help '' biellette ''
tonyvan
Re: help '' biellette ''
Message par tonyvan » mer. févr. 08, 2012 5:41 pm
Je viens de me rendre compte , par hasard , qu'un truc pendouillait sous ma saab 9-5 aero
Ca vient peut être d'arriver ou peut-être est-ce ancien .......
Si qqu'un peut m'aiguiller sur la fonction de cette biellette et surtout, si je peux rouler sans soucis jusqu'au garage
C'est à l'avant droit , même endroit que le roulement avant qui a été changé il y a - de 300 km ..... Bizarre .....
tonyvan
Message par tonyvan » mer. févr. 08, 2012 5:42 pm
et une autre photo
Merci de votre aide !!! :jap:
Message par fil63 » mer. févr. 08, 2012 8:25 pm
on voit pas bien et je connais pas les 9.5 mais ça a l'aire d'étre la biellette de barre stab et si c'est ça tu risques rien juste la voiture qui prend plus de roulis
fabien
Message par fabien » mer. févr. 08, 2012 9:48 pm
C'est le biellette pour le capteur de hauteur pour le xénon. Aucun risque à rouler comme ça pour toi, tu risques juste d'éblouir ou d'avoir les phares trop bas.
Elle se clipse normalement sur le capteur qui est juste au dessus derrière la plaque métallique.
En changeant le roulement, le triangle a été abaissé pour sortir le cardan et ça a du déboiter à ce moment là.
Message par fil63 » mer. févr. 08, 2012 10:03 pm
ah ben tiens je vais me coucher moins bète ce soir , je savais mème pas que ça fonctionnait comme ça les xénons
tonyvan
Message par tonyvan » jeu. févr. 09, 2012 1:50 am
Super , merci !!
Avez-vous déja vu cette pièce casser ou est-ce dû (à votre avis) à une mauvaise manip lors du changement de roulement ??
Parceque là , la pièce est cassée , pas déboitée (malheuresement ....)
Message par gnomonien » jeu. févr. 09, 2012 8:16 am
Même si la coincidence est évidente , celà peut "arriver " de fragiliser une pièce à coté de celle qu'on change et le mécanno peut très bien te l'avoir rendu avec la biellette encore en place ;)
Après à voir avec ton garage
fox.x
Message par fox.x » jeu. févr. 09, 2012 9:58 am
Les bielettes dont tu parle sont fixée a la jambe de force a peu pres a mis hauteur.Donc,environ 30cm plus haut.10cm au dessus du roulement.En tout cas pas sur le triangle...
La plus dur, c'est trouver ce qui ne va pas...
fabien
Message par fabien » lun. févr. 20, 2012 11:09 pm
Je n'ai jamais vu la biellette du capteur de hauteur de suspension casser. mais ça me paraît logique que suite à un changement de roulement elle puisse être déboitée. Car il faut sortir le moyeu et donc descendre le triangle avec le risque de déboîter cette biellette.
tonyvan
Message par tonyvan » mer. févr. 22, 2012 11:20 pm
Hello !
Merci pour toutes ces infos !!
Impossible pour mon garage de trouver cette pièce ..... Si qqu'un d'entre vous en a une (même d'occas'), je suis preneur !!!
Merci d'avance ;)
couvreur49aero
Message par couvreur49aero » mer. févr. 22, 2012 11:33 pm
hélas il me semble que sa ne se détail pas !! ( a confirmer)
voila l'ensemble en neuf http://www.eeuroparts.com/Main/PartDeta ... d=12783353
tonyvan
Message par tonyvan » mer. févr. 22, 2012 11:42 pm
Je viens d'envoyer des mails à JP Motors , APS 31 et RBM ....
Je vous tiens au courant ;)
couvreur49aero
Message par couvreur49aero » mer. févr. 22, 2012 11:53 pm
si JPMotors (je crois qu'ils ont désossé une 9-5 avec les xénon) et les autre non pas essai Antoine Ducos (espace collection) 02 51 13 18 56
tonyvan
Message par tonyvan » jeu. févr. 23, 2012 12:33 am
cool , merci !!
J'ai aussi envoyé un mail au '' garage des dômes '' ;)
tonyvan
Message par tonyvan » jeu. févr. 23, 2012 9:19 pm
Bingo !!! :bounce:
Trouvé chez Antoine !!!
Merci pour le coup de main ;)
tonyvan
Message par tonyvan » mar. mars 06, 2012 4:57 pm
Hello,
Biellette remplacée !!
Mon garage ne m'a rien fait payer
Message par milou_info » mar. mars 06, 2012 5:17 pm
Super, on ne soulignera jamais assez les bonnes adresses !
Revenir à « châssis »
