attache remorque ... Attelage 9-5
B. DANNY
Re: attache remorque ... Attelage 9-5
Message par B. DANNY » mer. févr. 16, 2005 5:57 pm
une question concernant la pose d'un attelage amovible sur une estate. La découpe dans le pare choc est-elle obligatoire ?? Parce que les tarifs proposés par SAAB sont ..... glurqq..... !!! Faut pas se louper !!!!
Enfin, si vous avez des infos la dessus.
:-o:-o
Jeje
Message par Jeje » mer. févr. 16, 2005 6:27 pm
cela coute combien par curiosité un attelage sur une estate ?
Message par Saabiste17 » mer. févr. 16, 2005 8:06 pm
Après avoir demandé un devis, mais pour la mienne, ça coûte chez Saab, 750€, posé quand même :no: et...bcp moins cher ailleurs ! Tu ne t'es pas étranglé Jéjé ? :lol:
Message par Saabiste17 » mer. nov. 16, 2005 2:31 pm
L'option dont tu parles est prévue sur un véhicule livré neuf.
En accessoire, cela coûte environ 750€ pose comprise chez Saab. Evidement, c'est bcp moins cher en centre auto.
boboss03
Message par boboss03 » mer. nov. 16, 2005 7:17 pm
entre 150 et 200 euros en centre auto
Message par Saabiste17 » jeu. nov. 17, 2005 11:33 am
220e précisément chez Norauto.
B. DANNY
Message par B. DANNY » jeu. nov. 17, 2005 8:37 pm
Salut à tous,
Ouais, j'ai pour ma part (9.5 estate) payé environ 400 € pour une attache remorque amovible dans un centre auto. C'est bien fait. Rien à dire :-o
Mais + cher que pour un autre véhicule biensûr !
fox.x
Message par fox.x » lun. févr. 06, 2006 5:55 pm
Prix belges:
atelage "bosal"Max 1800kg 150€
Kit electrique pour atelage 9-5 70€
220€ sans la pose chez un bon distributeur API
excalybur
Message par excalybur » sam. févr. 11, 2006 8:01 pm
Un conseil si tu as la possibilité d'assité à la pose et de vérifier avec le technicien qu'il fasse une découpe 'mini' quitte à la retailler une deuxième fois! Car dans mon cas le technicien (Saab en l'occurence) m'a fait une découpe 2 fois trop grande en surface. En fait le modèle démontable de Saab passe dessous sans nécessité de découpe du pare chos sur l'Estate 9-5!!!
Un bourin ce technicien ! La seule 'difficulté' si je puis m'exprimer ainsi est au démontage avec la clef, il faut pousser à la main le rebord en plastique du parechoc de 5 à 6 mm et ça passe !
En attendant j'ai un parechos 'taillé' sur 2*5 cm mais ça ne se voit pas en gris acier!
Message par Saabiste17 » sam. févr. 11, 2006 9:11 pm
Sur la berline non plus, il n'est pas nécessaire de découper le pare-choc. Mon garagiste l'a monté sans faire de découpe.
jc
Message par jc » dim. févr. 12, 2006 1:58 pm
Verdict chez F.. V..., la totale s'élève à plus de 350 €. Pas donné non plus et côté qualité d'intervention, aucune garantie comme dans tout centre auto. Dès que j'aurai un peu de temps, j'irai voir chez les spécialistes du caravaning (au moins, des attelages, ils en posent à longueur de journée).
Message par Saabiste17 » dim. févr. 12, 2006 3:20 pm
Pas bête ton idée. Je ne me souviens plus trop du prix. Je crois que c'est 200€ pour l'attelage plus 2/3 h de MO pour la pose.
Emika
Message par Emika » mar. févr. 21, 2006 7:31 pm
Des photos des qu'il est monté,mais vu qu'elle doit entrer en carosserie,j'attend un peu.
Bonjour, je suis également en Belgique et ton message m'intéresse beaucoup...
As tu déjà fait les transformations?
Si oui, où les as tu faites?
Et as tu des photos?
Merci d'avance.
B. DANNY
Message par B. DANNY » mer. févr. 22, 2006 12:41 pm
Juste pour te dire Emika que la découpe du pare choc n'est pas nécessaire sur la 9-5 (berline ou estate). Le travail a été fait par un garagiste chez qui j'avais commandé la pièce. Prix environ 420 € si je me souviens bien.... Rien à dire. c'est impec !!!
excalybur
Message par excalybur » jeu. févr. 23, 2006 8:24 pm
Tu as des attelages sur ebay (mot clef TOWBAR SAAB 9-5 ) à prix discount !
fox.x
Message par fox.x » mer. mars 08, 2006 7:53 pm
Pour le montage de l'atelage.Pas evident!!
1-demonter le pare-choc
2-poser les renforts sur la partie int du pare choc.(Tarreau de 8 necessaire,sinon c'est quazi impossible)
3-poser l'atelage sur la partie int du pare-choc.(pre taraudé)
4-Remonter le pare-choc et rajouter deux vis.Pour cela,il faut forrer deux trous diam 10 del 'int de la voiture vers l'ext a travers des renforts en faisant gaffe au cable electrique qui passe parla.
5-attacher l'atelage ala voiture en dessous.(les trous sonts prevus).
Conseil:passer le cable electrique necessaire entre le 3 et le 4 sinon,on perd facile une bonne heure a s'enerver la dessus.
Le reste est tres bien expliqué dans la boite de l'atelage.
Ps:je crois que je vais devoir passer chez saab pour une programation car depuis j'ai un "defaut de feu antibrouillard" prevu qu'il ne s'allume pas quand la remorque est attachée.
Message par Saabiste17 » mer. mars 08, 2006 9:53 pm
Ca ne serait pas plutôt un pb de montage ? J'ai fait monter mon attelage chez un "p'tit garagiste" et pas besoin de repasser par la case concession pour reprogrammation.
fox.x
Message par fox.x » jeu. mars 09, 2006 2:09 pm
je vais verifier,mais je crois pas.Il y a juste une prise a brancher et connecter le fil rouge sur le bouton rouge ,le fil bleu sur le bouton bleu......
fox.x
Message par fox.x » mer. mars 15, 2006 12:02 am
Trouvé!A cause du mauvais eclairage dans le garage,confondu le 3 et le 8(le bleu et le gris).
Penser a incliner la plaque support de la prise vers le bas,sinon pas moyen d'ouvrir le clapet a fond et y introduire la fiche de la remorque.
Ne pas oublier de rajouter un fusible de 25A en position 1 dans le boitier de fusible.
Revenir à « extérieur »
