Tuto: Changement du filtre à gasoil
flokawa
Re: Tuto: Changement du filtre à gasoil
Message par flokawa » mar. juil. 08, 2008 12:58 pm
Et bien voilà, propriétaire d'une 2,2 TiD, je souhaiterai avoir des retours d'expérience sur vos éventuels travaux de changements de filtre à gazole: outillage particulier? et surtout quelle procédure?
Mon inquiétude se situe par rapport au désamorçage de la pompe suite à l'ouverture d'une partie du circuit. Sur ma 205 diesel, je gère assez bien ce phénomène, mais là , avec la pompe haute pression je souhaiterai d'autres informations que "tirer sur le démarreur pendant 1 minute, et ça repart!!".
Quelqu'un connait-il la méthode utilisée en concession?
Merci de vos réponses.
fabien
Message par fabien » mar. juil. 08, 2008 8:32 pm
En concession on remplit le filtre jusqu'à ras bord et on demarre. Rien de spécial à faire sinon...
flokawa
Message par flokawa » mer. juil. 09, 2008 1:26 pm
OK. Mais il y a quand même de l'air qui rentre dans le circuit? Donc à un moment le moteur risque de caler, non?
fabien
Message par fabien » mer. juil. 09, 2008 3:04 pm
si le filtre est bien rempli, ça démarre sans caler après. ou alors si ça cale, ça redemarre très vite.
flokawa
Message par flokawa » mer. juil. 09, 2008 4:01 pm
OK.
Donc plutôt rassurant tout ça!
Concernant les raccords sur le dessus du filtre, pas trop compliqués à enlever?
Merci.
fabien
Message par fabien » jeu. juil. 10, 2008 9:13 pm
si c'est le filtre dans le compartiment moteur, rien de plus simple, pas besoin d'enlever les raccords. Je mets un chiffon sous le support de filtres, je dévisse le couvercle, je change le filtre et voilà...
flokawa
Message par flokawa » ven. juil. 11, 2008 5:42 pm
Bon, ben y'a plus qu'à alors!!
Merci pour tes renseignements.
LFPE
Message par LFPE » lun. nov. 24, 2008 10:45 pm
Je compte prochainement purger mon filtre a gasoil en prévision de l'hiver.
Pouvez vous me dire s'il y a une manipulation particulière à effectuer pour réamorcer le circuit.
Je n'ai pas trouvé la pompe de ré amorçage.
@éronautiquement
Viking27
Message par Viking27 » lun. nov. 24, 2008 11:08 pm
Au démontage, tu récupère le gasoil qui est dans le filtre.
Après avoir mis ta cartouche neuve, tu remets ce gasoil dedans en le passant avec un filtre à café et tu complètes jusqu'à ce que tu arrives à ras-bord.
tu remontes ton couvercle et le tour est joué.
Pratiquement pas d'air, tu démarres, avec un peu de chance le réamorçage se fera tout seul sans même que ton moteur cale.
ça évite de tirer plusieurs minutes sur le démarreur.
fabien
Message par fabien » mar. nov. 25, 2008 6:28 pm
si c'est unbe 1.9 tid, la pompe est électrique et amorce seule. si c'est un 2.2 il faut remplir le filtre. POur le purger, il suffit de vider un peu de gazole en ouvrant la vis qui est sous le filtre
LFPE
Message par LFPE » mer. déc. 03, 2008 10:25 pm
Merci pour ces infos.
Pour info le modéle est une 150 TID SH.
Bonne route
cyril
Message par cyril » sam. avr. 17, 2010 3:48 pm
J'ai voulu changer le filtre à gazole sur ma 9.3 1.9 TID 2006 120 ch.
Le filtre est sous la caisse à l'arrière gauche.
J'ai enlevé la petite cloche en plastique noire, tenue par une vis torx.
Après que doit-on faire?
J'ai mis une clé à filtre mais ça n'a pas l'air de venir, j'ai peur de casser quelque-chose.
Il y a 2 grosses pattes en plastiques qui permettent de faire coulisser l'ensemble vers le haut ou le bas mais pas évident.
Quelqu'un l'a déjà fait?
Merci de votre aide.
fabien
Message par fabien » sam. avr. 17, 2010 4:05 pm
Tu as bien fait de t'arreter là, car le support du filtre se déboite facilement et risque de casser la sonde qui est au dessus du support.
