Réparation module abs
maestrototay
Re: Réparation module abs
Message par maestrototay » jeu. mars 02, 2017 11:55 pm
une bonne et une mauvaise nouvelles :
- la bonne : le problème de tachy semble réglé car après plusieurs essais, notamment les situations (type "moteur chaud") qui me faisaient perdre l'aiguille, je n'ai pas rencontré de soucis.
- la mauvaise : j'ai toujours les voyants allumés ("Antipatinage OFF", "Brake", "ABS", et Triangle rouge)
maestrototay
Message par maestrototay » jeu. mars 02, 2017 11:58 pm
Sur le net, je creuse , je creuse... Je ne lis pas encore le suédois mais j'ai déjà côtoyé plusieurs langues !
J'ai lu différentes choses mais quid de la vérité ?
1) une batterie faible pourrait engendrer l'allumage de certains voyants,
2) certains voyants s'éteindront après 25 ou 50 démarrages,
3) certains voyants ne s'éteignent qu'avec un Tech 2.
Pour le 1) : elle a à peine 3 ans
Pour le 2) : faut que je soit un peu plus patient alors... mais j'y crois guère !
Pour le 3) : y aurait-il un gentilhomme avec Tech 2 dans le 49, proche Angers ?
Bibouecht
Message par Bibouecht » ven. mars 03, 2017 3:02 pm
Hello, je pense que d'éteindre ton témoin avec le Tech2 est le plus réaliste, après si il revient c'est que tu as un autre problème ;)
maestrototay
Message par maestrototay » ven. mars 03, 2017 8:01 pm
Je pense que c'est la voie la plus plausible en effet.
Peut-être réellement un capteur HS, ou un fil coupé quelque part.
J'avais pourtant fait le tour des capteurs il y a peu sans déceler, "à l’œil", d'anomalie particulière.
maestrototay
Message par maestrototay » ven. mars 03, 2017 8:02 pm
Reste à trouver un passage au Tech 2 (Simon ?).
saabsaab
Message par saabsaab » ven. mars 03, 2017 10:45 pm
De mon côté, j'efface tous les codes pannes, avec un petit boitier que je branche sous le volant (prise OBD) et qui se connecte à mon tel portable.
As tu testé en débranchant la batterie ?
mistersquare
Message par mistersquare » ven. mars 03, 2017 10:45 pm
sur mon ancienne sedan j'avais fait reparer le module chez bba reman ,plus de problemes après mais chek engine toujours allumé. après plusieurs essais infructueux je l'ai laissé comme ça.
maestrototay
Message par maestrototay » ven. mars 03, 2017 11:55 pm
@saabsaab :
- avec lecteur OBD (ELM327 + Torque), pas de Check Engine et donc pas de code défaut lus
- pour ce qui est de la batterie, elle est restée débranchée pendant 1 semaine (le temps à BBA de réparer le module). Je n'ai cependant pas ré-essayé, depuis le branchement du module réparé, de la re-débrancher.
@mistersquare :
- comme dit à Saabsaab, je n'ai pas de voyant check allumé,
maestrototay
Message par maestrototay » dim. avr. 30, 2017 6:35 pm
Des news :
21/04/17 Passage au Tech2 chez JPMotors, histoire de voir si on pouvait éteindre les voyants mais sans grosse conviction.
Résultats : voyants qui restent allumés, mais surtout un vrai code défaut C0146.
24/04/17 : appel BBA Reman et redémontage du module pour retour en garantie.
maestrototay
Message par maestrototay » jeu. mai 11, 2017 11:45 pm
11/05/17 : je viens de recevoir de nouveau mon module ABS, que BBA Reman n'a pas pu réparer (code défaut C0146). Pour eux, pas de panne ni de doute sur leur réparation !
J'ai donc toujours mes voyants allumés, je ne sais pas (pas vraiment testé en fait...) si l'abs et/ou l'esp fonctionnent, et mon porte-feuille est allégé de 230€...!
