SID mon sid est un fainéant ! tuto réparation
fab6
Re: SID mon sid est un fainéant ! tuto réparation
Message par fab6 » lun. oct. 02, 2006 1:16 pm
'lut à tous !
Je cherche désespérément un lien vers la réparation illustrée du SId (affichage défectueux), je ne la trouve plus sur le site...
J'ai réussi à récupérer les pinces spéciales pour sortir l'autoradio et accéder au SID jusqu'à samedi seulement, donc ma réparation doit être faite avant...
Message par Saabiste17 » lun. oct. 02, 2006 8:15 pm
bretthieb
Message par bretthieb » mar. oct. 03, 2006 12:03 am
j ai fait la manip y a 15 jours sur la mienne
95 estate.... il manquait 8 a 10 rangée de pixels verticales
et 3 des 4 chiffres de l heure
avec de la mousse autocollante des 3 a 4 mm d'epaisseur
et resultat il reste une ligne verticale qui ne reagit pas
mais la nappe est tellement fragile que j y touche plus
a+ bret
fab6
Message par fab6 » mar. oct. 03, 2006 11:09 am
Ok merci pour l'info, le 1er lien (élastique, ne marche plus...), le second est OK, je vais donc de ce pas acheter la petite mousse salvatrice .
fab
Jeje
Message par Jeje » mar. oct. 03, 2006 11:12 am
tu peux combiner elastique et mousse ça ne mange pas de pain !
pour sortir ton SID pas besoin de défaire la radio !
En faisant levier doucement sur les cotés droite et gauche du SID il se déclipse tres facilement ;)
bretthieb
Message par bretthieb » mar. oct. 03, 2006 12:05 pm
exact
ou va sur le lien
http://bret.dyndns.org/apache2-default/sid-repair.jpg
la tu verra un ptit point rouge ou il faut rentrer avec un tournevis plat
en faisant levier de haut en bas tu sors le bouton factice et apres tu sors le bouton tcs ou "factice"
apres tu rentres le doigt au niveau du bonton tcs su rla droite tu peux alors sentir un clip pour sortir le tcs
a+ bretthieb
bretthieb
Message par bretthieb » mar. oct. 03, 2006 12:06 pm
ERREUR de FRAPPE
....tu peux alors sentir un clip pour sortir le SID
a+ bretthieb
arno67
Message par arno67 » mar. oct. 03, 2006 1:46 pm
Hello,
Si la mousse ne fonctionne pas, tu peux également utiliser "des patins"
(Petits carrés de mousse très dense qui se collent sous les chaises et tables pour limiter les frottements)
fab6
Message par fab6 » sam. oct. 07, 2006 11:08 am
la réparation est prévue cet après midi, merci pour les conseils, j'espère être suffisament adroit pour y parvenir...
Résultat lundi !
bon week end à tous !
Message par Saabiste17 » sam. oct. 07, 2006 12:46 pm
Bon courage ;) et tiens nous au courant !
fox
Message par fox » sam. oct. 07, 2006 5:56 pm
Vous allez me prendre pour un malade!!!
Ma nappe etait decollée completement sur plus de la moitier de la longueur.Les elastiques n'ont pas fonctionés........
Quite ou double:
On tire tout doucement sur la nappe pour decoller ce qui reste et voir comment ca se presente.Désastre!!En fait,le bout de chaque ligne conductrice etait resté collé sur la carte.
Avec du dissolvent doux pour les ongles et un coton,frotter tout doucement pour enlever la protection blanche qui protege les contacts afin de les decouvrirs un peu plus loin(jusqu'a la protection plastique transparente qui ne partira pas!!).Ensuite,remettre la nappe un peu plus loin,la recoller (a la bonne place)a chaque extremités et la maintenir en place avec la technique des elastique ou de la mousse.
Uniquement en dernier recours,car je ne promet rien quand au resultats!
(Sur le mien,il manque toute la derniere lettre du mois)
fab6
Message par fab6 » mer. oct. 11, 2006 11:22 am
et voilà !
l'affaire est entendue !
toutes les lignes marchent !
j'ai donc procédé de la manière suivante :
1 enlever le bouton factice sous le TCS, puis le TCS lui même,
2 En passant son doigt par le petit trou sur la droite, pousser le SID vers l'exterieur (sans trop forcer).
3 dévisser les 4 vis, lever la petite partie du cache puis la grande.
4 dévisser les 2 petites vis qui tiennent les 2 parties (les 2 plaques verte)
5 placer l'élastique, ou dans mon cas de l'isolant mousse de porte (vendu en rouleau dans toutes les bonnes drogueries), il m'a fallu poser deux épaisseurs tout de même, ce qui a pour effet de gondoler la plaque verte une fois les vis remisent en place, signe que la pression sur les contacts est forte.
6 remonter calmement l'ensemble en récitant 2 "je vous salue Marie".
7 savouver ce pur moment de bonheur.
Merci à tous pour vos conseils !
scania
Message par scania » mer. oct. 11, 2006 12:26 pm
J'ai les "pinces" depuis deux mois... Il faut vraiment que je fasse la manip sur l'aéro de ma chérie..... lol
vevegely
Message par vevegely » mer. oct. 11, 2006 12:37 pm
Pareil pour moi , l'elastique ne marche pas, j'ai mis un bout de mousse coincée à la place et maintenant c'est OK sauf pour une rangée ( vous savez celle du premier point du 1 quand il indique 10 heure.
Bon c'est pas trop génant et surtout il y a un mieu par rapport a tous les pixels manquant auparavant.
bretthieb
Message par bretthieb » mer. oct. 11, 2006 7:48 pm
super,
au finish c pas trop compliqué comme manip...
et le resultat en vaut la peine tout de meme
bretthieb
neotime
Message par neotime » jeu. oct. 12, 2006 1:50 am
en vous lisant... je me dis qu'il va falloir que je m'y mette un de ces quatres...en tous cas c'est inscrit en gros sur ma "to doo list" murale :)
vanhelsing
Message par vanhelsing » sam. oct. 21, 2006 11:06 pm
par contre c qoui comme mousse que vous mettez et elle s achete ou? c est qoui tcs?merci
hmivds
Message par hmivds » mar. oct. 24, 2006 8:22 pm
C'est une ptite mousse tiens, une de chez Bacchus ok je sors
vanhelsing
Message par vanhelsing » jeu. oct. 26, 2006 1:44 am
koi????????????????
fab6
Message par fab6 » lun. oct. 30, 2006 10:21 am
Je l'ai fait avec du joint de porte en caouthchouc mousse (pour supprimer les courants d'air qui passent même lorque la porte ou fenêtre est fermée), c'est vendu au rouleau chez les Mr bricolages, bricorama, ou même en grande surface.
Revenir à « intérieur »
