Problème serrure coffre ne s'ouvre plus, ne se ferme plus
stephane59
Re: Problème serrure coffre ne s'ouvre plus, ne se ferme plus
Message par stephane59 » lun. sept. 25, 2017 7:10 pm
Petite remontée de topic pour donner ma solution. Selon les symptômes, c'est la gâche qui était HS. On pouvait la verrouiller et la déverrouiller à la main, sans forcer.
J'en trouve une d'occase dans une casse en Angleterre (25£). Réception de la pièce, puis démontage de l'ancienne.
C'est en comparant les 2 pour comprendre comment ça marchait que j'ai remarqué que le ressort actionné par les tringles fonctionnait bizarrement (pas évident à raconter, mais quand on a la pièce dans les mains c'est clair :D )
Bingo, un petit bout de rivet probablement issu d'un précédent changement de plaque avait réussi à aller se loger EXACTEMENT ou il ne fallait pas... Je l'ai fait sauter avec un petit tournevis, et la gâche fonctionne à nouveau, j'ai donc remis l'ancienne.
Problème inverse avec la gâche d'occase, elle semble bloquée en position verrouillée. Même en actionnant le ressort, rien ne se passe. Bizarre.
L'essentiel est que mon coffre ferme à nouveau :D
Stef
Revenir à « extérieur »