L'inconvénient est que le support se détache vers le haut, et il faut descendre le réservoir de quelques centimètres pour le déposer.
Il faut dévisser le filtre à la manière d'un filtre à huile (donc comme tu as fait), mais en maintenant le support pour qu'il ne se déboite pas, et que la sonde ne soit pas écrasée et risque de casser.
Sur le 1.9, après avoir changé le filtre, il suffit de laisser le contact 2 ou 3 fois 30sec, la pompe de gavage du réservoir fait la purge.
cyril
Message par cyril » sam. avr. 17, 2010 4:24 pm
Merci de ton aide,
Je pensais bien qu'il y avait un truc...
Si je comprends bien, en descendant un peu le réservoir, le filtre et son support sortent par le haut?
J'arrivais effectivement à le faire remonter un peu mais pas à le faire descendre.
Du coup, une fois le bloc sortie, faut-il déclipser les durites de gazole pour aller dévisser le boitier sur l'établi ou est-il possible de dévisser la cartouche en restant sous la voiture et en bloquant la partie haute?
Merci Fabien.
fabien
Message par fabien » sam. avr. 17, 2010 8:38 pm
il suffit de dévisser la cartouche sans toucher au support, juste en maintenant pour qu'il reste en place.
Si toutefois il se déboite, il faudra descendre le réservoir pour remboiter le support...
cyril
Message par cyril » sam. avr. 17, 2010 9:01 pm
Fabien,
Je ne suis pas sur d'avoir tout bien compris.
Il ne faut donc pas descendre un peu le réservoir pour changer le filtre?
Comment fait-on pour maintenir le support?
Merci de ton aide, c'est ma 1ère diesel après plusieurs SAAB essence et GPL et j'ai un peu de mal.
fabien
Message par fabien » sam. avr. 17, 2010 10:28 pm
-prends une cale qui se coince entre le support du filtre (là où la sonde est fixée) et la voiture. Environ 2cm de large je crois.
-dévisse ton filtre (très serré d'usine)
Ne descendre le réservoir n'est qu'en cas où tu as déboité le support de ses rails et que tu n'arrives plus à le remettre.
cyril
Message par cyril » dim. avr. 18, 2010 1:28 am
Super, merci pour tes infos précieuses.
Sjarter
Message par Sjarter » dim. mai 30, 2010 7:32 pm
Bonjour tout le monde!
Il paraîtrait que le filtre à gazoil peut se trouver à deux endroits selon les véhicules: dans le compartiment moteur, ou au niveau de la roue arrière droite, derrière le réservoir. Dans mon cas, il est dans le compartiment moteur.
Avant de commencer, se placer dans un local ventilé ou en extérieur, ne pas fumer et éviter que des impuretés ne s'insèrent dans le circuit de carburant pendant la manoeuvre. Dans le cas de l'extérieur, prévoir qu'il y a des chances pour que du gasoil soit répandu au sol et donc installer une protection pour éviter une pollution inutile.
Outillage
Un chiffon absorbant
Une clé torx (j'ai oublié la taille...)
Edit: clé torx T30
Filtre à gazoil (réf Bosh: N 9656 / 1 457 429 656-850)
Une paire de gants en latex
Mettre un chiffon absorbant sus le filtre pour éviter les dégoulinures de gasoil (le carter du filtre est plein et va donc déborder).
En théorie, le WIS demande de déconnecter les deux flexibles. Je ne l'ai pas fait pour la simple raison qu'ils ne voulaient pas :D
Déconnecter le préchauffage (encerclé) puis dévisser la vis torx au centre du capuchon (fléché). Sortir le capuchon. Il vient en principe avec le filtre.
Dégager le filtre (il suffit de tirer dessus). Changer les joints (pas de photo, j'avais les mains pleines de gazoil...): le gros joint se place à la jonction carter/couvercle, le petit joint se place juste sous la tête de la vis. Ils sont fournis avec le filtre.
Placer le nouveau filtre (cartouche) et revisser le capuchon. Rebrancher le préchauffage (et le cas échéant les flexibles.
Démarrer: ça marche! Frétiller de joie et repartir pour un tour!
fabien
Message par fabien » dim. mai 30, 2010 10:30 pm
C'est du torx de 30 pour dévisser le couvercle.
Je conseille de remplir le filtre pour ne pas avoir à insister au démarreur car il n'y a pas de pompe de gavage sur le 2.2Tid.