Merci BBA Reman !
kyma
Message par kyma » sam. sept. 09, 2017 3:13 pm
Bonjour a tous,
Suite à mon problème d'affichage de vitesse, de voyant esp off, abs, moteur..., et code P1625 j'ai déposé ce mardi mon calculateur pour l'envoyer à bba reman.
Vendredi retour du calculateur après réparation soudure, repose, effacement des défauts, démarrage de la voiture tout ok... Sauf en avançant.
En effet dès 10 km/h atteint, les voyants se rallume. La vitesse elle est bien affichée par contre, et plus de perte de puissance.
Si on coupe le moteur et qu'on rallume tout les voyants ont disparu jusqu'à ce qu'on roule.
Évidemment pas de code défauts ça serai trop facile.
J'ai nettoyé les dents de la roue polaire sur les cardans, ça n'a rien changé.
Je rappellerais bba reman lundi, mais je vois déjà gros le coup du retour en garantie et deux jours après ils rappellent pour me dire qu'il n'y a rien.
Donc je voudrais savoir si quelqu'un a déjà eu ce même soucis, et si surtout une bonne âme aurait un tech 2 dans le Morbihan/Finistère, pour faire une lecture code et un essai route afin d'être sûr que le problème provient bien du calculateur esp
kyma
Message par kyma » lun. sept. 11, 2017 9:23 pm
Passage au tech 2, défauts électro arrière gauche.
Déposé du calculateur puis renvoi chez bba. J'aurais profiter de mon compteur et régulateur seulement trois jours
kyma
Message par kyma » mar. sept. 19, 2017 9:13 pm
Finalement le calculateur n'est pas réparable je cherche donc un d'occasion vu que je n'en trouve pas en échange standard.
Je suppose que je vais devoir passer au tech 2 pour calibrage?
Si quelqu'un en a un à vendre je suis preneur
kyma
Message par kyma » ven. oct. 06, 2017 10:49 pm
Pièce d'occasion acheté chez RBM
Contact du service client... Toujours en attente
Ils n'ont même pas pris la peine de protéger les orifices hydrauliques
pit
Message par pit » sam. mars 10, 2018 7:54 am
A y est c'est mon tour. Sur aero 2004. Guirlande de noel avec les voyants freinage esp , pertes de temps à autres du compteur de vitesse...
1)J'avoue que je suis un peu inquiet quand je lis ces trois pages. Le remplacement semble posé problème à moins peu être de trouver exactement la même référence de module le mien serait un 5392790 .
2) La réparation semble ne pas etre tout le temps possible.
Je vais essayer la réparation chez bba renan , à moins que vous n'ayez une autre adresse valable ?
L'ouverture et la réparation comme l'a fait Céleste me fait un peu peur :)
Message par Discostu » sam. mars 10, 2018 8:23 am
AVec un Tech2 tu dois pouvoir reprogrammer un boitier d'occasion.
pit
Message par pit » sam. mars 10, 2018 2:08 pm
Tout est dans le "dois pouvoir" :)
Oui je pense aussi si c'est exactement le même boitier, les références de l'epc change d'une année sur l'autre. J'en ai vu un avec la meme ref que le mien mais je vais d'abord tenter bba... enfin si un jour il arrête 5 minutes de pleuvoir le temps que je démonte tout ça ;)
pit
Message par pit » sam. mars 10, 2018 3:30 pm
Bon après vérif sur la pièce directement la ref notée dessus est 5392774 . Si vous avez le temps de regarder dans vos cartons.
pit
Message par pit » dim. mars 11, 2018 7:06 am
Question un peu bête mais vu que c'est la première fois que je vais démonter un module de ce type... on peut démonter juste la partie électronique ou faut démonter les durites de frein et sortir tout le bloc ??? ;)
pit
Message par pit » dim. mars 11, 2018 12:07 pm
La réponse alors. Oui c'est possible ;) Reste plus qu'à l'envoyer en diagnostique et réparation en croisant les doigts.
