9-5 : entretien et préconisation
ben-der
Re: 9-5 : entretien et préconisation
Message par ben-der » mar. juil. 04, 2006 5:58 pm
Je viens de trouver une page d'un forum anglo-saxon qui récapitule les opérations d'entretien à réaliser tous les 20 000 km.
Je juge utile d'en faire profiter les neuf-cinqueurs du SSC qui seraient fâchés avec l'anglais, et tous ceux qui, comme moi, usent leur voiture jusqu’à la corde, au moins jusqu’à 250 000 km ! Après, on remplace ce qui casse :lol:
Ceux d'entre vous qui ont acquis leur véhicule neuf disposent peut-être déjà de ce genre de liste, mais en tout état de cause, je n'en ai jamais vu de telle sur le forum, donc je tente d'y remédier.
Les mécanos pros qui fréquentent ce forum sont invités à compléter/corriger tout ça, bien sûr ;)
Pour info, le lien original : http://www.saab9-5.com/tech_service.htm
ben-der
Message par ben-der » mar. juil. 04, 2006 5:59 pm
10 000 km
- contrôle de l'éclairage général et du faisceau des feux
- vidange moteur + filtre à huile (sans blague !)
- contrôle du frein à main
- plaquettes de frein arrières (jusqu'aux VIN n°X3025751 inclus) : contrôle/ajustage/nettoyage/lubrification
- inspection des trains roulants et resserrage des rotules (désolé, pas bien compris de quoi il s’agit exactement, j’suis pas mécano :pt1cable: )
- pression des pneus
- niveau de liquide de refroidissement
- remplacement du liquide de frein (déjà ??) A faire tous les 2 ans maxi
- niveau de liquide de direction assistée
- contrôle de la batterie
- contrôle des essuis-glace et du niveau de lave-glace :sarcastic:
- contrôle des anneaux de remorquage (pas banal, ça ! :lol: )
ben-der
Message par ben-der » mar. juil. 04, 2006 6:00 pm
30 000 km
- vidange moteur + filtre à huile (ne pas oublier celle des 20 000 entre temps !)
- contrôle des plaquettes de frein et du frein à main
- inspection des joints homocinétiques de transmission
- contrôle des silent-blocks de suspension et des soufflets
- contrôle des amortisseurs
- contrôle de l'échappement
- inspection des conduites de carburant, réservoir inclus
- niveau de liquide de refroidissement, contrôle du point d'ébullition
- remplacement du liquide de frein, inspection des durites
- niveau d'huile de boîte auto
- sur moteur B205E avec kit tuning (???) : remplacement des bougies
- contrôle de la batterie, niveau d'électrolyte, état des connections
- contrôle des essuis-glace, niveau de lave-glace
- remplacement du filtre habitacle (déjà ?)
- inspection et lubrification éventuelle des ouvrants
- contrôle des ceintures de sécurité
- inspection visuelle des airbags
- contrôle des anneaux de remorquage :lol:
ben-der
Message par ben-der » mar. juil. 04, 2006 6:10 pm
50 000 km
- contrôle des silent-blocks de suspension et des soufflets de direction
- remplacement du filtre à air
- niveau du liquide de frein
- remplacement des bougies
- contrôle de la courroie d’accessoires
ben-der
Message par ben-der » mar. juil. 04, 2006 6:11 pm
70 000 km
- remplacement du liquide de frein, inspection des durites (max tous les 2 ans)
ben-der
Message par ben-der » mar. juil. 04, 2006 6:12 pm
90 000 km
- changement du liquide de refroidissement (max tous les 3 ans)
- niveau du liquide de frein, inspection des durites
- sur moteur V6 : distribution et courroie d’accessoires
ben-der
Message par ben-der » mar. juil. 04, 2006 6:29 pm
110 000 km
- vidange de boîte auto
- niveau d’huile de boîte manuelle
- changement du filtre à essence
- remplacement du filtre habitacle (encore !)
- changement du liquide de frein (max tous les 2 ans)
- niveau du liquide de refroidissement + contrôle du point d’ébullition
- changement des bougies
- 4 cylindres : remplacement de la courroie d’accessoires
ben-der
130 000 km
ben-der
Message par ben-der » mar. juil. 04, 2006 6:30 pm
150 000 km
ben-der
Message par ben-der » mar. juil. 04, 2006 6:40 pm
170 000 km
- remplacement du liquide de refroidissement (max tous les 3 ans)
- niveau de liquide de frein, inspection des durites
- V6 : distribution et courroie d’accessoires
- (4 cylindres) : vérification de la courroie d’accessoires
ben-der
190 000 km
ben-der
Message par ben-der » mar. juil. 04, 2006 6:42 pm
210 000 km
- remplacement du filtre à essence
- remplacement du filtre habitacle :heink: ça va aller, hein... :lol:
ben-der
Message par ben-der » mar. juil. 04, 2006 6:50 pm
230 000 km
ben-der
250 000 km
ben-der
Message par ben-der » mar. juil. 04, 2006 7:00 pm
250 001 km
Remplacement de la voiture :whistle:
ben-der
Message par ben-der » mar. juil. 04, 2006 9:43 pm
Bon, tout ça ne me semble pas vraiment exhaustif...
J'espérais en apprendre plus sur la durée de vie d'organes tels que les diverses pompes (à eau, à huile, à essence) et toutes ces petites merdouilles dont on ne connaît jamais l'état.
Si quelqu'un a les statistiques de durée de vie moyenne des principaux éléments qui se trouvent sous le capot (pour ceux dont le vieillissement ne dépend pas du style de conduite du propriétaire), qu'il n'hésite pas !
scania
Message par scania » mer. juil. 05, 2006 12:33 am
C'est top ça ben-der!! Merci! Et hop dans le dossier 9.5!
fox.x
Message par fox.x » mer. juil. 05, 2006 9:39 am
250 001 km
Il me reste 10.00 km a parcourir avec mon monstre!! Et puis apres qu'est-ce quon en fait?
J'y crois pas!!Ils ne changeraient pas la courroie d'accessoire a 230.000.Et puis,de toute facon je suis sur que c'est pas obligatoire. ;)
fox.x
Message par fox.x » mer. juil. 05, 2006 9:42 am
Pompe a eau changée en preventif a 200.000.fuite de ldr qui ne venait pas de la pompe mais changée quand meme (sous garantie).
ben-der
Message par ben-der » mer. juil. 05, 2006 10:16 am
Ma 900 a 252 603 km et pour l'instant, elle se porte comme un charme avec sa distribution d'origine ;)
Revenir à « SAAB 9-5 (de 1998 à 2009) »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 9 invités
