vibration volant et train avant
aken
Re: vibration volant et train avant
Message par aken » mer. mai 02, 2012 6:55 pm
l'équilibrage avant arrière est refait pour la 3eme fois et à chaque fois il faut rééquilibrer les pneus.
Donc après ce dernier passage la machine annonce que tout est ok!mais le problème persiste avec des vibrations dans le volant et dans le siège.
Rendez vous demain pour vérifier le reste et sans doute permutation des jantes et des pneus.
beber
Message par beber » mer. mai 02, 2012 7:03 pm
Hummm...; 3 équilibrages dans le même garage ou pas ?
aken
Message par aken » mer. mai 02, 2012 7:28 pm
non justement!bizarre
aken
Message par aken » mer. mai 02, 2012 7:31 pm
il faudrait que je puisse tester avec d'autres jantes!mais je ne connais personne qui roule aussi en saab
Message par milou_info » mer. mai 02, 2012 8:20 pm
Bon, tes vibrations se produisent uniquement à l'accélération et rien au freinage ? Regarde si tu as du jeu dans tes cardan au noveau des tulipes.
Message par vachfolle » jeu. mai 03, 2012 12:55 am
Mmmmh j'ai ça à vitesse stabilisée, 120, pile poil le gênant, soit 90 soit 150 pour ne plus avoir de vibrations... :/
Message par gnomonien » jeu. mai 03, 2012 8:56 am
sinon essaye de voir avec des jantes d'Opel vectra pour les essais , les entraxes me sembles similaires ;)
christian95
Message par christian95 » jeu. mai 03, 2012 5:41 pm
j ai eu aussi le probleme et en faite ma jante avait un leger plat . a voire ......
aken
Message par aken » jeu. mai 03, 2012 6:48 pm
retour du garage,après vérification de toutes les pièces pouvant avoir du jeu et un rééquilibrage pour la 4ème fois: moins de vibration dans le volant mais toujours un peu dans le siège!
j'ai un léger voile sur une jante arrière mais d'après le mécano pas suffisant pour que l'équilibrage en soit perturber.
Malgré plusieurs test le mécano n'a pas de réponses.
aken
Message par aken » jeu. mai 03, 2012 6:50 pm
avais tu des vibrations dans le siège?était ce une jante arrière?qu'as tu fais?
Message par milou_info » jeu. mai 03, 2012 6:58 pm
J'ai le même problème que toi, c'est vrai que les garages sont un peu démunis devant nos autos.
Il te faut éliminer une par une les causes.
On va déjà éliminer les disques, plaquettes, etc, puisque cela ne se produit pas au freinage.
La première cause est les pneus ou les jantes. Pour t'en assurer il n'y a pas 36 solutions, tu changes tes roues ! Même avec un équilibrage parfait sur la machine, une fois le pneus en charge un balourd peu engendrer des vibrations. Pour trouver des roues pour un essai, tu choppes un mec avec une Opel, Fiat, Alfa, etc... C'est fou le nombre de roues compatibles !
Ensuite tu as les cardans, tulipes qui peuvent poser problème. Le diagnostique est simple, si il y a du jeu, c'est ça...
Reste le différentiel : c'est mon cas, trop de jeu vertical dans le différentiel. Bilan, une boite...
aken
Message par aken » jeu. mai 03, 2012 7:08 pm
Ok!je vais essayer de trouver des roues pour faire l'essai,ça va pas être simple mais bon...
merci de votre aide a tous!
The loulou
Message par The loulou » ven. mai 04, 2012 11:24 am
certaienemnt tes pneus , les defauts de fabrication sa existe aussi ,
j'ai eut le coup avec des continental sur un utilitaire , changés neuf a l'arriere , t'avait l'impression d'etre sur un bateau ou sous gonflé
changement de pneu et plus de probleme
christian95
Message par christian95 » dim. mai 06, 2012 10:44 pm
leger et au pedalier aussi leger mais beaucoup dans le volant entre 90 et 130 km/h
non une avant
qu'as tu fais?
je la fais reparer je dois l avoir cette semaine
http://www.toninox.be/
http://youtu.be/Blf6JJ6yXYo
et la j ai remis mes pneu neige a l avant et nikel y a plus rien ( donc a voire avec la jante reparee )
christo
Message par christo » mer. août 13, 2014 10:13 am
Je viens de changer disques et plaquettes avant (ATE) y a 2000 bornes environ. Depuis quelques jours maintenant ça broute ! Le volant tremble gauche-droite lors de freinage à plus de 100 et je sens comme un léger broutement à faible allure en freinant.
Pourtant j'ai fais un rodage sérieux.
Disque voilé j'imagine. Mais comment vérifier ? Avant de les changer, j'aimerais avoir un avis.
rominet72
Message par rominet72 » jeu. août 14, 2014 3:37 pm
J'ai exactement le même souci avec les produits ATE! cela me rassure!
Donc au prochain changement, ce sera une autre marque...
taxi 95 estate
Message par taxi 95 estate » ven. août 15, 2014 11:08 am
Bonjour à toutes et tous ,
Comme moi , fait une monte complète en EBC disques+Redstuf ; tout est impec . Voir mes essais de Septembre et Octobre dernier . Peut-être ton serrage est trop fort .
Bien amicalement , le chauffeur .
christo
Message par christo » ven. août 15, 2014 11:38 am
Ok merci.
Je me sens pas secure. J'ai commandé à nouveau des ATE, Power Disc cette fois. On verra bien.
Je retourne les disques qui ont 2000 bornes au marchand pour faire jouer la garantie.
drakken
Message par drakken » sam. août 16, 2014 7:49 pm
+1 pour les disques ATE voilés... et les vibrations qui vont avec :(
Les 4 disques changés par du EBC et c'est nickel (même montage que taxi 95)
Attention si vous montez des plaquettes EBC red stuff sur les disque d'origine, ça attaque sévère.... les disques! J'ai usé les disques bien en dessous de la côte mini alors que les plaquettes étaient à mi-vie :pt1cable: (je précise que j'ai monté les plaquettes la voiture était neuve, celles d'origine faisaient du bruit si temps humide)
a+
9-5 Vector 2,3t BVA Biopower 2007 BSR stage 2
9-3 Cabriolet 2,0t BVA Biopower 2008 Maptune stage 2
christo
Message par christo » ven. sept. 19, 2014 2:15 pm
La garantie pour les disques a été accepté ; ils étaient bien défectueux. Os.... me les rembourse :)
Plus de vibration dans le volant depuis que j'ai fais installé les Power Disc. Le freinage est nettement supérieur à la monte d'origine.
Revenir à « châssis »
