Page 9 sur 9
Re: Réparation module abs
Publié : lun. déc. 09, 2019 8:19 am
par Discostu
Il faut attendre une intervention de toto435... Avec le tech 2 il avait pu tester les vannes du module abs pour valider son diagnostic.
Perso j'ai remplacer mon module par un d'occasion et il n'a pas été nécessaire de le "marier" avec la voiture.
Publié : lun. déc. 09, 2019 8:44 am
par Alex6465
D'accord, au niveau de la compatibilité y a t il quelque chose à savoir ?
Certains changent le bloc complet d'autres seulement le calculateur abs (??).
Quoiqu'il en soit passage au tech2 obligatoire ?
Publié : lun. déc. 09, 2019 9:41 am
par toto435
Dans mon cas, j'avais du changer le module ABS car c'était clairement l'électronique qui déconnait. Aucune raison de remplacer tout si ce n'est pas sûr d'être obligatoire. Autant commencer par ça de toute façon.
Le remplacement du module prend 15 min pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude.
Niveau compatibilité, il vaut mieux prendre un module de la même année.
Et en tout cas, un module provenant d'une voiture ayant la même configuration ABS/TCS/ESP qui change selon les années.
Le mieux est quand même de démonter le module pour pouvoir lire l'étiquette portant la référence à chercher (car oui, l'étiquette est sur la face inférieure du module... faut démonter pour savoir la lire...).
Je ne sais pas ce qui fait que parfois ça fonctionne en plug&play et pas d'autres...
Le Tech2 ne semble pas obligatoire mais dans mon cas, il a été indispensable pour effacer le message d'erreur.
Je m'auto-cite car ça dit tout :
toto435 a écrit :
mer. oct. 10, 2018 9:13 am
Oui je pense que c'est la meilleure solution vu que les sociétés proposant des réparations ne sont pas hyper fiables apparemment. En fait ce doit être la loterie, une fois oui, une fois non. Et vu que ça coûte cher...
- Essaye de trouver un module identique garantit fonctionnel sur eBay ou autre. On va se baser sur l’honnêteté du gars qui aura démonté le module de la Saab donneuse.
- Soit ça marche directement "par magie", soit il faut brancher le Tech2 pour effacer le code panne "Module non-programmé" et configurer le module (châssis normal/sport - freins 15"/16"). Si tu as l'ESP, ne surtout pas essayer de rentrer dans le menu ABS/TCS et se limiter au menu ESP. Sans ça, ça bug comme dans mon cas et le sapin de noël reste.
Dans ton cas, il y a peut-être juste eu un bug suite à la batterie faible ?
Ça serait une grosse coïncidence si une panne mécanique/électronique était apparue pile-poil à ce moment là.
Et du coup, tu sembles bon pour un coup de Tech2 pour le reconfigurer.
Publié : lun. déc. 09, 2019 11:47 am
par Alex6465
Effectivement j'avais lu ton post qui m'a dissuadé d'envoyer en réparation le module.
Je vais donc démonter le module pour y lire la référence, et au passage passer un coup de tech 2.
Ca m'embête d'aller chez aps mais si je ne trouve pas ailleurs je ravalerai ma fierté suite à nos antécédents.
Je donnerai la solution finale en cas de résolution.
Ce qui m'intrigue c'est que cela fonctionne correctement les dix premières minutes, hormis un jour sur une petite heure d'autoroute.
Il ne me semble pas que cela soit lié au freinage, car lorsque ça fonctionne un grand coup de frein ne fait pas apparaître le phénomène.
Merci en tout cas pour la réactivité !
Publié : lun. déc. 09, 2019 11:52 am
par toto435
Je vois à ton pseudo bleu que tu es membre cotisant du club.
Tu as donc accès à la location du Tech2, qui ne te coûtera que les frais de port pour l'acheminer chez toi ;)
EDIT : c'est par ici : viewtopic.php?f=10&t=16327
Par contre, si le problème apparaît en roulant et disparaît par moment au démarrage... Pas bon signe!
