Combien pour remplacer disque frein avant sur 9.5
Re: Combien pour remplacer disque frein avant sur 9.5
Message par naindejardin » jeu. janv. 30, 2014 1:34 am
ok merci de ton aide^^ , je viens de me commander les freins en yellow stuff on verra bien faut que je trouve les durites aviation aussi
J'avais acheté ça : http://www.partsforsaabs.com/product_in ... ts_id=1389, mais il y a d'autres fournisseurs et sans doute d'autres marques.
taxi 95 estate
Message par taxi 95 estate » sam. févr. 08, 2014 2:09 pm
Bonjour Ninja et aux autres Saabiste ,
Alors ça y est , tu as monté des EBD mais en BSD et non en Ultimax comme moi je l'ai fait sur la mienne ; ça freine forcemment bien d'autant que tu as mis en plus des durites aviations . Est-ce que tu as les mêmes phases de progression dans l'amélioration du freinage que celles que j'ai décrit le 31 Août ? Et le bruit en freinage appuyé ZszssZ ? Sinon après 7.000 km d'usage j'en suis très content et mes plaquettes Redstuff n'ont pas encore atteint la fin du biseau ; je croyais que c'était des plaquettes tendres , et en plus je n'ai plus de poussière sur le poutour extérieur de mes jantes . Que du bon !
Bien amicalement , le chauffeur .
Message par naindejardin » sam. févr. 08, 2014 10:59 pm
Bonjour ,
Ca y est 450 km de parcouru et les performances apparaissent au fur et à mesure .
1 / le bruit : le ferraillage après 40 km a disparu pour laisser la place à un léger son grave lors de freinages appuyés ,
mais en usage urbain ordinaire pas de sonorité en plus .
2 / l'attaque : le mordant des plaquettes (Redstuff) est plus direct dès le contact avec les disques (Ultimax striés) et
encore demain je purge tout le circuit livré d'origine avec du Dot 4 par du Dot 5.1 .
3 / l'endurance : mi Septembre je fais un A & R Paris-Wien et dans les longues descentes des Alpes Bavaroises et
Autrichiennes à pleine charge je mettrai tout ça à l'épreuve .
La suite à mon retour , Le chauffeur .
Oui, après les premières dizaines de km flippantes parce que ça freine presque pas, le résultat est au rendez-vous. Avec en plus les durites aviation, le mordant est est nettement supérieur (et j'avais déjà des disques et plaquettes plus performants que d'origine). Je n'ai pas eu de couinement au début, je l'ai cru une fois, mais c'était une voiture à côté de moi :D J'ai effectivement un léger ronflement sur les freinages appuyés, c'est dû aux disque rainurés. Je n'ai fait que de courts trajets pour l'instant, mais je vais en montagne à la fin de la semaine :)
taxi 95 estate
Message par taxi 95 estate » lun. févr. 10, 2014 9:59 pm
Re-bonjour Ninja ,
pour monter des nouvelles Durit aviation faut-il enlever la machoire de frein pour visser cette Durit d'abord côté chassis puis sans la torsader visser dessus la machoire ? Puis revisser la machoire sur son support sans tordre la Durit , parce que je ne vois pas comment faire autrement ; si il y a une astuce je suis preneur .
Message par naindejardin » mar. févr. 11, 2014 7:24 am
Re-bonjour Ninja ,
Je ne saurais pas te dire, ce n'est pas moi qui ai procédé au montage, mais mon garagiste. Il m'a juste dit qu'il n'avait pas eu de difficulté.
geo 56
Message par geo 56 » jeu. févr. 13, 2014 6:13 pm
je vais changer mes disques et plaquettes avant sur ma 9.5 2.3 de 2004 (disque de 308 mn). Les devis : Norauto 271€ avec vidange circuit frein ; 320€ chez feu vert plus 49€ pour purge liquide frein et 360 chez service auto. Voila si ça peut donner un ordre d'idée.
mistersquare
Message par mistersquare » mer. avr. 16, 2014 7:13 pm
suite à un voilage d'un disque avant j'ai changé en urgence les disques avant par des pagid tout simples avec les plaquettes avant et arriere de meme marque et j'en ai profité pour mettre des durites aviation. resultat attaque nettement améliorée en freinant moins pour un meilleur résultat par rapport à avant (disques saab et plaquettes redstuff= bof!).
je pense que çe sera encore mieux qd j'aurais mis les deux flexibles arriere qui vont de la carrosserie au bras de suspension arriere car dans le kit j'avais male/femelle alors qu'il faut femelle/femelle. bizarre car j'ai regardé beaucoup de marque et à part sur speedparts les kits arrieres sont tous en male/femelle.
et en plus suite au changement du module abs j'ai une légère fuite et le chek engine qui s'est réallumé après deux cent kilomètre.!!!
