9.5 3.0 V6 TID
zacoust62
Re: Voyant Batterie sur Tableau de Bord 9.5 3.0 V6 TID
Message par zacoust62 » lun. oct. 22, 2012 8:01 pm
Bonjour les Saabistes.
Petite déconvenue hier avec ma SAAB. J'ai le voyant Batterie qui reste allumé sur le tableau de Bord.
La batterie est une batterie d'Origine GM qui date de Janvier 2012. C'est une 70 A.H. pour l'information. J'ai mesuré la tension 12.0 V ce qui est faible pour une batterie. Je l'ai mise en charge , elle a chargée plein pot à 6 Ampères pendant presque 10 heures puis restait à 2 Ampères. Tension en fin de charge 13.8V donc conforme. Après charge le voyant reste allumé. Je pense donc à une défaillance de l'alternateur.
En fonctionnement par exemple la tension batterie indique 11.9V et à l'arrêt 12.3V (après un trajet). Ce qui prouve que l'alternateur n'alimente plus la batterie en fonctionnement (les 0.4V sont pour alimenter les appareils électriques).
Modèle SAAB 9.5 3.0TID V6 ISUZU ; 190 000 kms de Mai 2002.
Question N°1 : Quel est votre retour d'expérience sur ce sujet ?
Question N°2 : L'alternateur est-il facile d’accès ?
Question N°3 : J'ai regardé les modèles sur les sites de pièces ; y a-til plusieurs références ?
Question N°4 ; il y a t-il un point de mesure que je peux vérifier au voltmètre (exemple tension en charge sur la batterie sur un autre SAAB ?)
Merci de avis éclairé sur le sujet.
fabien
Message par fabien » lun. oct. 22, 2012 10:15 pm
Hello...
Réponse 1 : à 190000km on peut effectivement prévoir un alternateur, déjà eu le cas (mais rare)
Réponse 2 : Il est facile d'accès une fois que tu as fait de la place (prévoir 4h pour le changer...)
Réponse 3 : le mieux est déjà de noter toutes les infos sur ton alternateur existant (ampérage, référence Denso ou autre...)
Réponse 4 : Tu peux mesurer la tension d'excitation de l'alternateur. C'est à dire moteur tournant, mesurer entre la petite cosse de l'alternateur et la masse. Tu dois avoir la tension batterie.
Message par 900 turbo 16 » lun. oct. 22, 2012 11:02 pm
Bonjour Zacoust62,
aller le petit couplet habituel:
Le SSC est un Club, pas seulement un forum, et vit grâce à ses membres, qui en enrichissent constamment le contenu et y contribuent financièrement.
Ce forum, libre et accessible à tous, vous donnera une fois adhérent au club la possibilité d'intervenir sur les différents sujets et thèmes abordés et de créer vous même des sujets (le montant de la cotisation est libre).
Être adhérent va vous ouvrir d'autres avantages, vous pourrez bénéficier de l'aide des autres membres (pour cela pensez à renseigner votre localisation dans votre profil) et vous aurez un accès complet à l'ensemble du forum : documentation technique, tutoriels (wiki), annonces...
Nous vous invitons donc à adhérer au club et à présenter votre Saab, ces informations contribuent à améliorer la convivialité et l'aide que les autres peuvent vous apporter.
Enfin, pour préserver la lisibilité du forum, pensez à faire une recherche avant de créer un nouveau sujet, beaucoup de questions ont déjà été abordées et traitées dans les sujets existants.
Donc nous serons contents de voir la présentation de voiture et si en plus il y a des photos, ce ne sera que mieux.
Et pour t'aider,
- présentation : http://forum.saabsportclub.com/saab/Pre ... ujet-1.htm
- cotisation : http://forum.saabsportclub.com/saab/La- ... et_7_1.htm
- recherche, vous trouverez la réponse à vos questions dans les différentes rubriques techniques ou dans le wiki : http://wiki.saabsportclub.com/doku.php.
Merci pour ta compréhension.
paulo11
Message par paulo11 » lun. oct. 22, 2012 11:10 pm
a 1er vu alternateur à réviser.
avant de le changer et payer une fortune, regarde si ce ne sont pas que les charbons et les bagues collectrices d'usés.
J'ai eu le cas sur l'alternateur Valéo de ma MB, qui après 270 000 KM arrivait au bout et pour éviter la panne je l'ai refais.
Alternateur en echange standard : 300 euros
Bagues collectrices + charbons achetés sur ebay.de : 30 euros (a noter que j'ai eu plus de port que de pièces...)
2 roulements pour la forme : 30 euros
240 euros d'économisés
à savoir que Valéo détaille pas les bagues ni les charbons, mais on les trouve quand même chez des spécialistes.
zacoust62
Message par zacoust62 » mar. oct. 23, 2012 10:00 pm
Merci pour les précautions.
Nouvelles déconvenues ce matin , le tableau de bord est devenu un sapin de Noël avec les alarmes en tout genre et panne des feux avants (plus de lumière , plus de clignotant). J'avais laissé la batterie en charge cette nuit (elle chargeait à 2 Ampères ce matin , tandis qu'hier soir c’était 6 Ampères ; le courant max du chargeur). Ce soir la tension au niveau de la batterie (13.9 /14V ) semble dire que l'alternateur fonctionne mais plus rien au niveau des feux avants (uniquement position). Le voyant batterie est éteint sur le tableau de bord.
Recherche expérience en tout genre pour aider au pronostique voir au diagnostique.
Merci du support de la collégialité.
Message par milou_info » mer. oct. 24, 2012 10:25 am
Ca ressemble quand même à une batterie, même si elle semble correcte. Trouve en une en remplacement pour un essai, n'importe laquelle suffira, même un booster.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 9 invités
