Bruit culasse B207
ibooksplash
Re: Bruit culasse B207
Message par ibooksplash » ven. mai 12, 2017 3:51 pm
Bonjour à tous, je créer un nouveau sujet qui traite du bruit que j'ai sur ma saab 93 (pour infos saab 93 2004, avec un B207r de 206000 km).
Donc depuis un petit bout de temps j'ai un bruit à chaud (plus ou moins).
Il apparait surtout a chaud et des fois quand je démarre (moins d'une seconde)
Je l'entend que au ralenti.
j'ai réussi a le filmer aujourd'hui parce qu'il était très présent. ( https://youtu.be/Msria_Lz8Y8 )
Ce qui est le plus étrange, c'est que juste après avoir filmer le bruit j'éteins la voiture et je redémarre et là plus de bruit.
J'ai déjà regardé le tendeur de la chaine d'équilibrage qui est en bonne état.
Peut être un poussoir hydraulique ?
Qu'en pensez vous ?
maxime-du68
Message par maxime-du68 » ven. mai 12, 2017 11:11 pm
salut l'ami, ton moteur claque un peu trop.
sur les b207 quand il y a un manque dhuile ou dhuile en fin de vie, il peut arrivé que sa cliquetique un peu dans la culasse!, mais la le bruit est plus fort, si ta distri est ok, ya un problème soitr de pression d'huile, ou un poussoir qui merde.
l
ibooksplash
Message par ibooksplash » sam. mai 13, 2017 10:21 am
Les niveau sont fait et l'huile a moins de 5000 bornes. Ce qui est bizarre c'est que c'est aléatoire le bruit. Au début je pensait que mon huile était trop visceuse. Mais j'ai de la 5w40 donc la plus visceuse que je peux mettre dans ce moteur....
maxime-du68
Message par maxime-du68 » sam. mai 13, 2017 8:37 pm
si ta demonté le carter de distribution pour controler ton tendeurs, a tu verifié que la pompe a huile fonctionnait correctement ( elle est dans le carter de distributions)
ibooksplash
Message par ibooksplash » mar. mai 16, 2017 6:12 pm
Non je n'ai pas verifier (je n'y avais pas pensé) mais comment verifier?
ibooksplash
Message par ibooksplash » mar. mai 16, 2017 6:21 pm
Je vais verifier la pression d'huile voir si il y a une différence de pression lorsque j'ai le bruit et lorsque je n'ai pas le bruit.
maxime-du68
Message par maxime-du68 » mar. mai 16, 2017 10:00 pm
tu la demonte et tu verifie que sa tourne bien, pas de saleté a l'interieur. attention quand tu la remonte il y a un sens.
V3Ru5
Message par V3Ru5 » mer. mai 17, 2017 11:11 pm
mais si pompe a huile défectueuse ou HS, plus de lubrification des pistons? il aurait pas serré le moteur?
votre sujet m'intéresse car jamais vu le B207 ouvert
ibooksplash
Message par ibooksplash » mer. mai 17, 2017 11:12 pm
Oui mais il peut juste avoir une petite chute de pression qui fait déconner les poussoirs hydrauliques...
V3Ru5
Message par V3Ru5 » mer. mai 17, 2017 11:15 pm
j'avais pas pensé a cela, pour moi la pompe fonctionne ou non. je ne vois pas comment elle tourne, est elle entrainée avec la chaine?
as tu fais un photo du carter distribution ouvert? Si oui je suis intéressé car les schéma des fois.....
ibooksplash
Message par ibooksplash » mer. mai 17, 2017 11:24 pm
Faut que je regarde plus en détail parce que il y a deux pompe entraîné par les acc. C'est peut être elles qui déconnent
maxime-du68
Message par maxime-du68 » jeu. mai 18, 2017 9:32 pm
tu parle de quoi la ??
sur la distri principal , il y a 2 acc, le vilebrequin et c'est tt !!!!
le pompe a huile est entrainé par l'axe du vilebrequin, et pas de la chaine
ibooksplash
Message par ibooksplash » jeu. mai 18, 2017 9:34 pm
oui erreur de ma part, c'est la pompe à vide et la pompe de direction
Brieuc
Message par Brieuc » lun. juin 05, 2017 6:41 pm
On a le même bruit aléatoirement sur un B207L, de 2005, en fait ça le fait quand la voiture est tiède, que l'huile n'est pas encore chaude.
