vibration volant et train avant
aken
Re: vibration volant et train avant
Message par aken » lun. avr. 30, 2012 5:25 pm
après avoir changé les pneus avant de ma 9-5,je remarque à partir de 80 km/h des vibrations dans le volant et le train avant je me dis que ça doit être un mauvais équilibrage ou un pneu déformé,après vérification ce n'est pas ça donc je fais mettre les pneus arrière à l'avant plus de problème,après usure des pneus avant je les change en prenant une autre marque et là même problème.
Si vous pouviez m'aider à trouver la solution.
Merci d'avance pour vos réponses.
saababienetvous
Message par saababienetvous » lun. avr. 30, 2012 5:29 pm
quel est l'état des amortos,disques , plaquettes et silent bloc du train avant ?
age et kms de la saab ?
vibrations: de haut en bas ou de gauche a droite ?
aken
Message par aken » lun. avr. 30, 2012 5:32 pm
La voiture a 115000 km les freins ont moins de 40000 km et le reste est en bon état!
aken
Message par aken » lun. avr. 30, 2012 5:33 pm
et le volant vibre de droite à gauche.
beber
Message par beber » lun. avr. 30, 2012 5:40 pm
C'est un volant présidentiel ?
[:british:4]
aken
Message par aken » lun. avr. 30, 2012 5:42 pm
sans doute !!! ;)
saababienetvous
Message par saababienetvous » lun. avr. 30, 2012 5:48 pm
je pencherai pour un disque voilé ou des plaquettes usées anormalements ?
beber
Message par beber » lun. avr. 30, 2012 5:49 pm
Question bête : sur tes jantes, y-a-t-il un trou central pour faire correctement l'équilibrage ?
aken
Message par aken » lun. avr. 30, 2012 5:50 pm
ok! mais pourquoi ça ne le fait qu'avec des pneus neufs?
aken
Message par aken » lun. avr. 30, 2012 5:51 pm
oui il y a bien un trou central
beber
Message par beber » lun. avr. 30, 2012 5:58 pm
désolé, fausse piste. J'avais eu ce problème sur mon ancienne voiture : au bout de 6 retours au garage pour équilibrage (modifié à chaque fois), j'ai poussé jusqu'au garage suivant... C'était un pb connu car j'avais des jantes sans trou central et donc peu de machine les équilibraient correctement...
Encore désolé, j'ai pas pu faire avancer le schmilblick
aken
Message par aken » lun. avr. 30, 2012 6:03 pm
ok merci quand même!
Message par gnomonien » lun. avr. 30, 2012 7:52 pm
si c'etait un soucis au niveau des freins cela le ferait mais uniquement lors d'un freinage .
As tu essayer un autre garage pour faire equilibrer les roues ?
Sinon essaye de faire un equilibrage dit dynamique mais tous les garages ne le font pas
Message par vachfolle » lun. avr. 30, 2012 7:58 pm
Elles sont toujours équilibrées en dynamiques les roues. :heink:
Message par gnomonien » lun. avr. 30, 2012 8:11 pm
oui :lol:
mais certains centres ont des appareils permettant de controler l'equilibrage du train avant mais roues montees donc un equilibrage prenant en compte cardan/moyeu et roues+pneus ;)
Message par vachfolle » lun. avr. 30, 2012 8:48 pm
Ah oui mais là c'est effectivement plus rare, et, plus cher. ;)
Message par gnomonien » lun. avr. 30, 2012 9:42 pm
questions betes :
as tu controler la pression des pneus ?
essaye de debloquer les boulons de roues puis leve la roue , les aproches en serrant en croix puis redescendre la roue et les bloquer toujours en croix
aken
Message par aken » mar. mai 01, 2012 6:13 pm
ok merci pour vos réponses.Je vais refaire un équilibrage,mais je ne comprend pas pourquoi les vibrations apparaissent uniquement avec des pneus neufs et pourquoi ça ne le fait que sur ma SAAB.
Message par vachfolle » mar. mai 01, 2012 7:32 pm
Tu nous dira, j'ai exactement pareil que toi avec mes Bridg S001... ;)
fox.x
Message par fox.x » mer. mai 02, 2012 5:07 pm
L'equilibrage des pneus,c'est un bon debut.
Ensuite,je verifierais la geometrie de la voiture.
Si jeu il y a dans la direction
Les roulements
Les cardans