Ça sent le module en fin de vie (faux contact interne, etc) car c'est au démarrage que la voiture teste le module.
Le mien aussi avait commencé par une panne intermittente.
Scrute les annonces et prépare toi à devoir en acheter un.
Publié : lun. déc. 09, 2019 5:46 pm
par Alex6465
D'accord parfait, oui je sais que le tech2 est disponible en prêt, y a t il besoin d'une compétence particulière ?
Ou est-ce simple d'utilisation ?
Je vais démonter et rechercher un module.
Publié : lun. déc. 09, 2019 5:56 pm
par toto435
J'ai trouvé ça très simple personnellement.
De mémoire, ça s'allume, tu choisis le modèle de ta voiture, l'année, tu vas dans la section châssis, puis ESP.
Publié : lun. déc. 09, 2019 8:31 pm
par Alex6465
D'accord,
Ca vaut le coup de tester un effacement maintenant ou mieux vaut que je change le module directement ?
Publié : lun. déc. 09, 2019 8:51 pm
par toto435
En lisant ceci, j'ai envie de dire que le module est en train de mourir. Une fois il communique, une fois pas.
Et quand il communique, pas de voyants au démarrage, mais il finit par buguer en cours de trajet.
Si quand tu démarres tu n'as pas de voyant, le Tech2 n'aura pas de code erreur à effacer.
Et si la panne arrive en cours de trajet, ça devient dangereux car tu perds l'ABS et l'ESP "par surprise".
Faudrait pas que ça arrive au mauvais moment.
Perso, je le remplacerais au plus vite...
Publié : lun. déc. 09, 2019 9:02 pm
par Alex6465
Très bien je partage ton avis.
J'ai également une perte de puissance des que le phénomène apparaît.
Publié : lun. déc. 09, 2019 10:14 pm
par toto435
Oui c'est normal, la voiture est en "limp mode" il me semble.
Quand tu es habitué à une Aéro dans mon cas, ça faisait bizarre de rester bloqué avec la pression de turbo de base... C'est poussif, presque un veau... :lol:
Publié : mar. déc. 10, 2019 6:13 pm
par pulverisator
On peut aussi reprogrammer avec T7 suite.
Publié : mar. déc. 10, 2019 7:18 pm
par Alex6465
J'ai démonté le module pour avoir la bonne réf, j'en ai déjà trouvé un bloc complet sur lequel je preleverait le module.
Un électronicien de chez. Moi se dit prêt à regarder l'actuel, je lui filerai plus tard au cas où il me le grille.
En effet j'ai une 150cv en stage 1 maptun ça change !
Et j'ai une dump valve maptun (pas très étanche au passage) alors un gain de puissance supplémentaire énorme ahahah.
En tout cas merci pour votre aide je donnerai suite prochainement !
Publié : sam. déc. 14, 2019 2:30 pm
par Alex6465
Le module devrait arriver lundi j'ai trouvé un bloc complet.
Afin de m'assurer des références j'ai démonté le mien, nettoyage sommaire et un coup de nettoyant contact, le phénomène apparaît moins régulièrement.
Je suis sur la bonne piste il me semble.
Publié : dim. déc. 15, 2019 7:16 pm
par Alex6465
Bonsoir,
Le module abs a été changé. Plus de voyant. Lors de mon arrêt avant le changement, less voyants étaient allumés.
Je suis en essai routier depuis 45 minutes, je savoure.
Merci pour vos réponses rapides, pour l'instant tout fonctionne.
Quel est le rôle de ce calculateur ?
Car autant quand tout dysfonctionnait j'avais un manque de puissance, les voyants et compteur à zéro.
Mais quand elle ne montrait aucun signe de défaillance lle véhicule nne '' tournait '' ppas aussi bien.?
