Siege conducteur qui se baisse tout seul...
taz
Re: Siege conducteur qui se baisse tout seul...
Message par taz » lun. janv. 25, 2016 8:39 pm
Bonjour à tous, bon sur la 9-5 estate SE de 2001 j'ai le siège conducteur qui se baisse tout seul et électriquement, il le fait en roulant ou a l'arret, mais le plus souvent en roulant la seule façon de l'arreter de se baisser jusqu'a l'horizontal c'est d'appuyer sur une touche de mémoire, et si il va a l'horizontal ben le rétro droit bouge aussi, et je vous jure la voiture semble hantée.
Une fois au début en branchant un OBDII et en faisant un reset le siege avait fait cela, mais depuis plus rien et là dernièrement ben il me le fait sans distinction aucune mais surtout en roulant... ça fout les boules sur autoroute....
Bien a vous :hello:
Flypim
Message par Flypim » dim. janv. 31, 2016 2:35 pm
Visiblement un faux contact, essaye de mettre un coup de nettoyant contact dans la commande. Je pense qu'un bouton doit resté partiellement enfoncé.
taz
Message par taz » dim. janv. 31, 2016 7:26 pm
Bonsoir et merci pour la réponse mais comment expliquer le coup du rétro alors ? Non il n'y a pas de faux contact sur les boutons du siège, merci en tout cas .
Message par gnomonien » dim. janv. 31, 2016 7:34 pm
Les retros ont en meme temps que le siege la memoire enregistree.
Je serais du meme avis , regler le siege et les retros comme il faut puis debrancher le panneau de commande du siege .
Puis rouler quelques semaines voir si le phenomene se re-produit
Myrtilos
Message par Myrtilos » lun. févr. 08, 2016 1:13 pm
Autre option qui évite de toucher à quoi que ce soit : régler le siège et les rétros à ta convenance et mémoriser la même configuration sur les 3 emplacements mémoire !
SAAB 9-3 2006 / LPG Icom
SAAB 9-5 2004 GRIFFIN / biopower (46S)
SAAB 9-5 estate 2006 VECTOR / B235E + TD04HL15T / LPG VIALLE LPI / biopower (55P)
taz
Message par taz » mer. juil. 12, 2017 8:19 pm
Bonjour, le probléme était le suivant, utilisation de la deuxiéme clé, en hiver je démarrais puis fermais la porte avec la deuxieme clé...
Il reste un comportement bizarre après avoir débranché la batterie quand je la branche a nouveau ben le siège s'abaisse... mais bon ça se gère c'est à l'arret...
Merci à tous
Revenir à « intérieur »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 8 invités
