attache remorque ... Attelage 9-5
Flypim
Re: attache remorque ... Attelage 9-5
Message par Flypim » mer. août 11, 2010 11:03 am
le lien juste au dessus ;)
http://cgi.ebay.co.uk/Westfalia-Tow-bar ... 3efb2bbb24
je devrai le recevoir la semaine prochaine
Je viens également de passer commande. Par contre afin de profiter de ton expérience, peux-tu me transmettre ton schéma de cablage?
fox.x
Message par fox.x » jeu. août 12, 2010 3:08 am
Verifies que ce soit la bonne prise,je crois que le systeme de "parking sensor" est precablé lui aussi.Si tu melanges,ca va aller moins bien.
christophe49
Message par christophe49 » jeu. août 12, 2010 7:12 pm
voila, j'ai recupere le bout de notice dans un carton ce qui est un exploit pour moi le roi du rangement!
il faut quand meme verifier que ce soit les bonnes couleurs, car j'etait un peu sur les nerfs quand j'ai fait ca..... :fou:
9-5 SE estate 2000; cab 9-3 aero 2002; mini 1300 cooper carbu
Flypim
Message par Flypim » ven. août 13, 2010 9:36 am
MERCI!
scsc
Message par scsc » lun. août 16, 2010 4:01 pm
Pour le montage de l'atelage.Pas evident!!
1-demonter le pare-choc
2-poser les renforts sur la partie int du pare choc.(Tarreau de 8 necessaire,sinon c'est quazi impossible)
3-poser l'atelage sur la partie int du pare-choc.(pre taraudé)
4-Remonter le pare-choc et rajouter deux vis.Pour cela,il faut forrer deux trous diam 10 del 'int de la voiture vers l'ext a travers des renforts en faisant gaffe au cable electrique qui passe parla.
5-attacher l'atelage ala voiture en dessous.(les trous sonts prevus).
Conseil:passer le cable electrique necessaire entre le 3 et le 4 sinon,on perd facile une bonne heure a s'enerver la dessus.
Le reste est tres bien expliqué dans la boite de l'atelage.
Ps:je crois que je vais devoir passer chez saab pour une programation car depuis j'ai un "defaut de feu antibrouillard" prevu qu'il ne s'allume pas quand la remorque est attachée.
perso, je n'ai pas fait les 2 trous supplémentaire lors de la pose car mon estate était équipé (monté a la concess') de l'attelage mais l'ancien propriétaire l'a récupéré (démonté a la concess') et ces fameux 2 trous supp n'avaient pas été fait...
Flypim
Message par Flypim » mar. août 17, 2010 6:21 pm
Je dois jouer de malchance, au bout de 15j ils n ont toujours pas envoyé l attellage=>pas sérieux !
christophe49
Message par christophe49 » mar. août 17, 2010 7:47 pm
pour moi ca a ete tres rapide,
envoi un petit mail de relance histoire de les remuer un peu....
Flypim
Message par Flypim » mer. août 18, 2010 11:46 am
Au bout de 5 jours, j ai déjà commencé a l agiter. Je pense que maintenant la pulpe commence a ce décoller du fond :pt1cable: .
Je trouve que c est pas commercial de prétendre vendre sur stock. Facile dans ces conditions de proposer des prix canons.
christophe49
Message par christophe49 » mer. août 18, 2010 12:36 pm
j'espere que ca ne va pas faire pchit :pt1cable:
Message par milou_info » ven. déc. 10, 2010 11:23 pm
  • Cablage attache remorque
Flypim
Message par Flypim » sam. déc. 11, 2010 9:52 am
La prise est dans le coffre. Un pontage est possible et si il est bien fait ne genere pas de code erreur.
drakken
Message par drakken » dim. mai 15, 2011 9:43 pm
J'aimerai pouvoir utiliser un porte vélo sur attelage capable de prendre 4 vélo comme celui-ci:
Le problème est qu'il faut que l'attelage ait une charge admissible verticale de 85Kg mini, or les attelage pour la 9-5 acceptent maxi 75Kg...
Comme je ne prendrai que 2 vélo adulte et 2 enfants, je me dis que la charge devrais rester admissible... qu'en pensez-vous? Je n'ai pas encore posé le crochet, mais pour ceux qui l'ont fait, que pensez vous de la robustesse de l'ensemble, en charge verticale ?
Merci d'avance :hello:
Sinon ce sera ça :???: (mais au moins les 5 vélos tiendront sans problème)
kuik1
Message par kuik1 » lun. mai 16, 2011 12:03 pm
http://www.lesroisducommerce.fr/zoom.55 ... RC5038.jpg
http://www.lesroisducommerce.fr/zoom.16 ... RC3990.jpg
Bonjour.
J'utilise ce type de matériel(celui sans roue) depuis 4 ans, avec 3 vtt 26" et 1 vtt 24". je n'ai jamais eu de soucis de charge.
Bon faut pas rouler comme un fangio sur les départementales, et faire gaffes au dos d'ane et autres grosses irrégularités de la chaussée.
Par contre fini les créneaux , avec un truc qui avoisine les 5.80 métres de long .
fox.x
Message par fox.x » mar. mai 17, 2011 7:22 pm
Tu crois vraiment que la charge verticale reste sous les 75kg lorsque tu charges ta remorque?Tu la charges en commencant au milieu peut-etre?J'ai chargé un meuble en teak d'au moins 100 kg completement sur l'avant pour pouvoir l'attacher come il faut,y a pas de soucis.
Non,je crois qu'il y a une groooosse marge de ce coté la.
drakken
Message par drakken » mer. mai 18, 2011 12:34 am
Non c'est clair que 75Kg en statique c'est sous-dimensionné (en dynamique par contre...)
Le problème ensuite c'est en cas d'accident, les assureurs auront vite fait de prouver que le système n'est pas compatible de la voiture (c'est clairement ce que dit le site du fabricant quand on rentre Saab 9-5 estate)
Merci pour vos avis
Ventoux
Message par Ventoux » jeu. mai 19, 2011 11:29 pm
Je tracte une moto de grosse cylindrée avec mon Estate. Cette moto est en léger porte à faux sur l'avant de la remorque, environ de 50kg.
Quand il y a un freinage d'urgence, une grosse partie des 250kgs de la moto viennent s'appuyer sur l'attelage, à cela on peut rajouter l'énergie cinétique qui ne doit pas être négligeable.
Tout ceci pour dire que jamais tes vélos ne mettront en difficulté l'attelage de l'Estate.
Même le plus mauvais expert en assurance en conviendra.
Revenir à « extérieur »
