Souci électrique sur 9-5
tornadonicolas
Re: Souci électrique sur 9-5
Message par tornadonicolas » dim. juil. 14, 2019 1:47 pm
Je me réponds à moi même... Je me sens moins seul... ;-)
Est-ce possible que ce soit un problème de capteur de température d'habitacle ? Le tout p'tit truc à côté du rétroviseur central ?
tornadonicolas
Un tout petit capteur qui sèmerait le désordre ?
Message par tornadonicolas » mer. août 07, 2019 2:47 pm
Bonjour... :hello:
J'ouvre un post spécifique à un problème de climatisation sur la 9.5 2.3t SE 2001 de Madame.
La question que je me pose avant de dépenser presque 60€ port compris :
https://www.rendcarparts.com/saab/parts ... RD12785496
==> Le petit capteur de température d'habitacle (près du rétro central) peut-il être à l'origine des désordres suivants ?
La ventilation continue à souffler, contact coupé, clef retiré, porte fermée... Comme si la ventilation était branchée sur un plus permanent en amont du contact général.
La ventilation s'arrête en retirant le fusible 40A du tableau de fusibles situé à gauche du volant.
Fusible replacé et moteur démarré, le panneau de contrôle de la clim ne commande plus rien (il est pourtant allumé).
Un coup d’œil au manuel d'utilisation : je n'ai pas trouvé de relais qui gère la clim.
Merci d'avance de vos réponses ou retours d'expérience !
jubil
Re: Un tout petit capteur qui sèmerait le désordre ?
Message par jubil » mer. août 07, 2019 5:49 pm
Bonjour Nicolas,
Une recherche en section technique t'aurais sûrement aiguillé vers le contrôleur de ventilation d'habitacle. [pièce 5045158 (HVAC Fan Speed Controller)]
Je te joins un lien vers la prez de mon ex 9-3 sur laquelle j'avais eu le pb (ça doit être pareil pour la 9-5) :
viewtopic.php?f=76&t=11813
cf. mon post du 06.12.2013
tornadonicolas
Message par tornadonicolas » jeu. août 08, 2019 1:11 am
Bonjour Jubil,
Merci pour ta réponse.
Je suis allé voir ton post et j'étais allé voir sur Wiki puis dans la section technique.
Résultats : sauf si j'ai mal cherché, les problèmes identiques au mien concernent tous des modèles 9-3... alors que ma Saab est une 9-5. viewtopic.php?f=77&t=12457&p=415935#p415935
J'ai cherché la pièce dont tu parles, elle ne semble référencée que pour des 9-3...
Tu me confirmes qu'il y a bien ce type de pièce (5045158 / HVAC Fan Speed Controller / 150€ pour cette pièce... ça pique !) sur la 9-5 et que ça pourrait être l'origine du dysfonctionnement de la ventilation ?
Discostu
Message par Discostu » jeu. août 08, 2019 11:47 am
Si tu lances un calibrage il y a peut-être un défaut qui va ressortir ?
jubil
Message par jubil » jeu. août 08, 2019 6:20 pm
Non Nicolas, je ne peux pas affirmer qu'il y a bien cette même pièce sur la 9-5 mais le symptôme semble identique.
Peut-être cette pièce :http://www.skandix.de/en/spare-parts/in ... r/1016518/
jubil
Message par jubil » jeu. août 08, 2019 6:26 pm
...Et juste en tapant "blower saab 9-5" sur la baie :
https://www.ebay.fr/sch/i.html?_from=R4 ... 5&_sacat=0
tornadonicolas
Message par tornadonicolas » ven. août 09, 2019 12:14 am
Ok ! Bien compris.
Merci à vous...
Je rentre de vacances et je regarde déjà si je trouve ce type de contrôleur de ventilation sur la 9-5 de 2001.
Je vous garde informés.
Et d'après-vous, le tout petit capteur de t° d'habitacle peut lui aussi générer des défauts de ce type ?
Message par naindejardin » mer. sept. 18, 2019 9:11 pm
Ça se pourrait bien. Mes parents ont eu le même problème sur leur 9-3.
Tu as un sujet là : viewtopic.php?f=28&t=3361
tornadonicolas
Message par tornadonicolas » dim. oct. 20, 2019 2:16 pm
Finalement...
J'ai acheté et changé le petit capteur de température d'habitacle. Sur la 9.5, il est situé près du rétroviseur central.
Rien ne change : le ventilo d'habitacle ne s'arrête pas, même avec le contact coupé et la clef retirée...
C'est très bizarre ce "+" permanent...
J'ai commandé un potentiomètre 12V avec interrupteur "On-Off", je vais le positionner en série du fusible pour pouvoir arrêter (sans avoir à retirer le fusible) et régler la vitesse du ventilo.
A suivre...
tornadonicolas
Message par tornadonicolas » dim. oct. 20, 2019 2:19 pm
Fusion possible avec le sujet suivant...
A suivre...
saababienetvous
Message par saababienetvous » lun. oct. 21, 2019 8:08 am
il faut remplacer le régulateur du ventilo, ça ne sert a rien de faire du bricolage, regarde dans le WIS la procédure Saab pour changer le régulateur, tout est expliqué.
elviscox54
Message par elviscox54 » mar. oct. 22, 2019 1:28 pm
Si tu n'a pas peur, tu ouvre le régulateur du ventillo. Généralement c'est le transistor qui est claqué. Souvent il est monté avec un dissipateur thermique et de la pate thermique. La pate thermique sèche, moins de dissipation de chaleur, le transistor claque (surchauffe).
Tu changes le transistor et tu remet de la pate thermique (la même que pour PC) et c'est repartis. En générale la réparation coute moins de 5€.
tornadonicolas
Message par tornadonicolas » sam. oct. 26, 2019 3:16 pm
Merci Elviscox54 pour ta réponse !
Je ne trouve pas le sujet dans le Wiki...
Saurais-tu me pointer le lien ?
Merci d'avance,
Nicolas
tornadonicolas
Message par tornadonicolas » dim. mars 08, 2020 7:53 pm
[attachment=0]ResistanceChauffageSaab95.jpg[/attachment
Je déterre le post. La ventilation du chauffage fait toujours des siennes.
Normal puisque je n'ai rien touché...
J'ai trouvé la résistance.
Avez-vous une idée de l'endroit où elle se cache ?
L'opération est difficile ?
Merci d'avance de vos réponses.
Pièces jointes
OliVDB_BEL
Message par OliVDB_BEL » lun. mars 23, 2020 6:11 pm
Merci pour la discussion détaillée, ça va pas mal m'aider, je m'assurerai de bien vérifier si tout cela marche bien avant d'acheter "ma" 9-5.
Revenir à « intérieur »
