Ethanol E85 sur V6
man0new
Re: Ethanol E85 sur V6
Message par man0new » mer. sept. 28, 2011 3:10 pm
Quelqu'un a deja essayé ? kit a rajoutez ? maptun ou autre ??
Ethanol E85 sur saab 9 3 V6 c'est possible ???
Mercii
Message par milou_info » mer. sept. 28, 2011 3:24 pm
man0new
Message par man0new » jeu. oct. 06, 2011 4:24 pm
Merci bien .... :wahoo:
ronzeac
Message par ronzeac » mar. févr. 28, 2012 2:05 pm
J'ai trouvé ça sur le net....
http://www.boitier-moteur.fr/catalogue/ ... e=250%20cv
Avez vous des avis la dessus ? Fiabilité, longévité ?...
Message par milou_info » mar. févr. 28, 2012 2:34 pm
  • Kit ethanol pour V6 Turbo
BioPower26
Message par BioPower26 » jeu. mars 01, 2012 8:49 pm
Salut Ronzeac :)
Serais-tu tenté par l'aventure Superéthanol E85 sur ta belle titine?
Il est vrai que les prix du SP (et de mazout :kaola: ) s'envolent en ce moment :spamafote: ...
Alors le kit que tu as trouvé, PowerSystem, ce n'est hélas pas ce qui se fait de mieux dans le genre.
Si tu souhaites en savoir plus, il y a des sujets qui en parlent sur le forum de www.ethanol-e85.fr ;)
Il y a pas mal de problêmes avec ce boitier :( ...
http://ethanol-e85.fr/forum/search.php? ... 6684bfa515
http://ethanol-e85.fr/forum/vos-tests-e ... t2062.html
Sur ethanol-e85.fr plusieurs internautes conseillent plutôt ce kit qui est moins cher en plus ;)
http://www.ecofuelbox.com/fr/Kit-Ethano ... ndres.html
Mais l'idéal ce serait une reprog ;) N'hésites pas à demander à Nicojess qui avait reprogrammé sa 9-3 ;)
Ce n'est pas un V6T, mais il se peut que l'entreprise qui lui a fait sa reprog puisse le faire aussi sur le V6T ;)
Sinon, il me semble que Fochesato à Chartres le fait aussi de mémoire ;)
Ou LR Performance à Albi aussi ;) D'ailleurs leur systême est intéressant, car il ressemble au MapTun :)
http://www.lr-performance.net/la-transf ... hanol-e85/
Tu as la cartographie d'origine, une cartographie optimisée au SP98 et une cartographie optimisée à l'E85, le tout dans le même boitier [:calva76:3] Il me semble qu'il faut compter environ 900€...
Mon Gripen alcoolisé:
viewtopic.php?f=76&t=11462
lesprad
Message par lesprad » dim. déc. 08, 2013 10:16 pm
Quel type d'ECU est monté sur le V6T ?
J'ai cru comprendre que ça n'est pas un trionic, alors pourquoi pas rouler avec un boitier additionnel ? + le GPL : Bonne affaire ! (pas d'interférence avec le calculo GPL contrairement à une repro)
(potentiellement chiant à monter, vue la situation des injecteurs sous le collecteur....)
aviator56
Message par aviator56 » lun. déc. 09, 2013 11:19 am
C'est du bosch sur ce moteur par contre il faut impérativement changer les injecteurs pour le85 et ca fonctionne plutôt bien sur ce moteur !
Pour le gpl il vaut mieux du liquide vs gazeux, par contre je confirme la galère, c'est en cours sur la mienne, le mec s'arrache les cheveux !
Message par aerogaz » lun. déc. 09, 2013 3:54 pm
:hello: j'ai vu ta Saab ce matin et il m'a bien expliqué ce qu'il voulait faire, je comprends mieux l'histoire des entretoises.
effectivement , c'est très exigu , avantage au liquide sur ce point là également car pas de vapo à caser.
concernant l'implantation des injecteurs (gazeux ou liquide) ils ne peuvent pas être implantés directement sur le collecteur
comme sur la mienne. :)
lesprad
Message par lesprad » lun. déc. 09, 2013 5:31 pm
Savez-vous si la plage d'adaptation de ce calculo permet de rouler avec un pourcentage d'éthanol en natif ?
Pourquoi changer les injecteurs ? Ils sont aux limites ?
Eagle4
Message par Eagle4 » lun. déc. 09, 2013 6:56 pm
Moi j'ai pas changé les injecteurs dans une optique de conso maitrisée plus que de performance. Bilan 300cv et 12.5l env en E85 (soit à quasi 75% de la capacité des injecteurs juste à la limite d'allumer le voyant ay TdB). Je ne suis pas déçu avec 15 000km de recul.
lesprad
Message par lesprad » lun. déc. 09, 2013 8:03 pm
Avec une reprogrammation ? C'est donc VRAIMENT faisable ? Bicarburation ?
Eagle4
Message par Eagle4 » lun. déc. 09, 2013 8:17 pm
Oui!
lesprad
Message par lesprad » lun. déc. 09, 2013 8:33 pm
Miam ! Ce que je crains cependant, c'est que le système GPL, à priori asservi au calculateur, ne suive pas, l'investissement devenant alors trop important pour le bénéfice espéré, même si les 300 CV sont tentants !
Mais E85/GPL/V6........ :love:
Message par aerogaz » lun. déc. 09, 2013 10:53 pm
en gardant les injecteurs d'origine essence du V6 , tu dois pouvoir obtenir 20-25 ch sup à l'E85, et le gain de couple qui va avec çà rejoins ce qui dit eagle4 et ce que l'on voit sur les différents sites (Maptun etc..)
coté gpl , on raisonne sur un 6 cylindres donc la plage de travail est plus confortable, çà doit passer ,je pense (sur mon 4 cylindre , je dois avoir des 48 ou 50 ch / cyl) et je suis un peu juste par contre
il faudra jouer sur le débit de gaz et là :???: peut-être est il possible de jouer sur la pression du vapo etc...
en résumé, si je peux permettre , je couperai la poire en 2
même injecteurs essence et chercher un supplément de couple avec 20-25 ch de + à l'E85
idem pour les injecteurs gpl (qui du fait du 6 cylindres) te permet de les conserver et de jouer uniquement sur le débit de gpl coté vapo..
à savoir si possible, mais ya pas de raison :)
[:aerogaz]
lesprad
Message par lesprad » mar. déc. 10, 2013 8:44 am
Sur une repro, se pose alors la question de l'avance à l'allumage : Quel effet avec le GPL ?
Personne n'a essayé de mettre un pourcentage d'E85 en natif ?
aviator56
Message par aviator56 » mar. déc. 10, 2013 7:29 pm
jusqua 50 pourcent ca fonctionne il y a un membre qui a fait la presentation ici
Message par aerogaz » mar. déc. 10, 2013 8:34 pm
je me suis rancardé un peu..
de ce coté là , aucun pb apparemment, les injecteurs gpl vont suivre les TI de l'E85,
par contre , il faut une débit de gaz suffisant et le vapo EGAS semble trop juste pour çà.. (changer de vapo pour des plus costauds, Necam,Prins,Gutner)
lesprad
Message par lesprad » mar. déc. 10, 2013 11:14 pm
Je vais déjà tester ça...............
lesprad
Message par lesprad » lun. déc. 16, 2013 8:26 am
j'ai déjà complété avec 1/4 E85 : no problemo, par températures négatives.
