batterie - gaz
Korg
Re: batterie - gaz
Message par Korg » sam. janv. 15, 2011 8:45 am
Bonjour à tous et meilleurs voeux (une nouvelle saab peut être ?)
Pouvez vous m'aiguiller sur une problème de panne suite au changement de batterie dans un petit garage
Depuis ce changement
Ma 9.5 Vector équipée gaz cale (plus de jus)) quand je la mets en position gaz
Je la redémarre en position essence et c'est ok
Au début ça allait au gaz elle calait une fois tous les semaines puis 2 puis 3
maintenant, c'est tout le temps
Y'a t'il une manip à faire pour réinitialiser la batterie
Merci pour votre aide
Korg
drakken
Re: batterie - gaz
Message par drakken » dim. janv. 16, 2011 7:01 pm
J'avoue ne pas trop comprendre le rapport entre ta batterie et ton calage au GPL... :???:
Une fois le moteur démarré en essence, ton alternateur doit fournir de quoi tout alimenter, y compris ton système GPL... Pas de témoin rouge batterie signe de panne alternateur?
Après, le problème de moteur qui cale au GPL est courant... tu trouveras sur le forum de nombreuses pistes (filtre bouché, distributeur sale, pb avec une electrovanne, sonde température... ect...)
Bon courage! :hello:
9-3 Cabriolet 2,0t BVA Biopower 2008 Maptune stage 2
Korg
Re: batterie - gaz
Message par Korg » dim. janv. 16, 2011 9:09 pm
Merci à toi, je vais y voir de ce pas
Flypim
Re: batterie - gaz
Message par Flypim » lun. janv. 17, 2011 9:46 am
Sinon au montage de la batterie a tu remonté toutes les cosses? Certain montage gpl piquent en direct sur la batterie.
drakken
Re: batterie - gaz
Message par drakken » lun. janv. 17, 2011 8:42 pm
Tu as aussi certains systèmes sophistiqués en injection liquide qui demandent une réinitialisation du calculateur après changement batterie. J'avais ça sur la 9-3, il fallait rester appuyé sur l'inter GPL en mettant le contact... mais bon cela ne coupait pas tout...
Revenir à « intérieur »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 6 invités
