Roulement bruyant
Re: Roulement bruyant
Message par fil63 » lun. avr. 03, 2017 7:31 am
si c'est un ronronnement sur un seul coté il est fort possible que ce soit le roulement , mais dans le doute essaie une autre roue des fois que ce soit le pneu , ça arrive fréquemment sur nos autos
fv2a
Message par fv2a » lun. avr. 03, 2017 8:26 am
Merci des infos.
Pas bête l'histoire des pneus.
Je suis repassé en pneus été avant de passer la voiture a ma mère et j'ai volontairement inversé les roues avant (les pneus ne sont pas directionnels...) pour avoir une usure symétrique.
Message par fil63 » lun. avr. 03, 2017 8:31 am
c'est à dire que tu as passé les ar à l'avant ?
fv2a
Message par fv2a » lun. avr. 03, 2017 8:59 am
Non le gauche à droite.
Message par Discostu » lun. avr. 03, 2017 10:08 am
up
  • Moyeu/roulement usé... Quelles précautions
fv2a
Message par fv2a » lun. avr. 03, 2017 9:27 pm
Merci pour la fusion; j'avais pas trouvé ce sujet en faisant la recherche.
Suite des événements.
Comme je suis pas plus c*n qu'un autre j'ai inversé mes roues avants.
Aucun changement ça ronronne pareil (par contre du coté de la direction c'est moins flou, les inverser était donc une connerie
fv2a
Message par fv2a » mar. avr. 04, 2017 7:43 pm
Re-suite. (Je suis pas encore au courant de tous les us et coutumes du forum, mais sur celui que je fréquente le plus on essaie de suivre les sujets pas à pas).
J'ai donc confirmé mon diagnostic aujourd'hui sur 30km de "billard".
Passé 80 ça devient infernal donc je laisse la voiture "au repos" jusqu'à montage de la pièce (en fait c'est ma femme qui va l'utiliser elle fait 6km/j et ne dépasse pas le 50)
Grâce à la réduction du SSC (Merci à ceux qui se cassent le c*l pour nous) j'ai commandé chez RBM Performance pour 110.03€ port inclus.
C'est plus valables que les oscaro & co. et en plus on est sûr qu'ils l'aient en stock.
Pour info, en tarif pro + TVA le AD d'à coté m'annonce 215.30€ avec livraison avant 16h si commande avant 10€.
Pour 105€ de différence je vais rouler en Micra...
niborum
Message par niborum » lun. avr. 10, 2017 2:16 am
Les mécanos ont des stéthoscopes avec une barre au bout.
Ils le posent sur le roulement ou autre chose, et savent tout de suite si ça vient de là.
Donc faut épouser une infirmière :)
Ps : pour les pneus, à part les bas de gamme, il ne faut pas inverser G et D, ils ont des sens de roulement, notés clairement (ext)...
fv2a
Message par fv2a » ven. avr. 14, 2017 1:43 pm
C'est des Dunlop et ils n'ont pas de sens de roulement... (Les Michelin non plus d'ailleurs en pneus été).
Je suis en plein gratin, je viens de finir le nettoyage maintenant je remonte. Le roulement est bel et bien mort meme a la main on entend clairement les billes craquer.
fv2a
Message par fv2a » ven. avr. 14, 2017 4:28 pm
1h30 d'effort plus tard c'est fait.
Par rapport au tuto j'ai du désaccoupler le pied d'amortisseur pour dégager le cardan avant de pouvoir desserrer le moyeu.
Plus de bruit et 300 balles économisé par rapport au devis garage
niborum
Message par niborum » ven. avr. 14, 2017 5:05 pm
Pas mal ! :)
fv2a
Message par fv2a » ven. avr. 14, 2017 5:18 pm
Ah pas de mérite.
Suis bien plus équipé que la plupart des gens et j'ai aussi plus d'habitude.