Pour l'avoir à coup sûr ce bruit, il faut rouler un peu, couper le moteur entre 5 et 20 minutes et en le redémarrant il y a ce bruit de claquement, qui s'estompe ensuite dans les 5 minutes.
Ce n'est pas rassurant mais comme ça ne le fait pas longtemps et que ça n'évolue pas je le laisse comme ça.
La voiture a 150.000km et elle le fait depuis ses 70.000km au moins.
ibooksplash
Message par ibooksplash » mar. juin 06, 2017 6:14 pm
Merci pour l'info. J'ai l'impression que c'est un peu plus souvent moi. Je vais comparer avec tes temps. Bon si ca a tenu 70000km, je devrait pas trop m'inquiété. J'ai vraiment l'impression que c'est un truc que se met mal en place. parce que des fois je démarre, j'ai un mauvais bruit j'éteint je redémarre plus rien...
maxime-du68
Message par maxime-du68 » mer. juin 14, 2017 6:45 pm
bonjour,
alors la c'est choquant, tu te dit que le bruit persiste depuis70m km mais sa t'inquiète pas donc tu roule ??????
Un bruit comme le tiens , et sachant la maladie des b207 avec les problèmes de tendeurs et de guides qui cassent , sa te fais pas peur ???
et si je te dit que si un guide se rond, qu'il explose en mille morceaux , et que un bout va dans la distribution et de décalle tous , se qui revient a se que les soupapes embrassent les pistons sa te parle sa ????
J'ai totalement refait mon b207r justement a cause de se bruit, j'avais 2 guides cassé retrouvé en milles morceau dans le carter et la crépine et un tendeurs cassé ......
Enfin bref les amis faites attention a vos voitures, entre payé une distribution 230 euro de pièce et un moteur il y a une différence.
Bonne journée
Message par Wilson » mer. juin 14, 2017 7:34 pm
Salut !
Yes les gars, vérifiez l'état de vos patins & tendeurs de distri : mal très répandu semble t'il.
On en parle, en long, en large et en travers sur ce post : http://forum.saabsportclub.com/saab/93B ... 8431_1.htm
Tenez nous au jus ;-)
[email protected]
ibooksplash
Message par ibooksplash » mar. juil. 18, 2017 4:56 pm
Salut, oui c'est verifié. J'ai passé une journée a ouvrir le carter pour voir l'état du patin.
Pour revenir a ce que tu dit maxime-du68. Tu as raison c'est inquiétant, mais bon si ca tiens pendant 70000km c'est que ca doit pas être tres grave, et pour revenir au sujet, c'est pas lié au tendeur de distrib et chaine d'équilibrage, j'ai tous verifier. Après ma voiture a 210000 km je vais pas refaire mon moteur juste pour un bruit, ca serait jeter de l'argent par la fenêtre. Même si j'adore cette voiture, ca reste une voiture assez recente (il concevais déja des voitures juste pour 200000 km), et la qualité n'est pas au dessus des autres marques avec ce kilométrage faut savoir faire avec.
maxime-du68
Message par maxime-du68 » mar. juil. 18, 2017 10:22 pm
Bon , quand tu dit que tu roule 70 000km et ras donc tu continue ? OOOOK Tu me direa aussi comment tu controle un tendeur de chaine alors qu'il fonctionne par presssion hydraulique ......
Qui te dit de refaire ton moteur ??? faut faire un bon diag pour cibler le problème et c'est pas jeter de l'argent par la fenetre c'est ton moyens de transports, sa va finir vendu en l'état, cause non entretien a temps du moteur...
Une voiture sa s'entretien, si sa fait du bruit c'est qu'il y a quelque chose qui va pas , ce sont des pièces d'usure...
Car elle a 210 000km donc sa sert plus a rien de mettre des frais dedans ??? la mienne en a 250 000 et a 235 j'ai refait le moteur et l'embrayage car je tiens a ma voiture ....
ENfin bref fais comme bon te semble.
Bonne soiree
tokugawa
Message par tokugawa » mer. juil. 19, 2017 1:08 am
ça fait flippé ce problème de guide de chaîne qui casse, changer ces deux pièces suffit ?
https://www.wikingerparts.de/en/shop/sa ... r-90537300
https://www.wikingerparts.de/en/shop/sa ... e-90537299
Bon ce kit est plus intéressant
http://www.partsforsaabs.com/product_in ... ts_id=2748
Mais il recommande d'y ajouter ces pièces
http://www.partsforsaabs.com/product_in ... ts_id=3959
Saab 9-3 ss 2.0t BioPower 2009
