Perte l'heure sur Combiné GPS DENSO
Ventoux
Message par Ventoux » mar. nov. 05, 2019 4:57 pm
Le 6 avril dernier, les médias nous ont informés qu'un Bug, concernant la date et l'heure, allait toucher certains GPS.
- Mon TOMTOM Rider 2, monté sur ma moto s'est mis à bugger à partir de cette date, j'ai dû le remplacer par un GPS de dernière génération. TOMTOM a d'ailleurs fait un geste commercial en permettant 50% de remise.
- Je n'ai rien remarqué de particulier sur le GPS DENSO de mon aero 2007. Tout allait bien, jusqu'à ce que je déconnecte la batterie, la semaine dernière pour une intervention sur l'éclairage (la veilleuse AV gauche). Et du coup, au remontage, je m'aperçois que la date, et surtout l'heure n'est plus affichée sur l'écran du GPS, ni sur le SID quand on veut programmer une alarme.
Sur le Net, il est question d'une procédure qui solutionnerait le problème :
Pour réparer le GPS de votre voiture qui dysfonctionne depuis début avril 2019, rendez-vous dans les paramètres et cherchez l’option permettant de définir la date (section Trafic, Navigation ou Général de votre ordinateur de bord). Vous devrez décocher une case pour désactiver la date automatique ou indiquer à votre GPS que vous souhaitez définir manuellement la date. La solution est similaire pour les boîtiers GPS et fonctionne dans la plupart des cas. Votre GPS retrouvera ainsi une date cohérente et sera à nouveau en mesure de vous guider, en toute sécurité.
Bon, c'est sympa mais ça ne fonctionne pas sur mon DENSO. Ni la technique de faire toucher les câbles de batterie pour réinitialiser les mémoires de certains équipements.
Quelqu'un a-t-il eut ce problème ?
Merci d'avance.
fv2a
Re: Perte l'heure sur Combiné GPS DENSO
Message par fv2a » sam. nov. 09, 2019 4:11 pm
Même problème sur la mienne...
Aucune solution pour le moment
honda13
Message par honda13 » mar. nov. 12, 2019 11:59 am
Salut, 9.5 de 2007 et moi aussi j'ai perdu la montre, au moins j'ai une explication car je me pensais tellement nul de ne pas parvenir à la remettre.
jeffk21
Message par jeffk21 » mar. nov. 12, 2019 8:47 pm
Pareil chez moi, depuis une déconnexion de batterie. C'est un peu chiant, je vais devoir me racheter une bonne vieille montre à coller au tdb :mrgreen:
jeffk21
Message par jeffk21 » dim. nov. 17, 2019 11:28 pm
C'est un problème mondial avec les GPS Denso de plusieurs marques et dont le dernier firmware date de +/- 10 ans :
gabriel weber
Message par gabriel weber » mer. nov. 20, 2019 4:50 pm
Problème idem après le remplacement de l'alternateur
y a t'il une solution?
Ventoux
Message par Ventoux » mer. déc. 18, 2019 8:43 am
Bon, alors pas de solution.
C'est frustrant....
Si je remplace le combiné DENSO par un système moderne venu d'Asie, je me doute que les commandes au volant seront perdues. Ce n'est pas si grave...
Mais est-ce que les commandes au volant seront toujours actives pour mon SID ouvert (visualisation des paramètres moteur) ????
La logique voudrait dire : OUI.
Quelqu'un peut confirmer ?
viggen
Message par viggen » ven. déc. 20, 2019 10:32 am
Idem pour moi. Et finalement c'était utile cette petite horloge..
Je serai bien tenté de changer le combiné pour un "moderne", mais un poste qui utiliserait les mêmes connexions et commandes existe t'il ?
Message par milou_info » ven. déc. 20, 2019 10:53 am
Je crois oui, on en a parlé il n'y a pas longtemps. Il y a Pierre qui a fait ce montage : viewtopic.php?f=43&t=16303
Mais il y a un autre fil, je ne sais plus où.
edit : tiens viewtopic.php?f=54&t=16587
https://www.autoradios-gps.com/poste-2d ... ab-95.html
elviscox54
Message par elviscox54 » sam. déc. 21, 2019 3:51 pm
J'aurais du lire ce post avant de toucher à mon GPS pour le montage du kit Bluetooth. Maintenant je n'ai plus d'heure.
Saab 9-5 de décembre 2006.
elviscox54
Message par elviscox54 » dim. déc. 22, 2019 9:11 am
Il y aurais un moyen de retrouver l'heure sur nos GPS. Mais le tarif est prohibitif pour un particulier.
Il existe des simulateurs de signaux GPS pour tests dans les labo. Le boîtier est plus petit qu'un lecteur de DVD de salon. Le générateur permet de tester les modules GPS dans les labo en choisissant plusieurs paramètres: nombre de satellite, quel satellite, date, heure, durée du test, avec ou sans déplacement.
Pour notre cas il suffit de garer le véhicule dans un parking souterrain, de programmer le simulateur pour qu'il simule un satellite avant la date du bug (6 avril 2019). Une fois le GPS réglé avec cette date. Il suffit de couper le simulateur et de régler manuellement l'heure sur l'autoradio.
Car il est est indiqué dans la notice, pour régler la date et l'heure il faut que le GPS ai reçu un signal valide 😭
Le hic, c'est le tarif du simulateur qui dépasse les 500€ voir bien plus.
Message par toto435 » dim. déc. 22, 2019 11:00 am
Je n'avais jamais entendu parler de ça tiens !
Mais ça pique en effet du côté du prix...
Message par milou_info » dim. déc. 22, 2019 12:34 pm
Je vais poser la question à Topo Center si ils ont ça.
ElvisCox, tu es sur Nancy ?
elviscox54
Message par elviscox54 » dim. déc. 22, 2019 1:59 pm
Je suis originaire de Nancy, maintenant je suis sur Auch. Mais de passage sur Nancy par moment comme pour ce Noël.
rallye2jfd1
Message par rallye2jfd1 » mar. déc. 24, 2019 5:23 pm
Je viens de faire l'acquisition d'une 9.5 de 2007 avec ce problème de perte d'heure et GPS...
Question toute bête, si l'on change le GPS le problème sera t il effacé ?
Bon noël à tous...
JF
elviscox54
Message par elviscox54 » mar. déc. 24, 2019 8:16 pm
Le problème n'impacte pas le guidage GPS. Juste la fonction heure.
Donc plus d'heure, ni de temps de trajet.
Si tu changes l'autoradio GPS, tu auras le fonctionnement de ton nouvel autoradio GPS.
rallye2jfd1
Message par rallye2jfd1 » mer. déc. 25, 2019 10:26 am
Pas bien compris la réponse... je sais c'est le lendemain du réveillon ...
Donc si je change le bloc autoradio gps, par un bloc que je récupère sur une autre 9.5 de même millésime, cela devrait fonctionner ?
Merci d'éclairer ma lanterne...
Message par homerisback » mer. déc. 25, 2019 10:31 am
Je crains que si c'est le même modèle (Denso) le problème reste car il s'agit bien du modèle de bloc qui est incriminé. Si tu changes, autant partir sur un double DIN aftermarket (Pioneer, Kenwood et consorts)
rallye2jfd1
Message par rallye2jfd1 » mer. déc. 25, 2019 8:49 pm
ok !
Revenir à « intérieur »
