clac cloc klong et grincement suspension sur les dos d'âne
EasyRider
Re: clac cloc klong et grincement suspension sur les dos d'âne
Message par EasyRider » mar. févr. 02, 2010 2:02 pm
de la graisse sur du caoutchouc :heink:
:jap:
saababienetvous
Message par saababienetvous » sam. févr. 06, 2010 5:42 pm
as-tu vérifié le serrage du berceau?
bernard34
Message par bernard34 » lun. févr. 08, 2010 10:40 pm
je vais vérifier tout çà je pencherai plus vers soit un desserrage du berceau j'avais déjà eu çà une fois sur ma 309 ( c'est pas hier) ou alors les silemblocs de la barre stab les bielettes ont été changées.
Flypim
Message par Flypim » mer. août 04, 2010 5:40 pm
Des news sur le problème de clac clac?
Flypim
Message par Flypim » dim. janv. 02, 2011 4:57 pm
sauf erreur, la barre a la forme d'un U ouvert vers l'avant et les silent blocs sont accessibles , j'ai eu le même problème : une des biellettes etait légèrement pliée et la rotule endommagée. Difficile a evaluer l'état des biellettes sans démonter .
J'ai visualiser le montage et visiblement pour retirer ces silent-blocs c'est un tantinet ennuyeux. D'après ce que je vois, pour démonter une des vis de maintient, il faut decendre le berceau. Est-ce qu'il existe une autre méthode(genre trappe d'accès dans le plancher).
fox.x
Message par fox.x » lun. janv. 03, 2011 7:10 pm
Pardon?
descendre le berceau pour changer les silent-bloc de barre stab.?
Ca m'etonnerais beaucoup....on peut les atteindre en tendant le bras a l'arriere de la roue.
Il faut un cliquet avec un embout torx quivabien.
vevegely
Message par vevegely » lun. janv. 03, 2011 8:18 pm
Bonsoir, j'ai eu ce probleme et apres quelques recherches j'ai changé les bielettes de support de suspension . Voila pluis de souci , plus de clac clac
scsc
Message par scsc » lun. janv. 03, 2011 9:33 pm
bonsoir,
ca ressemble a quoi les biellettes de suport de suspension??
Flypim
Message par Flypim » lun. janv. 03, 2011 10:39 pm
Attention, je ne parle pas des biellettes(que j'ai déjà changées), mais seulement de la barre stabilisatrice (la barre en forme de U qui relie les 2 biellettes). Cette barre est maintenue au berceau par 2 colliers. Colliers dans lequelles sont positionnés les 2 silent-blocs (que je veux changés vu le jeu). Malheuresement une des 2 vis des colliers semble coincé par le chassis.
scsc
Message par scsc » mer. janv. 05, 2011 3:30 pm
je suis preneur de renseignements car j'ai des clck clack de temps en temps également... :)
Flypim
Message par Flypim » mer. janv. 05, 2011 3:54 pm
Pardon?
Je change ça:
http://www.rbmperformance.com/lng_FR_sr ... avant.html
Et non les biellettes :
Vu que les biellettes sont fixées par des écrou hexa, je pense que tu parles d' une autres
pièce?
Message par naindejardin » mer. janv. 05, 2011 4:35 pm
Je change ça:
pièce?
La mienne fait clac-clac aussi à l'avant sur la moindre petite bosse, je pense que ce sont les biellettes. Du coup je vais les remplacer par le modèle "renforcé" proposé par PFS : http://www.partsforsaabs.com/product_in ... ts_id=4015. A cet égard, le modèle renforcé est à 18 € chez PFS (12 € pour le modèle standard), alors que chez RBM c'est 33 € pour le modèle apparemment standard... ça vaut le coup de parler anglais ! Je ne jette pas la pierre à RBM, qui n'a peut-être pas la puissance d'achat de PFS, mais ça fait une sacrée différence.
Flypim
Message par Flypim » mer. janv. 05, 2011 4:52 pm
On les trouvent également pas cher sur Oscaro...
Sinon comme ça, qq pourrais me décrire ce qu il y a comme procedure dans la revue d' atelier ou autre wis.
vevegely
Message par vevegely » mer. janv. 05, 2011 8:14 pm
exact , j'ai commandé ces bielettes sur Oscaro et pas de souci (50000 km deja)
le probleme a été d'enlever la bielette de gauche, j"ai mis une apres midi avec force et patience. Bon courage
Flypim
Message par Flypim » lun. janv. 10, 2011 9:45 am
Alors personne n'a ce schéma de montage?
vevegely
Message par vevegely » sam. janv. 15, 2011 1:57 pm
simple
tu mets sur des chandeliers , tu enleves les roues, et la tu prend la cle à pipe qui va bien.
fox.x
Message par fox.x » sam. janv. 15, 2011 3:39 pm
Evites de démonter le berceau,tu gagneras du temps.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 9 invités
