[Biopower] Ratées à froid et fumée bleue ce matin
az01x26
Re: [Biopower] Ratées à froid et fumée bleue ce matin
Message par az01x26 » ven. févr. 27, 2015 3:19 pm
Je roule en BioPower depuis presque un an ! le moteur à 170 000 km.
Depuis quelques temps, le matin à froid (la voiture couche dehors ); l'auto démarre bien mais j'ai un bruit bizarre au niveau du moteur, comme si elle tournait sur 3 pattes ... ça le fait une fois sur 2 ...
Même symptômes ce matin, sauf que ça a durée un peu plus longtemps ... et qu'en prime j'ai eu une gosse fumée bleue et une odeur non connue. Au bout de 2 à 3 s le moteur n'a pas démarré, j'ai pas insisté .... J'ai attendu 3 min, j'ai redémarré et elle est repartie comme si de rien n'était !
Sur la route aucun soucis à chaud, je n'ai pas noté de baisse de puissance.
Vous en pensez quoi ? : moteur fatigué ? segments ?
Qu'est ce que je peux faire ? prendre les compressions ?
y a rien à faire, je roule jusqu'à ce que ça casse ?
Merci pour vos lumières !
Nicolas
aviator56
Message par aviator56 » ven. févr. 27, 2015 5:42 pm
Le niveau d'huile bouge t-il ?
Sinon cela peut etre les segments, ou les joints de queue de soupapes, joint de culasse.
La prise de compression est un bon début ;)
ciociorider
Message par ciociorider » ven. févr. 27, 2015 5:47 pm
Salut
j'ai le meme phénomène quand la temperature extérieur est basse, Au démmarage elle tourne sur 3 pattes, fumée bleu et au bout de 30s tout rentre dans l'ordre. Elle a 130000km 1.8t biopower
Je suis preneur si quelqu'un à une idée
az01x26
Message par az01x26 » ven. févr. 27, 2015 6:04 pm
Coté niveau d'huile je ne sais pas j'ai pas le recule , je fais pas le niveau trop souvent . L'auto est garée un peu en pente et ça ne me permet pas de faire un niveau correcte ...
Et on peut continuer à rouler un peu comme ça quelques temps ou il faut aller au garage très rapidement ?
aviator56
Message par aviator56 » ven. févr. 27, 2015 6:29 pm
Le fait qu'elle fasse un bruit particulier, me fait dire d'aller au garage totu de meme sans trop trainer.
cela peut aussi venir d'une huile trop fluide, et aussi du trubo, je l'avais oublié. ;)
Si tu a moyens regarde au niveau de la tubulure d'admission pour voir si elle est grasse ?
alanoo
Message par alanoo » ven. févr. 27, 2015 6:30 pm
Ca me fait penser aux soucis de ventil de pression carter qu'ont les américains sur le moteur cousin GM à compresseur...
Je voterais bien pour un bouchon de vieille huile sur la vanne PCV du collecteur d'admi du coup
aviator56
Message par aviator56 » ven. févr. 27, 2015 6:32 pm
Une valve PCV ?
ciociorider
Message par ciociorider » ven. févr. 27, 2015 10:53 pm
Pour ma part sur 10000km elle a consommé 2 graduations sur 4 j'ai mis de la 5w30. ça vous semble beaucoup ??
Je l'ai démarré cette après midi t° ext 12°c et là aucun souci. On dirai bien qu'il y a lien avec le froid, huile pas assez fluide
Tubulure d'admission c'est le collecteur d'admission dont tu parles ? je regarderai si c'est gras.
Vanne PCV c'est quoi cette bete elle se trouve sur le coté du moteur en partie haute, genre comme une vanne EGR sur les diesel?
un bouchon d'huile pour la dégripper??
merci pour vos réponse
az01x26
Message par az01x26 » sam. févr. 28, 2015 8:06 am
5w30 mais tu mets quoi comme huile ? Pb de qualité d huile ? ( j y crois pas ...)
aviator56
Message par aviator56 » sam. févr. 28, 2015 1:59 pm
Regarde sur le net ce que c'est le systeme PCV car ce n'est pas facile a expliquer ;)
ciociorider
Message par ciociorider » dim. mars 01, 2015 3:47 pm
j'ai mis de la elf evolution
oui j'ai regardé pour la vanne PCV sur le net, pas facile à repérer !!!
az01x26
Message par az01x26 » dim. mars 01, 2015 4:31 pm
Si tout pouvais faire une photo ... et sinon, encrassée la vanne ?
Revenir à « mécanique »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 4 invités
