léger flou dans la direction
HUBERT78
Re: léger flou dans la direction
Message par HUBERT78 » mer. avr. 15, 2009 10:57 am
salut!
j'ai un léger flou dans la direction de ma 9 5! est ce d'origine?
j'ai enlevé mes jantes en 19p c'était pire!
je crois qu'il faut que je change mes rotules de direction non?
EasyRider
Message par EasyRider » mer. avr. 15, 2009 12:53 pm
tu a ce flou lorsque tu accélère ou tout le temps ??? car pour ma pomme je ressent tout les défauts de la route.
Viking27
Message par Viking27 » mer. avr. 15, 2009 2:43 pm
Mets ta voiture sur chandelles à l'avant et vérifies si tu as du jeu quelque part en essayant de faire bouger tes roues dans tous les sens.
Si il y un problème, tu devrais trouver facile.
HUBERT78
Message par HUBERT78 » mer. avr. 15, 2009 5:01 pm
ca le fait tout le temps!
par exemple quand je prends un virage ou sur rond point,je trouve qu'il faut tourner presque exagérément le volant
EasyRider
Message par EasyRider » mer. avr. 15, 2009 7:05 pm
on échange nos caisse si tu veus :p
tournesol
Message par tournesol » mer. avr. 15, 2009 7:47 pm
et oui se sont les inconveniens quand on passe de la puissance sur le train avant il faut vérifier si il n'y pas de jeu au niveau du cardan sous le tableau de bord (resserer la vis de 13) et bourrer le cardan de graisse ensuite vérifier qu'il n'y a pas de jeu au niveau des biellettes de direction
HUBERT78
Message par HUBERT78 » jeu. avr. 16, 2009 12:50 pm
je vais regarder cela!
