clac cloc klong et grincement suspension sur les dos d'âne
Viking27
Re: clac cloc klong et grincement suspension sur les dos d'âne
Message par Viking27 » ven. nov. 25, 2011 8:22 pm
Cette manie, chez les Marins, de faire des phrases............ ;)
fox.x
Message par fox.x » ven. nov. 25, 2011 9:31 pm
Il est nouveau le JOE?
Message par joe » dim. nov. 27, 2011 12:20 am
Ouais, un petit jeune.... [:9_turbo]
pelican
Message par pelican » dim. janv. 22, 2012 11:56 pm
Je n'ai rien trouvé sur mon problème. L'un de vous a t'il eu des grincements lors de passage de dot d'âne ou déformation de la route enfin tout ce qui a tendance a faire balancer la voiture (trou etc...). Cela ressemble au bruit de cilent-bloc de barre stabilisatrice , mais après graissage avec un produit spécial sur ces caoutchouc cela continue. Tous les cilent-blocs des bras de suspension sont en bon état (enfin apparemment) , peut être les amortisseurs???
PS: il s'agit de l'arrière, et d'une 9.5 estate.
Merci pour vos conseils, J'ai horreur des vibrations et couinements.
Message par milou_info » lun. janv. 23, 2012 9:10 am
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Renseignements et solutions multi-modèles vers la categorie 9-5 par Milou_info
Message par naindejardin » lun. janv. 23, 2012 11:01 am
As-tu regardé là : http://forum.saabsportclub.com/saab/95/ ... 6758_1.htm ?
Si tu as une sedan, regardes également les butées en caoutchouc de l'abattant de coffre. Ce sont en fait des grosses vis en caoutchouc, essaies de les dévisser un peu, ça peut n'être que ça.
pelican
Message par pelican » lun. janv. 23, 2012 3:19 pm
Merci pour vos réponses. Désolé milou_info et merci.
le bruit n'est pas un cloc-cloc mais plutôt un grincement de deux cuir qui se frottent lorsqu'ils sont froid . J'ai déja eu se bruit a l'avant j'ai changé les biellettes (une de tordue), les 6 supports du berceau (ils étaient mort) , puis finalement j'ai graissé les cilent-blocs de la barre stabilisatrice et le silence est revenue. maintenant c'est a l'arrière, j'ai donc mis un produit miracle mais il n'a pas eu lieu.
Merci naindejardin j'avais complètement zappé les butées caoutchouc de la malle . J'ai une 9.5 Aéro estatte de fin 2000 et au lieu butées comme sur les berlines se sont des butées en forme de coin que l'on avance ou recule pour régler, le côté gauche est marqué alors que le droit n'a aucune marque, j'ai donc un petit peu avancé la cale. reste plus qu'a rouler , je croise les doigts , et vous tiens au courant.
pelican
Message par pelican » mar. janv. 24, 2012 10:15 pm
Ben voila... après réglage des cales = un bruit en moins . Mais toujours ce bruit , mes amortisseurs étant fatigués je vais les changer, par des B6, mais pas immédiatement, en espérant retrouver (outre le plaisir d'une vrais suspention) le silence , car si il faut changer les articulations des bras de suspantion :heink: :cry:
Message par gnomonien » mer. févr. 01, 2012 12:32 pm
+1 j'ai remarqué que lorsque je prend ma 9-5 qui ne tourne que tous les 2/3 jours .
J'ai des petits bruits de grincements ( ou clocks )sur les 3 premiers kms
et après plus rien .
Ca m'a fait peur au début , j'ai rouler , essayer plusieurs sortes de routes et une fois passé les 3 premiers kms plus rien ;)
Message par gnomonien » mer. févr. 01, 2012 12:41 pm
En fait moi c'est surtout qu'après nos "petits amusements " de vendredi dernier , j'ai inspecté la voiture samedi et à l'écoute de tous les bruits :D
Et c'est là que je l'ai remarquer car c'est très léger ...
Je suis parano mais ne me soigne pas ...
lolo69
Message par lolo69 » mer. févr. 08, 2012 3:42 pm
j'ai depuis peu des gros coin coin sur les dos d'ane (un vrai zoo... :lol:) ........... le froid à priori???
bon là... elle est en vrac d'alterno... donc 0 coin coin... :(
mistersquare
Message par mistersquare » dim. mars 03, 2013 3:58 pm
bonjour
idem pour moi à l'arriere;ça grince sur les bosses et les dos d'ane:très énervant!!!
lolo69
Message par lolo69 » mar. mars 05, 2013 10:37 am
re grincement cet hivers... il fait plus chaud ces jours ci... plus de grincements... moyen pour des voitures venant du grand nord... mais bon...
j'ai un cloc bizarre de temps en temps à l'arrière aussi... faut que je regarde les cales de la malle...
(et ils saoulent avec leur dos d'ane à tout bout de champs...... HS je sais, mais qd même!)
mistersquare
Message par mistersquare » mar. mars 05, 2013 12:53 pm
idem pour moi; grincement ou couinement à l'arriere sur les dos d'ane et sur route mal pavée. bruits qui s'estompent avec la vitesse!!!
j'ai réglé le coffre et pas mieux. c'est très énérvant
Rusty
Message par Rusty » jeu. oct. 03, 2013 1:37 pm
Apparemment il y a un vrai soucis dans la qualité de fabrication des silent blocs de berceau moteur pour les 9-5 produites en 2004-05! La mienne vient de passer chez son docteur de Saint leu la foret et je redecouvre mon auto! :sol: Et pendant qu'elle était sur la table d'opération,une propriétaire d'une Estate de 2005 venait pour les memes symptômes...
Bilan: 2h30 de main d'oeuvre et 130€ de pièces. Je trouve celà fort raisonnable :)
Message par gnomonien » jeu. oct. 03, 2013 1:49 pm
Pour l'instant sur la mienne , suite à tes descriptions , j'ai fais plusieurs tests :
accélérations , arrêt ,accélérations etc entre 10 et 50kms .
Pas de bruit suspect .
J'ai controler "à la main" les silents blocks et à part celui de bva derrière le pare-chocs qui me parait un peu souple .
Celui coté passager qui tient le "U" est bon
A surveiller pour l'instant 120 000 kms
Mais bon comme tu avais raisons pour les amortos , je vais le prévoir à mon avis en 2014 ;)
PS d'ailleurs si tu as les réfs que tu as changées et le fournisseur stp ;)
Comme les notres sont soeurs jumelles :jap:
