Réparation module abs
kyma
Re: Réparation module abs
Message par kyma » mer. août 08, 2018 12:42 pm
Il faudrait que tu passe le tech 2 pour voir le défaut et les rappeller au cas où ils sont passés à côté d'une panne
Message par toto435 » mer. août 08, 2018 5:14 pm
Rendez-vous est pris pour vendredi matin.
Croisons les doigts.
Message par toto435 » ven. août 10, 2018 9:35 am
Verdict, c'est raté...
Aucune communication avec la partie ABS/TCS :
Pour sa part, la partie ESP communique et est bien réglée sur "Chassis Sport, Frein 16".
À côté de ça, deux codes erreur s'affichent et sont impossibles à effacer. La valve avant gauche serait défectueuse (codes C0141 et C0146).
Jamais eu ces messages auparavant avec les 3 autres modules testés.
La partie mécanique contenant la valve (le bloc alu quoi) peut-il engendrer un problème de communication ?
Ça me semblerait bizarre mais bon...
Dernière question :
Le Tech2 permet d'activer les valves à la demande à une fréquence de 1Hz. Est-on sensé l'entendre claquer ou quelque chose ?
Le mécano a testé, on entend rien et on ne remarque rien. Pour aucune des quatre valves...
Normal vu l'absence de communication ?
Je vais recontacter ECU-RC pour leur montrer que leur boîtier ne communique pas...
Je vous tient au courant.
(Ah oui, je vous ai déjà dit que j'en avais marre ? :( )
Message par toto435 » lun. août 13, 2018 11:42 am
Et bien ECU-RC semble une boîte très sérieuse. Le contact par mail est ultra rapide.
J'ai reçu une réponse, ils vont me rembourser la réparation. Normalement je vais donc récupérer 200€ sur les 250.
Ils me font malgré tout payer la recherche de panne et l'envoi retour par UPS.
Honnête à mes yeux...
Message par toto435 » lun. août 13, 2018 11:44 am
Si quelqu'un avec une 9-5 et un Tech2 sous la main pouvait tester l'activation manuelle d'une valve proposée dans le menu "Chassis" afin de me dire ce que l'on est sensé entendre/voir...
Vu que dans mon cas, ça ne rien fait...
kyma
Message par kyma » lun. août 13, 2018 8:36 pm
Bon j'ai une mauvaise et peut être une bonne nouvelle.
La mauvaise j'ai pas trouvé pour les électro, je pense pas qu'on puisse les tester indépendamment.
La bonne:
En cherchant j'ai remarqué que mon calculateur était en réglage actuel sur "inconnu" comme toi. Donc je me dis je vais en profiter pour le mettre sur 4 cylindres manuelle. Mais impossible.
Je démarre et la tout allumés, grosse panique...
Je vais voir dans les dtc, défauts prog.
Effacement, impossible.
Je retourne dans esp, je vois que le réglage de mes freins ont changés, je les remets en sport 16", effacement des dtc via l'ESP et plus de voyant.
Comme je suis pas net sur les bords je re test.
Programmation abs... Impossible, et voyants allumés, puis programmation esp et effacement des défauts, plus rien.
Donc essai de ton côté, j'ai fais une vidéo que j'ajouterais.
Message par toto435 » lun. août 13, 2018 9:10 pm
!!! Si c'est ça, c'est vraiment une belle bouse leur Tech2, nomdidju !!!
Merci, je vais tester ça.
kyma
Message par kyma » lun. août 13, 2018 10:22 pm
J'ai fais au moins 5 fois la manip, toujours le même résultat.
pit
Message par pit » sam. août 25, 2018 7:04 am
Toto435 , ton boitier est revenu réparé aussi bien que le mien , il est hs , la partie "valve" n'a rien à voir.Et Kyma , je confirme , j'ai fait les mêmes constats. Bon courage.
Message par toto435 » dim. sept. 23, 2018 1:25 pm
Yes ! C'est enfin réparé. J'ai remonté le module acheté sur eBay.
Vu qu'il pleut, j'ai bien pu tester. L'antipatinage fonctionne, l'ABS aussi. Je n'ai pas poussé jusqu'à provoquer un dérapage pour voir l'action de l'ESP :p
Merci kyma pour avoir trouvé la solution ! Merci David de m'avoir prêter ton Tech2 !
