témoins alarme général et de charge et direction assistée
taz
Re: témoins alarme général et de charge et direction assistée
Message par taz » mer. juil. 12, 2017 8:31 pm
Bonjour à tous
Donc la 95 de 2001 bva essence et gpl estate SE encore des news...
Ce matin sans aucuns signes avant coureur, deux témoins celui de charge et celui d'alarme général... et plus de direction assistée, elle démarre tranquille mais voilà avec ces deux témoins et sans DA c'est pas jouable.
Quelqu'un à déjà eu ?
Merci a vous.
Flypim
Message par Flypim » mer. juil. 12, 2017 9:11 pm
Tu as la courroie accessoire qui doit avoir lâchée.
taz
Message par taz » mer. juil. 12, 2017 9:24 pm
Aie et merci, je vais regarder je tiens au jus et merci
taz
Message par taz » ven. juil. 21, 2017 11:03 am
Bonjour et merci, effectivement la courroie à sauté, bizarre car en me garant la derniere fois il n'y avait rien et deux jours après en demarrant j'ai les voyants... coup de bol alors qu'elle ait sauté sur mon parking.....
Merci encore, en fait je pensait que l'on pouvait pas démarrer sans cette courroie...
Kit distrib arrivé j'attends plus que le gars qui doit venir me donner un coup de main a changer tout cela, merci à vous
geoffroi
Message par geoffroi » ven. juil. 21, 2017 11:18 am
tu fais la disti alors que c'est la courroie d'accessoires ou il a plus de chantier que tu ne le pensais ?
Geoffroi
taz
Message par taz » ven. juil. 21, 2017 11:24 am
Salut, ben en fait c'est la grande courroie a rainures coté passager qui a sauté, alors il doit y avoir défaut de langage de ma part car la distrib est a chaine dans le moteur en fait, c'est ça ?
geoffroi
Message par geoffroi » ven. juil. 21, 2017 11:33 am
yep, c'est ca. Elle s'appelle "courroie d’accessoires" par ce qu'elle entraine les accessoires comme la Direction Assistée, la pompe a eau, l'alternateur et la clim.
C'est un peu chiant à changer a cause de l'accessibilité mais ca se fait (j'en ai toujours une dans la voiture et je contrôle cel en place régulièrement).
Il faut que tu trouve celle qui est pété et que tu détermines pourquoi elle a pété, sur ma 9-3, le garage l'a changé a 10000km d’intervalle sans chercher pourquoi alors que la boite a air venait frotter sur le bord de la courroie...)
Geoffroi
taz
Message par taz » ven. juil. 21, 2017 12:00 pm
Ok Merci beaucoup, moi elle a sauté, pas cassée, effectivement on y voit pas lourd la dedans...j'ai enlevé la roue et l'interieur de passage de roue mais c'est encore très peu accéssible tout ça....
Ventoux
Message par Ventoux » ven. juil. 21, 2017 1:41 pm
Vérifie le bon état des galets, tendeurs et autres poulies.
C'est pas normal que cette courroie saute, la courroie neuve risque de faire pareil.
taz
Message par taz » ven. juil. 21, 2017 2:14 pm
Salut, tout est en bon état, bien plein de cambouis, mais bon.. j'ai déjà remplacé la poulie de renvoi du millieu, me reste la poulie de retour près du tendeur et le tendeur....
geoffroi
Message par geoffroi » ven. juil. 21, 2017 4:23 pm
un bon nettoyage s'impose. Le cambouis n'est pas arrivé la par hasard non plus. Après un nettoyage, il n'est pas rare qu'un roulement de poulie rende l’âme mais au moins, ca permet de savoir s'il y a des fuites et d'ou ca vient (en plus et de toutes facons, le roulement aurait fini par lâcher).
Si elle a juste sauté et qu'elle est en bonne état, tu peux la remonter si tu ne sais pas pourquoi elle a sauté.Et tu gardes l'autre dans la voiture (Perso, c'est ce que je fais).
Revenir à « intérieur »
