Besoin d'aide pour diagnostic sur 9.3 2.2Tid
marsouille
Re: Besoin d'aide pour diagnostic sur 9.3 2.2Tid
Message par marsouille » dim. mars 21, 2010 3:00 pm
Alors voilà je viens d'acheter une 9.3 2.2Tid de 2003 ça fait même pas 3 semaines et la belle est déjà en panne.
Je tente ma chance ici parce que je me suis déjà fait refouler de deux garages. Il faudrait que j'emmène ma voiture chez SAAB mais comme la concession est assez loin et que la voiture se met en défaut, ça ne me tente pas trop ...
Donc voilà le problème est plutôt simple à expliquer : la voiture marche parfaitement à froid mais dès que l'aiguille de température d'eau arrive à l'horizontale, la voiture se met en défaut (2000 tr/min maxi) et le témoin moteur s'allume.
Comme j'ai entendu parler de la vanne EGR, je l'ai démontée, nettoyée mais ça n'a rien à voir, le problème est toujours là !!
Donc si quelqu'un à une idée, elle sera la bienvenue ;)
Merci.
blackixil59
Message par blackixil59 » dim. mars 21, 2010 3:09 pm
Merci.
Peut-être ta sonde de température qui déconne....mais à confirmer...
saabeibeu
Message par saabeibeu » dim. mars 21, 2010 7:49 pm
ce peut etre l'intercooler aussi,je crois qu'un coup de tech2 est indispensable pour localiser le problème.
aviator56
Message par aviator56 » dim. mars 21, 2010 8:16 pm
si c'est lechangeur conduit vitre ouverte si ca souffle pas mal il est peut être fendu, ou ca peut être une durit d'air, peut être le debimetre
essai chz opel ils connaissent ce moteur
marsouille
Message par marsouille » dim. mars 21, 2010 8:43 pm
Merci pour vos réponses ;)
Opel c'est comme Saab, c'est assez loin de chez moi.
Pour le reste, la voiture marche parfaitement bien à froid. Pas de bruit anormal. Je vais quand même essayer de rouler vitre ouverte pour voir ...
saababienetvous
Message par saababienetvous » dim. mars 21, 2010 9:58 pm
Si check engine s'allume, il faut lire le code de panne enregistré par l'ECU.
ce sera une premiére piste.
marsouille
Message par marsouille » lun. mars 22, 2010 7:32 pm
Donc le garagiste à branché son outil de diagnostic et :
- Capteur de position d'arbre à cames défaillant
- Capteur de position de vilebrequin défaillant
fabien
Message par fabien » lun. mars 22, 2010 7:36 pm
Il n'y a pas de capteur de position d'arbre à cames sur le 2.2, c'est la pompe à injection qui donne l'info.
Tu as probablement le capteur de position de villebrequin qui déconne, c'est courant sur ce moteur.
marsouille
Message par marsouille » lun. mars 22, 2010 7:53 pm
Merci Fabien.
Et c'est facile d'accès ?
blackixil59
Message par blackixil59 » lun. mars 22, 2010 8:01 pm
fabien = grand chef !! :jap:
saababienetvous
Message par saababienetvous » lun. mars 22, 2010 8:12 pm
Merci Fabien.
ça a l'air et c'est pas trés compliqué:
marsouille
Message par marsouille » lun. mars 22, 2010 8:29 pm
Merci les gars ;)
Par contre je ne vois pas trop le rapport avec la température du moteur !?!?
aviator56
Message par aviator56 » lun. mars 22, 2010 8:30 pm
si celui ci deconne il se peut que la t° du moteur le rende plus sensible
marsouille
Message par marsouille » lun. mars 22, 2010 8:57 pm
Mais ça arrive précisément quand l'aiguille est à l'horizontale donc la température de fonctionnement du moteur. C'est une drôle de coïncidence non ?
fabien
Message par fabien » mar. mars 23, 2010 8:32 pm
L'image donnée par Saabienetvous montre un 1.9 Tid, sur le 2.2 il est accessible par devant, c'est relativement simple, mais il faut une petite douille torx femelle pour le démonter.
Le rapport avec la température ? Quand le capteur chauffe, il envoie un signal perturbé...
hopper1
Message par hopper1 » dim. août 15, 2010 2:00 am
problème idem avec ma tid de 2000 c bien le capteur position de vilbrequin
marsouille
Message par marsouille » dim. août 15, 2010 2:04 am
Solution réglée pour moi aussi.
Capteur de tours HS.
cyde
Message par cyde » lun. mars 26, 2012 1:59 pm
Est ce que c'est la même chose que Générateur d'impulsion vilebrequin ?
Quelqu’un peut il me dire ou se trouve ce fameux capteur ?
fabien
Message par fabien » lun. mars 26, 2012 10:57 pm
Oui c'est bien lui. placé en bas devant le moteur proche de la boite de vitesses
cyde
Message par cyde » mar. mars 27, 2012 10:33 am
Merci.
je vais le changer dans la semaine.
