durée de vie ressorts avant
mistersquare
Re: durée de vie ressorts avant
Message par mistersquare » sam. mars 08, 2014 8:04 pm
bonjour
j'ai une 2l3t bva arc de 195000 kms; j'ai changé les 4 amortisseurs par des bilstein b4 et j'en suis très content sauf que j'ai l'impression que les ressorts avant sont fatigués. l'avant me semble un peu bas de plancher et avachi et ça tangue pas mal. comment savoir si les ressorts sont à changer ou non?
merci de vos lumières.
Message par milou_info » lun. mars 10, 2014 9:23 am
Jamais eu cette question. Jamais vu ce problème non plus. Des ressorts cassés oui...
Message par naindejardin » lun. mars 10, 2014 10:33 am
Mesure la distance entre l'aile et le pneu, ça permettra de comparer.
mistersquare
Message par mistersquare » lun. mars 10, 2014 11:49 am
ok merci naindejardin; je trouve ou les mesures standart?
en fait ma question était : les ressorts se tassent ils avec le temps et quelles sont les cotes limites?
merci de vos réponses.
honda13
Message par honda13 » mar. mars 11, 2014 5:17 am
Salut, pas normal que ça tangue avec des amortisseurs neufs, qui plus est des bilstein. A ce kilometrage j'aurais changé egalement les supports moteur. Sur ma 900 ng la difference etait flagrante dans le ressenti. Les saab ont des moteurs lourds à l'ancienne et ça fait du tangage.
Pour la hauteur je ne vois que les ressorts en cause, à part que tu ais fait une erreur de réference bilstein. Mesure du point le plus haut de l'arrondi de l'aile jusqu'au sol et du bas de caisse au sol et on compare avec les notres. Dis si tu est en 16 ou17 pouces et gonflé à 2.5 par exemple. Le degres d'usure des pneus aussi.
mistersquare
Message par mistersquare » mar. mars 11, 2014 10:26 am
merci de ces presisions.
alors les pneus ont environ 20 000 kms et ne sont pas beaucoup usés. ils sont gonflés à 2.4/2.5; pour les supports moteur car hier en en regardant un (à droite voiture de face) il m'a semblé pas terrible. dans le doute je vais le changer. et les autres par la meme occasion car je n'ai pas de trace de changements de ceux ci.
si je pense aux ressorts c'est que dans mon boulot je change souvent des gros ressorts qui s"avachissent avec le temps, donc je me suis dit qu'il devait en etre pareil pour les ressorts de suspension.
pour les amortisseurs je ne pense pas m"etre trompé.
j'ai des photos de la voiture dans ma presentation au cas ou.
renogdr
Message par renogdr » jeu. févr. 09, 2017 3:21 pm
Je me pose la même question : il y a-t-il une cote limite pour les ressorts d'amortisseur ?
Pas trouvé dans le WIS.
Retroloc
Message par Retroloc » jeu. févr. 09, 2017 10:13 pm
Sur les autos récentes, il est rare de voir des ressorts dépasser les 15 ans avec des dimensions d'origine.
Sur McPherson, ça ne change pas trop la géométrie.
renogdr
Message par renogdr » mer. févr. 15, 2017 11:35 am
Et où trouver les dimensions d'origine des ressorts ? je n'ai rien vu dans le WIS ?
ou bien je n'ai pas su trouver...
Justement ma Saab a 15 ans et seulement 302 000 km mon aobjectif est 500 000 km...
Retroloc
Message par Retroloc » mer. févr. 15, 2017 8:24 pm
Peut-être dans la hauteur de caisse requise pour mesurer la géométrie.
renogdr
Message par renogdr » jeu. févr. 16, 2017 12:07 am
Je disais ça en pensant aux ressorts de fourche de moto qui se mesurent une fois sortis
des fourreaux.