Il s'agissait donc bien d'un problème de configuration et non d'une panne matérielle.
Ca fait tout bizarre d'avoir un tableau de bord sans aucun voyant rouge ou orange !
Dans l'affaire, j'aurai dépensé 240€ de trop : 3 passages au Tech2 au garage + la réparation foireuse de mon module d'origine.
Message par Discostu » dim. sept. 23, 2018 6:20 pm
Je suis content que tu sois content ...
kyma
Message par kyma » dim. sept. 23, 2018 8:53 pm
Pas de quoi si j'ai pu aider
maestrototay
Message par maestrototay » mar. oct. 09, 2018 11:13 pm
Salut les illuminés du sapin de Noël !
Une seule chose à dire : Qu'est ce que c'est beau un tableau de bord sans voyant allumé !
J'ai pas bien tout compris mais en gros, pour éteindre ces fou**us voyants, il faut :
1- Changer le module abs par un d'occasion de référence strictement identique ?
2- Passer par le Tech2 pour ajuster certains paramètres bien précis ?
Message par toto435 » mer. oct. 10, 2018 9:13 am
Oui je pense que c'est la meilleure solution vu que les sociétés proposant des réparations ne sont pas hyper fiables apparemment. En fait ce doit être la loterie, une fois oui, une fois non. Et vu que ça coûte cher...
- Essaye de trouver un module identique garantit fonctionnel sur eBay ou autre. On va se baser sur l’honnêteté du gars qui aura démonté le module de la Saab donneuse.
- Soit ça marche directement "par magie", soit il faut brancher le Tech2 pour effacer le code panne "Module non-programmé" et configurer le module (châssis normal/sport - freins 15"/16"). Si tu as l'ESP, ne surtout pas essayer de rentrer dans le menu ABS/TCS et se limiter au menu ESP. Sans ça, ça bug comme dans mon cas et le sapin de noël reste.
kyma
Message par kyma » jeu. oct. 11, 2018 7:23 pm
Pour le calculateur, la référence c'est 0 273 004 514 ou 0 273 004 701 pour les modèles de 2002 à 2004
maestrototay
Message par maestrototay » lun. oct. 29, 2018 10:32 pm
Salut Kyma,
Désolé pour cette réponse tardive mais panne internet + surbookage !
Perso ma belle est de Septembre 2003 (9-5 Estate 2,3T Aero 250) et la référence du module est 0 273 004 701
kyma
Message par kyma » mar. oct. 30, 2018 9:58 pm
La référence sur ta partie hydraulique ce n'est pas 5060686?
Pour le moment tu as deux solutions :
- faire réparer le calculateur par bosch avec un risque qu'il te disent qu'il n'est pas réparable.
- Acheter un d'occasion avec les références si dessus, dans ce cas, en branchant soit tout fonctionne et alors tu ne touche plus à rien, soit tu as des voyants dans ce cas passage tech 2 en suivant les étapes de la vidéo.
Et à surtout ne pas faire, l'envoyer chez bba reman
maestrototay
Message par maestrototay » mer. oct. 31, 2018 10:31 pm
Trop tard pour le passage BBA Reman...
Pour les ref sur la partie hydraulique : 0 265 202 520 / 5392774
kyma
Message par kyma » mer. oct. 31, 2018 11:18 pm
Bon la solution qu'il te reste c'est l'occasion, comme disait toto, une référence 0273004514 ou 0273004701, mais fais une demande déjà chez aps31
Alex6465
Message par Alex6465 » lun. déc. 09, 2019 12:46 am
J'ai profité pour relire ce sujet également de pour résoudre mon soucis.
J'avais pu lire ceci :
1) une batterie faible pourrait engendrer l'allumage de certains voyants,
3) certains voyants ne s'éteignent qu'avec un Tech 2.
Mon soucis de voyant abs, brake /!\ est apparu après un soucis de batterie faible du à un alternateur hs.
Les voyants sont toujours présent, compteur non fonctionnel. Un passage au tech2 serait donc obligatoire ?
A noter que je n'ai aucun codes défauts ( c ####) relatifs aux capteurs abs.
Faut il une compétence particulière pour l'utilisation du tech2 en vue d'un prêt ?
