disque cover soudé par la rouille
toulooserboy
Message par toulooserboy » ven. févr. 02, 2018 1:08 pm
En voulant installé les fameuses cales qui rattrapent le carrossage arrière je me retrouve face à un gros soucis :
la "backing plate" (repère 7 du lien ci dessous) la piece sur laquelle se monte tout le système de frein a main est complètement soudé par la rouille au bras arrière (repere 3)
https://www.jimellissaabparts.com/showA ... gory=19605
Est ce que quelqu'un a déja eu le souci? quel est le moyen le plus efficace contre la rouille?
J'essaye degrippant+marteau, pour l'instant sans résultat.
Merci d'avance pour vos réponses.
Cordialement
toulooserboy
Re: disque cover soudé par la rouille
Message par toulooserboy » ven. févr. 02, 2018 1:22 pm
Désolé ce n'est pas la bonne vue
c'est celle ci :
Message par milou_info » ven. févr. 02, 2018 1:51 pm
Dégrippant oui. Arrose copieusement et laisse le agir une nuit complète. Après, marteau et burin plat, je prends un ciseau de maçon comme ça :
toulooserboy
Message par toulooserboy » dim. févr. 04, 2018 9:43 am
J'ai bien essayé cette technique, ainsi que d'utiliser une bombe de réfrigérant. Rien n'y fait, impossible à décoller, je ne vois même pas le plan de joint, comme si les 2 pièces étaient soudé... À force de taper, j'ai un peu marqué le support du roulement (Celui sur lequel viens se poser le disque) j'espère que cela ne va pas le voiler.
Je vais essayer de chauffer au chalumeau, j'espère que cela changera quelque chose
toulooserboy
Message par toulooserboy » mer. févr. 07, 2018 5:51 pm
Bonjour à tous, j'ai enfin réussi!
Après que tout ait échoué, j'ai décidé d'aller voir les forum américains et quelqu'un avait exactement le même problème. Des heures infructueuses de démontage, chalumeau etc...
La réponse est en fait simple, il faut absolument retirer le support qui tient le câble abs et le tuyau de frein. Derrière il y a 2 boulons cachés...
Problème résolu, si ça peut servir à quelqu'un...
