Fuite direction assistée sur 9.5 2.3bp de 1999
Re: Fuite direction assistée sur 9.5 2.3bp de 1999
Message par toto435 » jeu. sept. 27, 2018 7:31 pm
v8man a écrit :
lun. nov. 07, 2016 12:23 am
Le problème c'est que la préconisation constructeur, huile CHF 11S couleur verte est en fait ici...rouge !
Salut à tous,
Je viens d'avoir la même surprise sur ma 9-5.
J'ai pris de l'huile de direction sur Skandix (Référence 1940715, huile verte, comme indiqué dans cette discussion) mais le liquide présent dans mon réservoir est orange...
Je n'ai pas de fuite ou quoi de ce soit, juste un léger manque de liquide que je me décide enfin à combler après plusieurs mois :ange:
Alors bon, plusieurs questions :
- Ce liquide orange, c'est quoi ?
- Bon ou mauvais ?
- Puis-je bêtement faire l'appoint avec mon liquide vert ?
- Vidange à prévoir ?
Merci d'avance :jap:
tetienne
Message par tetienne » ven. sept. 28, 2018 9:54 am
Il y a plein de saabistes ou de garagistes qui mettent autre chose que la verte, souvent de l'ATF car plus simple à se fournir et moins chère.
A ta place je purgerais, tu récupères sur le tuyau de retour en braquant de gauche à droite, roues levées, jusqu'à ce que ça revienne vert qu retour.
SAAB 9-3 OG 1999 B204I GPL
SAAB 9-5 2003 B235E GPL
scsc
Message par scsc » mer. avr. 03, 2019 8:43 am
bonjour
hier en rentrant chez moi, j'ai eu la désagréable surprise de découvrir une tache d'huile tres clair sur le sol. apres avoir inspecté le dessous, la fuite provient du coté passager, le carter plastique de proctection de la courroie d'accessoire empechant un meilleur diag. Je précise que le bocla de DA est quasi vide ( qques mm d'huile couleur or).
avez vous une idée sur le principe de la panne la plus plausible? (durite , crémaillere)? Sur la vue du dessus du moteur tout semble sec.
Message par milou_info » mer. avr. 03, 2019 8:55 am
Plusieurs causes possibles, il te faut nettoyer et bien identifier la fuite. Plutôt côté crémaillère ou pare-choc ?
Croise les doigts pour que ce soit côté pare-choc... En attendant, ne roule pas comme ça, complète ton niveau (de l'huile de BVA suffira).
Message par toto435 » lun. juil. 29, 2019 2:09 pm
Petite question en passant...
Quel volume de CHF 11S prévoir si on purge ?
