Nettoyage capteur de pression et vanne egr
crevette
Re: Nettoyage capteur de pression et vanne egr
Message par crevette » ven. août 30, 2013 8:18 pm
P0244 : valve pump sous la durite d'admission défectueuse mais avant controler les durites de dépression
faut faire quoi please ?
j'ai vraiment perte de puissance
Message par gnomonien » ven. août 30, 2013 8:30 pm
controler toutes les durites une par une et en détail
pour commencer
celle de dépression
lolo69
Message par lolo69 » ven. août 30, 2013 9:36 pm
pffff.... ma pauvre... à ta place... j'y fous le feu...
je "rigole"... jaune... mais je compatis sincerement...
crevette
Message par crevette » ven. août 30, 2013 10:20 pm
la durite de dépression était pliée, je l'ai remise, le turbo est revenu !
mais les trous à l'accélération sont revenus : je suis sûre maintenant que ce sont les autres durites
donc du coup je les ai coupé au bout d'1 cm (lu sur un forum) et les ai remise ainsi
elle marche top mais reste un trou à l'accélération en dessous des 1500 tr, c une valve de la pompe ?
crevette
Message par crevette » ven. août 30, 2013 10:22 pm
c une super voiture, j'ai jamais eu mieux, faut la remettre d'aplomb
voilà tout
merci de votre soutien car là franchement j'ai cumulé bcp de pannes, je croyais avoir terminé et ben non rebelotte !
y'avait bcp de soucis, je pense que l'ancien proprio a été très négligeant
crevette
Message par crevette » ven. août 30, 2013 10:56 pm
plus de code erreur mais bon on verra demain
crevette
Message par crevette » sam. août 31, 2013 4:26 pm
ce matin j'ai quand même changé 90% des durites car je les trouvais poreuses, ça fait un peu moins le trou mais il est encore là
SD
Message par SD » lun. sept. 02, 2013 4:06 pm
Le trou revient tous le temps ?
Sa me fait penser à l'egr.
A voir
crevette
Message par crevette » sam. sept. 07, 2013 5:09 pm
ben oui j'ai fait 800km à l'aller pas de voyant moteur ni de trous
top !
mais au retour, retour du voyant moteur + secousses à 110/120km/h !!?? un peu de perte de vitesse et après les secousses j'ai ressenti comme si la voiture prenait un petit coup de pied aux fesses (coup de turbo qui enlevaient les secousses et la faisait bien repartir)
J'ai les trous à bas régime
= code erreur P0106
j'ai mis un debimetre Bosch au lieu du PIERBURG
et revérifier toutes les durites, aucune fuite !
En revanche, il y a une fuite à ce niveau, cf. la photo n°2, c normal ?, c quoi cette pièce ?
crevette
je crois bien que c la vanne EGR aussi, je lis cela partout...
le trou n'est là qu'à BAS REGIME
crevette
Message par crevette » sam. sept. 07, 2013 5:10 pm
trous absents à bas régime si j'accélère lentement
si j'accélère vite ça le fait
crevette
Message par crevette » sam. sept. 07, 2013 5:14 pm
ImageImage[img]
crevette
Message par crevette » sam. sept. 07, 2013 11:25 pm
merci je cherche par là donc...
crevette
Message par crevette » sam. sept. 07, 2013 11:26 pm
Et les 10% restants? Et la durite de dépression qui va sur le turbo?
oui les 10% restants = durite de dépression, elle est en bonne état et n'a pas fuite donc j'ai pas changé
crevette
Message par crevette » sam. sept. 07, 2013 11:32 pm
est-ce que mes symptômes pourraient correspondre à une défaillance de la pompe à vide ?
aviator56
Message par aviator56 » sam. sept. 07, 2013 11:37 pm
Si elle est fatiguée, oui.
crevette
Message par crevette » dim. sept. 08, 2013 11:57 am
bon bon...
il y a une fuite au niveau de la pompe à vide, est-ce normal ou pas ?
Message par gnomonien » dim. sept. 08, 2013 1:27 pm
Qu'entend tu par "fuite " ?
Pour faire un diag de la pompe à vide il faut mettre un mano ;)
Car la changée juste pour voir vu le prix ...
