Silent block polyuréthane
renogdr
Re: Silent block polyuréthane
Message par renogdr » mer. févr. 15, 2017 11:23 am
Sur la mienne aussi 9-5 estate ça couine à l'arrière.
Pensez-vous remplacer aussi les silent-blocs de tirant de chasse, et les silent-blocs du berceau arrière ? ou pas du tout ?
Les deux gros silent-blocs des deux gros bras de suspension et ceux de la barre stabilisatrice suffisent-ils à résoudre les problème de couinement et de vibration/micro rebonds autour des 120km/h.
Merci e vos retours.
BIen à vous.
mistersquare
Message par mistersquare » mer. févr. 15, 2017 3:04 pm
je me pose la meme question que toi à propos de ces silent_blocs.
niborum
Message par niborum » jeu. févr. 16, 2017 3:22 am
renogdr, si ça saute (rebonds), c'est pas dû, (sauf énorme détérioration) aux silents-blocs, mais plutôt aux ammortos.
Regarde s'ils ne fuient pas. Essaie de t'appuyer sur la voiture,, aux deux angles arrière, tu ne devrais pas arriver à la faire descendre de plus de 1 ou 2 cms.
Par contre pour le couinement, après avoir changé les miens, (sans ceux de la barre stab), plus un bruit ! Magique... Un peu cher, mais magique !
:jap:
renogdr
Message par renogdr » mer. mars 15, 2017 3:08 pm
Effectivement, je viens de faire l'équilibrage et ça ne sautille plus. Un bruit de roulement fatigué mais c'est tout. J'ai commandé le moyeu, les deux silent blocs. Je vais me faire tout ça avec les beaux jours.
The loulou
Message par The loulou » ven. mars 17, 2017 8:57 pm
Je doit y passer aussi
Mon pneu arrière droit s'est user à l'intérieur et à fini par céder armature a l'air à cause de ses silence bloc HS
À la conduite j'ai le sentiment d'avoir un essieu arrière directionnel
J'ai commander les six en lemforder pas en pfs surtout!!! leurs cahoutchiuc son merdiques !!!!
Au mieux une presse seras utile pour les changes
ralex111
Message par ralex111 » ven. juin 23, 2017 8:53 am
Pour ceux que cela intéresse, j'ai récemment changé tous les silents blocs de l'Aero avec des powerflex black series (triangles, essieu arr, berceau...), alors oui ça couine un peu à basse vitesse sur des revêtements moyens, niveau confort c'est tout à fait acceptable, mais niveau tenue de route (avec bilstein b6 et ressorts origine) absolument transfigurée, là ou je la trouvais molle (transfert de masse, appuis un peu "appuyés") elle est désormais efficace et le plaisir de conduite est grandement amélioré.
C'est une vieille auto, et pas légère mais le chassis est pas si mal...
On peut en faire quelque chose !
mistersquare
Message par mistersquare » mer. juin 28, 2017 12:58 am
J´ai changé les silents blos de berceau par des polyurethanes bleus .
nettement mieux pour les vibrations ,surtout bva,par contre quand il fait sec ,à chaque ralentisseur ça fait chiouf chiouf. par temps de pluie plus un bruit. heureusement en normandie il pleut souvent, sauf depuis qu'ils sont en place. un coup de w40 peut etre?
mistersquare
Message par mistersquare » mer. juin 28, 2017 1:00 am
Par contre ,depuis, bizarrement. La direction est beaucoup plus légère.
une explication?
niborum
Message par niborum » mer. juin 28, 2017 1:07 am
Je ne sais pas si cela va tenir longtemps, sous la pluie normande :D
Mais ça coûte rien d'essayer !
mistersquare
Message par mistersquare » mer. juin 28, 2017 1:27 pm
pour l'instant il fait humide donc pas de bruits!!!
kyma
Message par kyma » lun. juil. 24, 2017 2:10 pm
bonjour a tous
j'ai commandé le kit silent bloc renforcés sur RBM pour une 9-5 de 2003
http://www.rbmperformance.com/lng_FR_sr ... b-9-5.html
mais après réception je remarque avoir enfaite reçu 6 silent blocs identiques et sur l'EPC les silent blocs au centre du berceau n'ont pas la même reference que ceux avant et arriere.
don je voulais savoir si quelqu'un avait déja acheté et monté les même SB que moi?
mistersquare
Message par mistersquare » lun. juil. 24, 2017 11:20 pm
Les 6. Montés sur la mienne étaient identiques
renogdr
Message par renogdr » mar. juil. 25, 2017 3:10 am
Oui. Moi, j'avais acheté scrupuleusement les 4 de devant et les 2 de l'arrière du berceau comme sur l'epc pour finalement m'apercevoir que sur le wis il est dit d'ajouter des entretoises de 3 mm si on a l'ancien modèle de silent bloc a l'arriere du berceau. Résultat j'ai du recommandé 2 sb pour avoir les 6 identiques. Alors, pas d'inquiétude si tu en as 6 identiques c'est que tout va bien.
Bon courage pour le démontage.
mistersquare
Message par mistersquare » mar. juil. 25, 2017 10:37 am
Par contre ils sont bruyants sur les ralentisseurs. Ils font chou pchou. C est très enervants. Mais enfin plus de clan quand je démarre et plus de grosses vibrations quand je suis à l arrêt sur d.
Message par naindejardin » mar. juil. 25, 2017 11:11 am
[quotemsg=142172,51,9345]Par contre ils sont bruyants sur les ralentisseurs. Ils font chou pchou. /quotemsg]
Tu imites vachement bien le silent-bloc bruyant ! :D
[:british:4]
Message par toto435 » mar. juil. 25, 2017 11:12 am
... et plus de grosses vibrations quand je suis à l arrêt sur d.
Intéressant.
La mienne vibre beaucoup dans ces conditions. Encore plus depuis que j'ai du en dévisser légèrement deux pour retirer ma ligne d'échappement...
kyma
Message par kyma » mar. juil. 25, 2017 10:37 pm
Il n'y a pas un bulletin dans le wis ou il fallait augmenter le ralenti sur certaine boîte auto pour les vibrations à l'arrêt?
Je vais les monter avec de la graisse à pneu pour éviter les bruits par la suite
Je vous remercie, j'ai prévu 2 jours (sans pont) je devrais être bon, c'est surtout pour le remettre en place que je vais en Ch..r je pense
mistersquare
Message par mistersquare » mer. juil. 26, 2017 12:02 am
Le ralenti est à 800 t/mn et depuis le changement c'est tout bon,alors que avant je devais repasser en N obligatoirement
mistersquare
Message par mistersquare » mer. juil. 26, 2017 12:05 am
[:british:4]
oui merci
Et klang klang pour´les plaquettes plus que usées.
et bam pour´la jante contre le trottoir
kyma
Message par kyma » sam. août 05, 2017 5:10 pm
Petit retour après le montage, perso je ne conseil pas les renforcés de chez RBM, déjà il manque 2 mm pour ceux qui vont au centre, après les avoir mis en place ils bougeaient à la main, et puis je doute que leur efficacitée soient supérieur à ceux d'origine.
J'ai encore un bruit côté gauche comme un bruit de barre stab, mais j'ai changé les SB de la barre stab en même temps, je changerais les biellettes prochainement. J'espère juste que c'est pas dû au SB au centre du berceau trop petit.
Sinon montage avec de la graisse à pneu + graisse fourni avec les SB, pas de "chou pchou"
