Raté d'allumage / Raté d'allumage multiple
Droopy
Re: Raté d'allumage / Raté d'allumage multiple
Message par Droopy » mar. juin 27, 2017 1:12 pm
Bonjour à tous
Ma Saab a depuis quelques temps des ratés moteur.
Les codes défauts font ressortir :
Défaut allumage
Défaut allumage multiple
En plus des ratés, le démarrage est difficile à chaud.
D'où peut provenir le problème ?
Est-ce les injecteurs, les bobines ?
Que me conseillez-vous de changer en premier ?
Quelles sont les références ?
Pour mémoire, mon moteur est à un Biopower 1,8t de 235.000 km.
Les bougies sont neuves.
Merci d'avance.
Le parc auto a radicalement changé en 2018.
Maintenant c'est Zoé, Scenic et XJR1300
J'ai un truc en tête, mais... chut !
Droopy
Message par Droopy » mer. juin 28, 2017 8:22 pm
:ouch:
super actif le forum en ce moment... ça va me prendre un moment pour lire toutes ces réponses...
:D
Flex102
Message par Flex102 » mer. juin 28, 2017 8:54 pm
salut
tout est d'origine injecteurs et bobines
la consommation etait normale ou élevée
les 4 bobines en premier a changer
les injecteurs peuvent etre verifiés chez un bon centre de mecanique auto et changés si necessaire
flex
Droopy
Message par Droopy » mer. juin 28, 2017 9:25 pm
Tout est d'origine.
La consommation est normale, à 11,5L sur autoroute. En ville je fais bcp plus, du genre 14-15L mais là rien de surprenant je pense.
J'ai laissé mon auto pour un nettoyage des injecteurs (sans démontage), seulement les connectiques ne semblent pas compatibles avec ceux de ma Saab.
Du coup rien de nettoyé/testé. :(
Les codes défaut qui apparaissent parlent d'allumage, ce qui n'est pas cohérent avec les injecteurs.
Du coup je me suis dit, pourquoi pas les bobines, mais là, ce sont les ratés et démarrages difficiles à chaud qui ne sont pas cohérents avec les bobines.
Bref, je sèche.
maxime-du68
Message par maxime-du68 » mer. juin 28, 2017 9:29 pm
si ratés d'allumage. si bonne entretiens tu change les bougies les 15 m km.
docn si ta des code raté , tu remplace les 4 bougies et bobines. attention prend strictement que de l'origine et pas sur oscarro ou autre. Tu aura des raté legé si tu prend pas de l'origine..
Droopy
Message par Droopy » mer. juin 28, 2017 9:32 pm
Les bougies sont neuves ;)
Pour les bobines, où trouver de l'origine Saab ?
On m'a conseillé de prendre chez Opel. Où trouver les références et équivalences ?
Flex102
Message par Flex102 » mer. juin 28, 2017 10:13 pm
pour les references des bobines 12 787 707 OEM source EPC
suivant les marques de 50 a 150 euros l'unité
92 euros chez RBM
flex
Message par fil63 » jeu. juin 29, 2017 8:55 am
la ref opel est
12 08 018
V3Ru5
Message par V3Ru5 » jeu. juin 29, 2017 8:30 pm
89 euros chez skandix les bobines
Calva76
Message par Calva76 » ven. juin 30, 2017 9:46 am
Pas du tout ! :non:
Lorsque mes injecteurs grippaient sur ma 1.8t de 2007 j'avais bien des codes d'erreur d'allumage. [:calva76:4]
Je commencerais donc par changer les injecteurs qui sont beaucoup moins chers que les bobines (40 €uros environ). [:calva76:7]
[:calva76:2]
V3Ru5
Message par V3Ru5 » ven. juin 30, 2017 2:49 pm
Pas du tout ! :non:
[:calva76:2]
Interessant calva! d'ailleurs j'ai un petit probleme regardes j ai mis un poste: perte de puissance
http://forum.saabsportclub.com/saab/93B ... 9720_1.htm
merci pour votre avis
Droopy
Message par Droopy » ven. juin 30, 2017 9:27 pm
Le jeu de 4 injecteurs est à 300€ sur RBM :(
http://www.rbmperformance.com/lng_FR_sr ... -2012.html
De plus ils n'indique que depuis 2008 et ma Saab est de 2007...
D'après mon garagiste, qui ne cherche pas à me vendre quoi que ce soit puisqu'il me laisse lui fournir, il est fortement déconseillé de mettre autre chose que de l'origine sur ce genre de pièce...
Quid dans ce cas ?
Message par fil63 » ven. juin 30, 2017 9:37 pm
en origine ils ne sont pas à 300 euros les 4 mais bien plus
Droopy
Message par Droopy » ven. juin 30, 2017 10:21 pm
ils sont bons pour ma suédoise ceux-là ?
edit : Saab Bayonne a donné le prix de 270 € HT l'unité à mon garagiste :D
filouspy
Message par filouspy » sam. juil. 01, 2017 2:36 am
ça m'interesse drolement ds donc....
se sont les vrais de vrai pour biopo 1,8t??
car 180 d'un côte et 300 de l'autre.... c'est pas pareil... donc si se sont les bons je prends
Message par fil63 » dim. juil. 02, 2017 6:22 am
oui c'est la bonne ref et on voit que c'est du denso comme ici d'ailleurs
https://www.eeuroparts.com/Parts/73213/ ... -55559397/
Droopy
Message par Droopy » lun. juil. 03, 2017 12:17 pm
Injecteurs commandés.
Merci phil.
edit : en plus sur la photo, ils semblent avoir le joint... car le tarif de Saab Bayonne était (j'ai retrouvé mon post-it) :
273 € HT l'injecteur + 7,80 € HT le joint.
Du coup, ça ferait 1.123,20 € HT le jeu de 4 injecteurs complets, soit 1.347,84 € TTC :ouch:
Si les joints sont bien compris dans ceux que j'ai acheté, j'en ai eu pour 245,09 € TTC fdp in. soit une économie de plus de 1.100 € :pt1cable:
filouspy
Message par filouspy » mar. juil. 04, 2017 9:43 am
1400 balles sans la pose??
non mais c'est de l'arnaque!!
et du coup t'en as pour combien à faire poser?
V3Ru5
Message par V3Ru5 » mar. juil. 04, 2017 11:08 am
abusé c est clair! 7 euro le joint alors que ça coute a peine 50 centimes pour le grossiste! je suis effaré
